emm,不知道为什么觉得我会拍假照片。先把计算补上,实验视频没有存,下周末再做一遍上传。
实验原理就是把原本用燃气驱动改成高压液体驱动。
感谢科创基金对本项目的支持。现在我已完成此项目,故申请结题。
一、项目初步设计
记得虎哥在一片对电泵的讨论文章下有过评论:“涡轮泵太小以至于性能很难做起来是主要矛盾,关键是涡轮泵的设计和制造工艺”。的确,对于小液体火箭来说,涡轮泵性能比气压式来说十分低。但是气压式的气体贮瓶小火箭更加不值得,电泵对于资金的要求过高,且电源的放置也同时成为了一个问题。我分析了我的液体火箭的实际参数与情况。认为对于我来说,小型涡轮泵才是最优方案。
首先就是涡轮泵的设计与工艺方案。设计上确定各部分参数,工艺部分确定组装方案。先上泵的参数:
轴转速:120r/s
涡轮叶片数:8
燃料泵流量:100ml/s
氧化剂泵流量:50ml/s
比转速:2000
再上设计方案:
我先将整个泵分成5个部分:
1、3是泵部分,2放轴承和隔热,5是涡轮。
再上零件件图:
改一下,数据的外径是6。
接下来说工艺方案:
对于任何的工艺来说,一定需要较为简单的操作,就像你一定不会将叶片放在泵壳内焊接。这样会增加工作量,还会降低精准度。我们说一下焊接组装的顺序。
首先,制作泵叶轮,再将轴穿入轴承内焊接。再下方放垫片固定,焊接,再将泵叶轮焊接上。再将图一的第五部分与垫片焊接,下方焊接密封片。再与四部分焊接,上放焊接垫片。然后焊接涡轮叶片。再焊接图一第三部分,再接垫片,然后穿轴承,焊接图一第二部分,再焊接泵叶轮,最后焊接垫片。接下来要对壁面进行打孔,接管路。这样的组装顺序就较为简单。可能单看文字比较难懂,下面通过实际组装可能会简单明了。
基本方案确定,然后就是开工:
感谢一下我简陋的工作台
先是作出叶轮:
角度拍的不太好,看不见内部结构
照葫芦画瓢再做一个
然后接上底部结构,
(快乐焊接,差点整死我)
大家如果焊接想用钎焊,一定要尽量选相同的金属,不同材质好难焊接。另外,大家千万不要相信市面上所谓的万能焊条。没法用。
接下来再找一个垫片,接上轴承和轴,
把另外一个叶轮也给焊上去,外壳
继续加一个轴承,把涡轮给加上去,有点难度。下次用类似叶轮的结构可能好一点。
接到一般的时候拍的,
然后其他就更简单了,按照原方案来,
外面是完工了,拍几张照
俯视的。
然后打孔,接管。就没拍照了。
好了,接下来做一个水试来检验一下可用性,涡轮没有高压气,就用液体驱动。
没有量筒,拿水壶来检验一下体积
25秒填满到1.5升,
小了一些流量不过因为是由液体驱动,气体会更好。
目测同心度也可以,转速不太大没有问题。
最后再次感谢各位帮助。
