不是锌镉合金,低价版生火玩具
20!Dopaminor2021/10/11化学科学技术学 IP:广东
补充更新:
点燃时使用了木条,引入了大量CO2/CO气体,絮状黑烟系Mg在CO/CO2环境下燃烧所致
可以放心采购
淘宝看到4块钱一条镁棒,尺寸正好,还包邮,想着可以试试传说中的镁棒生火,要知道户外生存店里这玩意可要卖到20元
要什么自行车,下单,搞起
下班已经较晚,大晚上开始做实验
到手刨粉,点燃
火光并不耀眼,残渣里亦没有出现熟悉的雪白色漂亮烟雾和灰烬(氧化镁/氧化锌/氧化铝),
却是飘起大量黑色絮状物,ptsd发作,急呼糟了,这tm有毒
图:【黑的离谱的黑色絮状物及黑色残渣】(晚点懒得上图)
遂百度:“镉在空气中燃烧会形成棕色非晶型之氧化镉”
细看使用范围:“需要软化水质的地方” 包括但不限于电热水器水箱,太阳能热水器水箱,锅炉等(细细翻找,说不定有净水器也在用)
这要是在上游使用此物,岂不祸害无数?(要是我用这玩意生火烧烤还得了)
(OTC维生素D已下单,明天开始晒太阳)
最后,还是要请神奇的坛友帮忙检测一下成份,才能下结论
相关链接:      两款廉价实用点火棒“野外求生玩具”  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/87138
                        镉首饰,镉阳极牺牲块 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/87023
[修改于 3年2个月前 - 2021/10/12 11:35:00]
来自:数理化 / 化学科创总论 / 科学技术学
20!Dopaminor 作者
3年2个月前 修改于 3年2个月前 IP:广东
897686
感谢paclab提供思路
1 用酸加镉试纸检验是否含镉
2 用镉试纸检验热水溶出量
3 用镉试纸检验老化后的热水溶出量
等等,以完成定量定性检测
但我没空
20!Dopaminor作者
897696
生火的话建议还是分离引火源和火堆,避免混入可能的重金属杂质
twz562
3年2个月前 IP:山东
897697
你测一下密度看看,镁粉燃烧确实不太明亮,呈亮黄色,有白色或黑色的烟。产物外表白色,内部可能是黑色,这可能是燃烧不太充分造成的。另外,镁带表面的氧化层也不是白色的。
20!Dopaminor作者
897698
引用twz562发表于3楼的内容
你测一下密度看看,镁粉燃烧确实不太明亮,呈亮黄色,有白色或黑色的烟。产物外表白色,内部可能是黑色,这...
测不了密度,里面埋了一根螺丝
m24h
3年2个月前 修改于 3年2个月前 IP:上海
897703
要不这样 假设含有镉
先做醋酸镉试纸或者试液 拿醋酸(白醋)溶解样品燃烧后的灰(假设有氧化镉) 过滤 如果做试纸可以浸泡试纸
再做硫化氢 比如盐酸(比如某些洁厕剂)滴入硫化亚铁(比如黄铁矿 或者铁粉硫粉共热)出气后(应有明显嗅觉体验)然后假定含有醋酸镉的上一步制成的试纸(应润湿)靠近试管或者试剂瓶出口
如果楼主家有鸡蛋臭了也许也能用
硫化氢和醋酸镉反应得到硫化镉 颜色很明显 称为镉橘黄
如果颜色有黑灰色 那么说明可能还有铅。。。不过醋酸铅也不算“太危险” 基本上据称白发洗黑的洗发水都是用了这个东西
twz562
3年2个月前 IP:美国
897704
引用20!Dopaminor发表于4楼的内容
测不了密度,里面埋了一根螺丝
根据图中所示尺寸,圆柱体体积15.8立方厘米,如果是镁的话,重量27.5克,再加上螺丝,50克应该差不多。
如果是镉的话,圆柱体137克,加上螺丝应该在150克左右,差别还是比较明显的。
这个重量差别,掂量一下基本上能区分个差不多。镁棒有一个鸡蛋的重量,镉棒有3个鸡蛋的重量。
在下松田诚一
3年2个月前 IP:天津
897705
金属或者氧化物酸溶了做个硫测试吧,遇到硫化物产生硫化镉。再然后加酸看看溶不溶解。
20!Dopaminor作者
897707
引用twz562发表于6楼的内容
根据图中所示尺寸,圆柱体体积15.8立方厘米,如果是镁的话,重量27.5克,再加上螺丝,50克应该差...
螺丝很短,并非全通,密度测量有效
厨房秤:30g    到底是什么杂质可以把氧化镁染成黑色
twz562
3年2个月前 IP:山东
897713
不知道,可能是氮化物,印象中镁带也是黑色的。
这个重量基本上可以确定镁棒了。
镁棒刮成粉,用条状面巾纸包裹,搓成捻子,悬挂点燃,就能发出亮光了,还可以放点氧化剂,就能做成电光的烟花
评论(2)
xljxlj
3年2个月前 IP:浙江
897819
这个是热水器的阳极牺牲用的,或许不是纯镁,真正点火的是加了些其他成分的,有微磁性,拿刮刀可以直接刮出来火星
新黑火药
3年1个月前 IP:江苏
898100
引用xljxlj发表于10楼的内容
这个是热水器的阳极牺牲用的,或许不是纯镁,真正点火的是加了些其他成分的,有微磁性,拿刮刀可以直接刮出...
看到那个埋在里面的螺丝,我就想到是热水器里做阳极牺牲用的镁棒,这东西淘宝一搜一大把,大部分都是一头带螺丝的。
