买这个主要是冲着军品去的,而且这个电源很老,实际用,不建议,而且风扇噪音很大。
文档手册时间是1995年,估计这个电源年龄差不多有15年以上了,没有任何维修,开机工作一切正常。
先上参数:
输入 120(90-150)/240(180-300),自动切换,47-440Hz频率
输出 28V,30A 1010W
负载调整 10mV/A,重量 7.86kg
上图
电压没有修正过,所以微微偏高
下面的插头是后来做的,用的3mm铜棒打磨成2.7左右,刚好插进去
J15和J16 两个插头是并联的,这个设计用于使用2台5051电源进行并联,这样可以输出28V60A的功率,带动功放使用。
这个是底部,右上角在输入LN分别接2个保险,中间的提手里面是个滤波器,最下面是是功率部分
滤波器特写,这个滤波器负责AC输入和DC输出
滤波器内部,下面部分是AC部分,上面部分是DC部分,蓝色大电容为NCC,中间用金属片分隔
滤波器内部特写(一)
滤波器内部特写(二)
滤波器内部特写(三)
滤波器内部DC输出特写
AC输入部分,后面有2个Y电容,插头是安费诺的
AC Y电容部分特写
AC 输入特写
DC输出特写,上面白色斑点不确定是不是发霉了,插头为安费诺
DC输出特写
DC输出,这个应该也是叫Y电容吧
这个是控制部分,直接固定在顶盖上的
电阻是DALE,不确定为什么要用陶瓷圈加高,精度也是5%,并不高
继电器输入电压切换
主控IC
功率管2个IRFP460
