【教程向】NTC热敏电阻测温度值
谁叫小明2021/08/09原创 仪器仪表 IP:广东
中文摘要
热敏电阻,NTC,偏置电压,温度测量
关键词
热敏电阻温度测量偏置电压
昨天发了个帖子将如何选择电压偏置电路中的固定电阻问题:https://kechuang.org/t/86931
今天干脆拓展一下,讲讲如何用热敏电阻代入电压偏置电路来计算得到温度值
电路
电路还是那个电路,取而代之的是R2使用NTC热敏电阻
热敏电阻
       NTC热敏电阻,顾名思义就是其电阻会随着温度的升高而降低,还有另一种叫PTC热敏电阻,其电阻会随着温度的升高而升高,但有个很大的问题就是其变化是非线性的,如果我们希望测量47℃-87℃的温度值,寻找到一款热敏电阻的温度-电阻数据表:
因为电阻-温度的变化是非线性的,我们可以对离散型数据进行拟合,这里采用了对温度-电阻的数据进行了反比例函数的拟合:
此款热敏电阻的温度(x)- 电阻(y)的关系式为:1/y=1.5631-65.9820/x
其在工作温度范围内的电阻变化约为(1k,4k),则我们可以带入我们所推导的公式(参考开头链接文章)得到我们所需的固定电阻R1=2k,此时我们可以得到偏置电压和可变电阻的关系如图下:
电阻(x)- 电压(y)的关系式为:y = x/(2+x)
拟合偏置电压关系式
在该电路下的偏置电压与可变电阻的关系为非线性变化,为了在adc采集完后能更好地进行数据处理,又因为在该函数下不容易拟合处理,所以我们可以用对数函数进行回归拟合。
在有效范围内我们在曲线上取十个任意点作为精准采样点,然后将十个点的坐标进行对数函数拟合,我们可见进行对数拟合后在有效范围内的拟合效果极佳:
绿线-原方程
黑线-对数拟合方程
原方程为:U' = x/(2+x)
拟合方程为:U' = 0.3278 + 0.2456ln(x)
电压温度关系式
电压-电阻拟合方程取反函数得到R = e^[(U'-0.3278)/0.2456]
将其代入电阻-温度拟合方程得到e^[-(U'-0.3278)/0.2456]=1.5631-65.982/T
再取反函数得温度关系式:
T = 65.982/{1.5631-e^[-(U'-0.3278)/0.2456]}
    其中的U'是单片机adc取样得到的电压值,经上式可以直接处理为温度值,若R1使用按照推导公式得到的电阻,则能在该电路中得到理论最高精准度,在一定程度上可以取代在单层电路中麻烦的电桥式拓扑结构,大大地简化了电路设计。
公式由个人推导,若有错误欢迎大佬们前来指出!
[修改于 3年9个月前 - 2021/08/09 15:53:14]
来自:仪器与装备 / 仪器仪表动手实践:实验报导严肃内容:专业科普
谁叫小明
进士 学者 机友
2018/07/19注册,18时2分前活动
联系方式qq:2674569229
IP归属地:广东
