LTC2440 ADC 采集一个稳定的信号总是有300uV跳变
张静茹2021/08/07仪器仪表 IP:山东
最近在用LTC2440 采集一个霍尔的电压, ADC量程±1.25V,分辨率大概是2.5/2^24, 0.3uV 左右
霍尔置于一个稳定的磁场中大概0.9V
按说霍尔应该是一个模拟器件,可是采集到的电压除了随机噪声以外总是伴随着阶梯式的跳变,一个阶梯大概是300uV 远超ADC最小的分辨率
起初我怀疑是跳变是来自霍尔,我用普通电阻 分压0.9V给LTC2440, 数据采集了10个小时 大约5个小时后 开始有了300uV的跳变
电压数据明显分成了两层
而我用10k 2k 精密电阻给电压基准分压0.8V 连续采集40小时 电压变化只有3uV左右
用ADS1256 采集这个霍尔 , 也没有 这个300uV的跳变,噪声几十uV (包括两个ADC 并连 同时采集霍尔电压)
看起来还是LTC2440的问题, 只要噪声大一些 10uV以上 就发生300uV的跳变,噪声小一些 就不跳了
而且我换了几个渠道买的2440 包括二手拆机的 都有这个问题
难道我买到假芯片了?还是LTC2440 本身就这么个特性?
[修改于 3年4个月前 - 2021/08/07 20:34:48]
来自:仪器与装备 / 仪器仪表
张静茹 作者
3年4个月前 修改于 3年4个月前 IP:山东
895760
另外 大家有什么 24位 32位高分辨率 高性能ADC可以推荐
还有高量程 高精度的线性霍尔推荐 量程大于±2T 分辨率 μT 级别的
推荐成功有现金红包
张静茹作者
3年4个月前 IP:山东
895763
引用阡陌徘徊发表于2楼的内容
lt2440曾经被38hot的创客用来做六位半分辨率DAC 的回读部分,应该是很稳定的。静茹姐是软件...
板子上的基准是 自带的LTC6655  我看手册指标是非常高的,我用精密电阻分压的电源也是用另一篇LTC6655 电压基准应该是没问题的
软件上 是直接读出来值 没有处理,stm32 是找一个学生写的, SPI 读出数值 转成电压 串口发出来 应该也没问题,实在解决不了的话 我去亲自写一遍
张静茹作者
3年4个月前 IP:山东
895768
引用阡陌徘徊发表于5楼的内容
这个布局确实不好,因为基准对这个还是比较敏感的。他的布局我猜测是这样,用开关做内外部基准的切换,我觉...
这个确实是切换参考的,我担心开关引入干扰 直接用焊锡连起来了
张静茹作者
3年4个月前 IP:山东
895816
原始数据未处理
删除掉干扰的数据
可能真的是 写错程序了,stm32的spi 读取程序 我自己重写了一遍,没有300uV跳变了,还有其他的干扰,总归故障现象有了变化,应该是程序的原因了
张静茹作者
11个月10天前 IP:山东
927785
引用小小小小小白发表于10楼的内容
您好请教一下,最后的问题根因找到了吗,是程序的原因,还是电路的原因(噪音大)
找到了 学生程序写错了  有个bit 算错了 导致数据阶跃变化
张静茹
进士 学者 机友 笔友
2010/12/30注册,1个月26天前活动
