这个机器两个通道同时接收,并且在不同频段时,不能开天调,否则另一个通道的灵敏度会降低——因为天调只有一个,调谐到一个频段,另一个频段损耗就很大。
机器的操作面板非常复杂,按键旋钮加起来近百个,许多按键长按、短按功能还不一样,十分不符合现代设计风格。但是操作却意想不到的方便,比现在的菜单套菜单好多了。
IC7800是ICOM公司上一代旗舰机型,大约推出于2009年,现已被IC-7851取代。该机接收覆盖长波段至60MHz,标配发射覆盖范围是1.8M至54M所有业余频段。若需要使用其它频段,需与制造商协商,也可以自行扩频(不保证指标)。
业余电台在不同国家销售时,为了符合该国频率划分,通常允许发射的频段会有所不同。厂商为了降低开发费用,也常常将通用电台“锁定”在业余频段,并按照业余电台销售。部分国家的法律规定,不允许仅通过软件来设置这些锁定范围。因此,厂商通常会采用变通的做法,即在软件上加以锁定,但软件上不做设置锁定参数的界面,而是在电路上采用短接跳线等方式来加以设置。
IC7800也采用上述方法。因此,理论上不可能通过纯软件设置的方式扩频,必须修改电路板上的跳线。
如果需要将IC7800用于非业余频段,修改方法如下:
1、把电台放在工作台上,准备好拆卸工具、热风枪或者烙铁。
2、拆掉上盖。
3、把机器翻过来,拆掉下盖。
4、拆掉面板两侧,位于侧板上的两个小螺丝,拆下面板。拆面板时要小心,内部有3根FPC排线,一组屏蔽线相连,拆卸时如果面板掉落或者有所暴力,就可能拉断这些连接线。稍微分离面板后,可以看到两根铝箔包裹的排线,如果是机器的底部向上,那么中间部分的那根排线,连接到主机上的那一端,使用的是侧面翻盖式连接器,可以打开翻盖,很容易的分离。其余两组排线是没有锁紧装置的,可以直接拔除。同轴线束与主机有胶带固定,应先去除胶带,然后拔除靠近面板一端。
面板分离后的状态付下图。
主机一侧,靠右的一半(此时主机底部向上,若顶部向上则是靠左的一半)是所谓“逻辑电路板”。
逻辑电路板。
左侧的另一张板子。
5、找到逻辑电路板中部的二极管组。这里有两列二极管焊盘,共可焊接18个二极管。
6、按下图所示调整二极管的位置。通常只需要拆除二极管。请注意下述图片是主机底部向上时的状态,若顶部向上,请翻转图片。
多余的二极管应保管好,以备将来需要恢复原状时使用。
7、复装。装好后,左右两个通道都具有在1.8-54MHz中的任意频率发射的功能。例如右侧机在15MHz发射:
例如左侧机在44MHz发射。
制造商不保证在非业余频段的指标。抽样实测,各频率输出功率都能达到200W左右。
警告:1、请确保具有在非业余频段操作的权限,否则请勿尝试扩频。2、本文仅供参考,读者实施任何操作后果自负。
既然拆开了,那就多拆一些地方。这个机器内部连线很复杂,而且许多排线所用连接器是不能开启的,只能强行拔除和插入,这就几乎相当于一次性连接器,稍不注意就可能揉断。因此只限于外围拆解参观。
这是机器上部的细节。
此机内置天调,天调采用了继电器换挡和电动机微调相结合的方式,常能将驻波调至不起表。(左下角)
上部只有一个盒子可以拆开,使用的居然是自攻螺钉,不适合多次拆卸。
拆开后发现是接收预选器。该机接收部分是完全相同的两个通道,可两个频率同时接收。
预选器板的细节。常见的预选器组采用PIN管切换波段。不过常见PIN管的IP3并不高,为了提升性能,RS的台式机型采用封装式干簧管,而IC7800采用继电器。
机器的底部也可以拆卸,但是必须先分离大量连接线,极难分离,不建议尝试。
比如这根网线就需要拆除。
拆开屏蔽后也可以看到完全相同的两个通道,大概是混频和中频部分。
两个通道一模一样
靠近尾部的地方(左侧)是频谱生成电路
右侧是数字处理电路
拆掉的小板是DSP处理器
明显有一个BGA封装的芯片藏在屏蔽盒里。屏蔽盒是焊死的。
机器工作起来很热,又使用了大量铝电解,估计寿命不长,年久以后会出各种幺蛾子。
所以厂商很用心的提供了全套电路图:
该机在机械结构上匪夷所思之处,是底面有一个凸起的风扇,使得该机不符合机架安装的标准。想必这个风扇是发现DSP会过热之后临时加上去的。
最后,看一眼机器的包装盒吧。
剧终。
参考:罗德施瓦茨ESMB短波选件拆解 https://kechuang.org/p/885967
[修改于 3年10个月前 - 2021/07/11 15:08:32]
