关于自制简易“电击枪”
electron2021/05/08极客DIY IP:江苏
初三学生党,标准的无产阶级,看到electroboom的视频后,灵机一动,打算自己做一把电击枪
电路图可以在electroboom官网上查找
第一次发帖,第一次自己做电路,还有许多不足之处,望大佬指教
话不多说,上图
由于用到了继电器,而唯一一个12v开关电源因高负载暴毙身亡,所以等到了再发下效果。
这个电击枪由两部分组成,一部分是产生持续的通断效果,另一部分是一个变压器和一个微法电容,两者并联,次级可以在断路瞬间形成高的电压(不是很高)第一部分是由一个电磁继电器和一个电容构成,两个串联电阻就是保护作用,应该可以忽略
当开关闭合,电磁铁相当一个电感与电容形成谐振电路,使得受控电路可以反复不停的通断。
所有的材料在废品堆里几乎都可以扒拉到电容是从废掉的电源上掰下来的,高压包是车上的点火系统。
这里所用的电池是EVE的spc1550,锂电容电池。稳定10A放电,而“电击枪”正常工作时电流只有1.5A左右,而且短路、满电穿孔不炸不烧。tb上锂亚电池有卖。
附图:
长时间工作时,由于反复通断导致的电火花会烧蚀继电器,导致工作不正常,或许MOS可以解决这个问题,而且只有在短路瞬间才可以生成高压,电能大都消耗变成内能(热能),导致效率低下,总而言之,还有待改进!
来自:综合交流区 / 极客DIY
electron 作者
3年7个月前 IP:江苏
893519
引用UICalc发表于2楼的内容
为什么我查到这个电容的最大连续放电电流是2A,脉冲1秒5A
来源不明的奇妙数据害人不浅。。。
不过短接电流表瞬间的电流可以将10A档的保险丝干爆,威力可观!
electron
进士 机友
2021/03/14注册,2个月15天前活动
时间短缺的苦逼高中牲...
IP归属地:江苏
