关于自制简易“电击枪”
electron2021/05/08极客DIY IP:江苏
初三学生党,标准的无产阶级,看到electroboom的视频后,灵机一动,打算自己做一把电击枪
电路图可以在electroboom官网上查找
第一次发帖,第一次自己做电路,还有许多不足之处,望大佬指教
话不多说,上图
由于用到了继电器,而唯一一个12v开关电源因高负载暴毙身亡,所以等到了再发下效果。
这个电击枪由两部分组成,一部分是产生持续的通断效果,另一部分是一个变压器和一个微法电容,两者并联,次级可以在断路瞬间形成高的电压(不是很高)第一部分是由一个电磁继电器和一个电容构成,两个串联电阻就是保护作用,应该可以忽略
当开关闭合,电磁铁相当一个电感与电容形成谐振电路,使得受控电路可以反复不停的通断。
所有的材料在废品堆里几乎都可以扒拉到电容是从废掉的电源上掰下来的,高压包是车上的点火系统。
这里所用的电池是EVE的spc1550,锂电容电池。稳定10A放电,而“电击枪”正常工作时电流只有1.5A左右,而且短路、满电穿孔不炸不烧。tb上锂亚电池有卖。
附图:
长时间工作时,由于反复通断导致的电火花会烧蚀继电器,导致工作不正常,或许MOS可以解决这个问题,而且只有在短路瞬间才可以生成高压,电能大都消耗变成内能(热能),导致效率低下,总而言之,还有待改进!
来自:综合交流区 / 极客DIY
月下孤狼
3年8个月前 IP:广东
893515
小小年纪对科学感兴趣,精神可嘉!
使用继电器实现的高压电路也是最古老的方案,你以后在物理课上将学到“感应圈”,证明电磁波存在的赫兹实验就用到了它!
其实你这个装置也可以产生频谱足够宽的电磁干扰,等你上大学学习了傅里叶分析就会知道,你做的这个装置可以产生周期减幅波。你如果家里有收音机可以尝试测试你的装置的干扰特性!
UICalc
3年8个月前 IP:香港
893518
为什么我查到这个电容的最大连续放电电流是2A,脉冲1秒5A
评论(2)
electron作者
3年8个月前 IP:江苏
893519
引用UICalc发表于2楼的内容
来源不明的奇妙数据害人不浅。。。
不过短接电流表瞬间的电流可以将10A档的保险丝干爆,威力可观!
落叶兄
3年7个月前 IP:天津
893621
楼主发帖不但有作品展示还有理论分析,非常值得赞扬!希望你能继续学习理论知识,继续发挥创造能力,创造出更多高质量、高创新的作品!
zonda
3年7个月前 修改于 3年7个月前 IP:广东
893751
不知道某宝的高压包可以吗
electron
进士 机友
2021/03/14注册,3个月16天前活动
时间短缺的苦逼高中牲...
IP归属地:江苏
