RNX小发动机试车
谁叫小明2021/01/30喷气推进 IP:广东
昨天做了一个装药量40g,32规格的PVC小发动机
很显然喷然比是不足以让发动机正常工作的。
于是...
整了个装药量135g的发动机玩玩,也上了个试车架
这个发动机喷然比为120~672,工作不佳,pvc还不耐烧,是我大意了,直接烧出了个洞。
二话不说直接上
视频:
00:00
00:00
VID_20210130_174103_Trim.mp4  点击下载
工作照片:
工作后照片:
52aacad199220f7fc38cf099f3aa31d.jpg c48b80f82f91f26f061436c4e3bd80c.jpg d4ed552071f7d35dbda7bbf425f2ae6.jpg
时间-推力图:
最大推力才3.2牛左右还有点儿喘,是个不合格的小发动机
传感器量程我用了个较大的,所以精度方面有很大问题,等有钱了整一个合适量程的玩玩。
所以说rnx还是做大发动机比较合适
谁叫小明 作者
4年4个月前 IP:广东
889858
不是很专业,弄着玩玩不喜勿喷😅
雨师
4年3个月前 IP:浙江
891508
最大喷燃比672?是忘记算上喷喉的侵蚀吧
Winter
4年3个月前 IP:广东
891534
这个情况应该是点火存在问题,导致有局部先于其它部分烧完,燃气提前接触到壳体,于是烧穿。
从视频里面看,点火没有成功建压,全靠rnx局部燃烧自升压上去。
暮羽要摸鱼
4年2个月前 IP:广东
892460
商品点火头直接点火,用在硝糖燃料中没啥问题,用在RNX中简直就是悲剧(对塑料机而言)
Tvanerti
4年2个月前 IP:山东
892531
引用暮羽要摸鱼发表于4楼的内容
其实用在金属机里更悲剧
Tvanerti
4年2个月前 IP:山东
892533
楼主这中白色PVC管并不具备承压的能力
疯狂的people
4年2个月前 IP:山东
892547
PVC耐高温性能不是那么好。
Sugars
4年1个月前 修改于 4年1个月前 IP:广东
893079
喷口啥材料
夏辰X
3年9个月前 IP:四川
895879
引用Sugars发表于9楼的内容
喷口啥材料
牙科石膏
MaxQ
3年9个月前 IP:江苏
895941
引用夏辰X发表于10楼的内容
牙科石膏
牙科石膏烧蚀不会这么严重吧,应该是无喷口。
MaxQ
3年9个月前 IP:江苏
895942
这种rnx发动机如果换上耐压效果更好的PVC管,用牙科石膏制作喷口和堵头,那么适不适合在类似bps.space所制作那种tvc火箭上使用?
谁叫小明作者
3年9个月前 IP:广东
895951
引用MaxQ发表于12楼的内容
这种rnx发动机如果换上耐压效果更好的PVC管,用牙科石膏制作喷口和堵头,那么适不适合在类似bps....
一般来说像rnx这种燃料燃烧后会产生相对较多的固体,伴随气流流过喷喉处,如果单单是石膏的话极其容易被冲蚀扩大喷口,这样一来很容易造成室压下降降低推力,一般来说rnx配合一个垫片会好很多
MaxQ
3年9个月前 IP:江苏
895954
引用谁叫小明发表于13楼的内容
一般来说像rnx这种燃料燃烧后会产生相对较多的固体,伴随气流流过喷喉处,如果单单是石膏的话极其容易被...
垫片加石膏扩张段效果如何?
谁叫小明作者
3年9个月前 IP:广东
895964
引用MaxQ发表于14楼的内容
垫片加石膏扩张段效果如何?
我一般是直喷,然后工作完看垫片后面的烧蚀还是非常严重的
谁叫小明
进士 学者 机友
2018/07/19注册,3天4时前活动
联系方式qq:2674569229
IP归属地:广东
