RNX小发动机试车
谁叫小明2021/01/30喷气推进 IP:广东
昨天做了一个装药量40g,32规格的PVC小发动机
很显然喷然比是不足以让发动机正常工作的。
于是...
整了个装药量135g的发动机玩玩,也上了个试车架
这个发动机喷然比为120~672,工作不佳,pvc还不耐烧,是我大意了,直接烧出了个洞。
二话不说直接上
视频:
00:00
00:00
VID_20210130_174103_Trim.mp4  点击下载
工作照片:
工作后照片:
52aacad199220f7fc38cf099f3aa31d.jpg c48b80f82f91f26f061436c4e3bd80c.jpg d4ed552071f7d35dbda7bbf425f2ae6.jpg
时间-推力图:
最大推力才3.2牛左右还有点儿喘,是个不合格的小发动机
传感器量程我用了个较大的,所以精度方面有很大问题,等有钱了整一个合适量程的玩玩。
所以说rnx还是做大发动机比较合适
谁叫小明 作者
4年3个月前 IP:广东
889858
不是很专业,弄着玩玩不喜勿喷😅
谁叫小明作者
3年9个月前 IP:广东
895951
引用MaxQ发表于12楼的内容
这种rnx发动机如果换上耐压效果更好的PVC管,用牙科石膏制作喷口和堵头,那么适不适合在类似bps....
一般来说像rnx这种燃料燃烧后会产生相对较多的固体,伴随气流流过喷喉处,如果单单是石膏的话极其容易被冲蚀扩大喷口,这样一来很容易造成室压下降降低推力,一般来说rnx配合一个垫片会好很多
谁叫小明作者
3年9个月前 IP:广东
895964
引用MaxQ发表于14楼的内容
垫片加石膏扩张段效果如何?
我一般是直喷,然后工作完看垫片后面的烧蚀还是非常严重的
谁叫小明
进士 学者 机友
2018/07/19注册,12时45分前活动
联系方式qq:2674569229
IP归属地:广东
