【提问帖】仿制stm32电调时的波形问题
Dimitri_Ivanovich2020/12/27电气电工 IP:英国
关键词
stm32
问题概述:在tb上看到一款以esc32为原型的开源无刷电调(以下是原理和实物图),就买了个样品仿制着玩。在参考了tb原设计后,自己把稳压元件替换为rt9193以驱动stm32,并重新画了块板子。其余元件未作更改,结果stm32输出波形出现偏差导致无法正确驱动mos管。由于经过大量debug(各种尝试和结果已经写在下面)没有得出解决方案,恳请各位大佬能帮忙康康。
然后是正常输出波形和我所得到的波形
微信图片_20201227023513.jpg 正常波形 微信图片_20201227030150.png 我所得到的波形
微信图片_20201227024512.png 这是我的pcb设计(debug中切掉了一块) 微信图片_20201227024225.jpg (0欧磁珠在几次debug后被拆了
几种失败的debug尝试:
*tb的样品板子和我的板子刷的是一套程序
  1. 一开始猜测是电源问题,就把板子自带3.3v供电断开,转从tb的样品板上飞一根3.3v线来取电,结果波形仍未解决。
  2. stm32的4个vcc引脚都有退耦电容,1、48脚取了10uf,其余100nf,理论上不会破坏输出波形 (更换过每颗电容但未能解决问题)。
  3. 尝试过把tb样品版的32拆焊下来然后把自己板子上的32替换上去,样品版输出没问题。
  4. 通过飞线给样品板只使用自己板子上的3.3v供电,波形没问题。
  5. 给两款板子都只用usb转3.3v电源,样品板输出正常,我的板子问题任然存在。
  6. 晶振加焊过,也换过,没有改变输出。
  7. 这输出的是启动波形,只取决于电源电压和反馈到第14脚的电压,我的板子和样品板都为12v和0.6v。其他是写死在程序里的。
目前我猜测是布线问题导致32无法正常输出,两块板子都是一套程序。在使用同一个电源还出现问题的情况下,只有布线是目前我能想到的唯一变量。希望各位大佬能帮着看看板子上是不是有什么不合理的地方,没有太多画板子经验,还需要多加学习。
这是ad文件:
attachment icon PCB1.pcbdoc 2.76MB PCBDOC 14次下载
ps:有点时差,可能无法及时回复
来自:电气工程 / 电气电工
17
Dimitri_Ivanovich 作者
3年11个月前 IP:英国
888376
引用阡陌徘徊发表于1楼的内容
楼主的版图有点让人摸不着头脑,网络名称只有"GND"和"GGND",而且还有一堆飞线在。
那是不是要给每个引脚都附上网络名?飞线是指哪种类型的布线?
Dimitri_Ivanovich作者
3年11个月前 IP:英国
888388
引用阡陌徘徊发表于3楼的内容
您是不是没有画原理图,而是直接在pcb上连线的?飞线指的是没有连接完成的线。
嗯,ad里面一开始没画原理图,所以网格命名出了问题。没有完成的我是想直接用过孔和地平面连起来。
Dimitri_Ivanovich作者
3年11个月前 IP:英国
888389
引用Ma3.02的守望发表于4楼的内容
程序显然是跑起来了,IO输出信号不对应该查软件,软件用的是一样的emmm复位信号是否有问题?比如啥干...
可能是复位信号被干扰了,我pcb上复位走线是直接从晶振两脚中间穿过去的,但在样品版是直接绕开晶振的。
输入信号是低频的航模接收器的pwm应该不会太受干扰?
这个波形是给mos驱动器的信号, 还没有接入mos。
Dimitri_Ivanovich作者
3年11个月前 IP:英国
888407
引用m24h发表于7楼的内容
没有接入mos的话工作未必会如预期因为预期是有mos输出作为反馈信号的需要检查的只有驱动信号是否有导...
强制启动的pwm貌似不需要mos的反馈,我把样板上的比较器拆下来试过,stm仍然可以在没有反馈的情况下输出正常波形
Dimitri_Ivanovich作者
3年11个月前 IP:英国
888409
引用Ma3.02的守望发表于4楼的内容
试了下把复位电路的输入从晶振下移开,还是没有解决问题
Dimitri_Ivanovich作者
3年11个月前 IP:英国
888441
Debug进度报告:
听取了各位的意见后我试了下 1.把复位信号从别处引入,而不是从晶振下穿过,没有解决问题。
2. 接入mos试了下,信号问题没有解决。
这是我的mos管输出和一个理想输出的区别:
2.mp4 点击下载 ‎这个是再次debug后mos管里输出的我的波形
1.mp4 点击下载 ‎这个是理想状态下mos管输出的波形
看起来可能是有什么布板上的问题导致信号无法持续输出?
Dimitri_Ivanovich作者
3年11个月前 IP:英国
888536
试了下把样板上的sense a - c 电阻全卸了,然后在程序里强制把一个检测平均电压的函数设为测得电压值,终于出现了差不多的波形。但应该还有一些采样函数可以改变下试试,不过这么来看主要就是采样网络的问题了?
2.jpg 我的stm32输出
3.jpg 样板的stm32输出
Dimitri_Ivanovich作者
3年11个月前 IP:英国
888644
引用m24h发表于14楼的内容
我觉得不能称为“问题”不完整的电路或者说不是完整的方案自然不会正常毕竟这应该不是一个开环的系统不妨形...
确实,下次测试应该在闭环的状态下进行检测
Dimitri_Ivanovich作者
3年11个月前 IP:英国
888646
目前为止,在接入反馈网络的情况下测出来的波形还是有偏差,导致mos输出不完全对。但是,下面的波形是我又刷回了一样 的程序,波形的偏差仍然与强制改变几个取决于采样点的函数后一样,这么说就是mcu最小系统的问题了?我准备重新打块板子,然后参考下样板上stm32周围的板子环境试试。
Dimitri_Ivanovich作者
3年9个月前 IP:英国
890893
感谢几位的帮助,问题已经解决了
是我大意了,犯了严重低级错误——U项低端驱动和W项低端驱动画反了
就是图上这个用白圈框起来的部分,要相互调换一下。
然后是电机能正常跑起来的视频:
3.mp4 点击下载
Dimitri_Ivanovich
2017/12/02注册,6天6时前活动
1145141919810
IP归属地:江苏
