填坑篇之FMCW雷达试制(完结)
GiroPetrenko2020/12/25无线电 IP:江苏
天线组,使用8dBi平板天线两只。雷达工作频率2300-2500MHz,正好卡在电信频率上。
乱糟糟的机组。桌上为扫频信号源(某干扰器模块,调谐段由函数信号发生器调制)。实际输出功率+36dBm(cmu200测得,未校准)
整体在此。原计划所有元器件均放置在最右端的板子上,奈何发射链路出bug,只能采用分体方案。
信号源的+36dBm由20dB耦合器分出提供给HMC213无源混频器。接收段由一只tqp3m9008组成。中频没有任何放大,示波器直接采样。
中频信号如图,对着天线组挥手,能看出中频信号发生改变,姑且算是填坑了吧。
+25  科创币    已注销用户    2020/12/31 滋磁,终于填坑了
来自:电子信息 / 无线电
20
GiroPetrenko 作者
3年11个月前 IP:江苏
888178
补充资料。
电路图。故障出现在VCO部分,发射放大器链路经由CMU200测试正常。
PCB板图。实际测试时未焊接发生部分。由耦合器L4直接接入外部混频器,工作正常。
GiroPetrenko作者
3年11个月前 IP:江苏
888332
引用RodTech发表于3楼的内容
楼主可以引出干扰机的锯齿波vco信号,一般是555产生的很好找,然后同步到声卡里,应该能够完成自行车...
原本计划是这样的,可惜干扰机的555频率在50KHz左右并且线性极差(雪上加霜),中频太高导致声卡无法正常接收。
到时候还是修一下发射部分为好。
GiroPetrenko作者
3年10个月前 IP:江苏
890064
试制了两只印制偶极子天线(指抄论文),使用NanoVNA做了测试。
可以把那俩肥硕的平板天线换掉了。
GiroPetrenko作者
3年8个月前 IP:江苏
892526
这几天的新进展:把pll装进去咯。
并且把成本(pll与相关部件除外)控在15rmb以下。
评论(2)
GiroPetrenko作者
3年8个月前 IP:江苏
892848
写着完结实质上还远的项目是屑。。。
使用示波器看VCO的调谐段,发现了这个。。。(蓝色是PLL给出的脉冲同步)。频谱有问题(指的是低于预想频率的输出,Marker R左边,示波器上的“振铃”?)。尚不清楚原因,应该是环路滤波器设计问题(抄的评估板,带宽20KHz,扫频1KHz)
若是将扫频速率调整至10KHz,那就没法看了(废话)
GiroPetrenko作者
3年8个月前 IP:江苏
892866
加大扫频带宽(400MHz)与周期(10ms),看起来就好多了。这vco看起来还挺“直”的。
GiroPetrenko作者
3年6个月前 IP:江苏
893919
引用该用户不需要名字发表于13楼的内容
罗德这玩意卖的挺便宜的,用起来怎么样啊。。有信号源吗里面
能到2.7G,有信号源(但不能跟踪)。我这台运气算是比较好的,三个输入端口测出值基本一致,除了端口1做输入时隔离度不太好(信号源自己干扰频谱)。
GiroPetrenko
进士 机友
2018/11/04注册,6时41分前活动
IP归属地:江苏
