霍尼韦尔气压传感器拆解
拆解一个连接头损坏的霍尼韦尔气压传感器。具有直接输出数字信号和内部补偿功能,兼容液体和气体。这个是Gauge型的,所以测得的数据是和外界大气压的差值,最大4Bar。测量单元外部覆盖了一层薄薄的透明软胶,所以过会的图片会比较糊,不是显微镜的问题。可以明显看到有两个单元组成,一个单元是应变片,另一个就是电路了。
这是那个应变单元,上面写了霍尼韦尔 2011
这应该是数字电路和模拟电路的部分,不知道是什么作用的。
来自:仪器与装备 / 拆机鉴赏
该用户不需要名字 作者
4年5个月前 IP:香港
883182
引用3DA502发表于1楼的内容
覆盖的是不是硅油
固体的
该用户不需要名字
进士 学者 机友
2020/04/06注册,7天13时前活动
IP归属地:香港
