KC901C+和KC901S+具备固件升级功能,仅需要将网上下载的ROM包存入TF(micro SD)卡,按本说明操作,即可完成升级,无需其它设置。下面详细介绍操作步骤:
1、适用版本
公开供应的所有版本KC901C+和KC901S+均支持固件升级。
最大支持的TF卡容量是32GB,FAT32文件系统。大容量TF卡可能存在兼容性问题,容量较小的卡(4GB以下)几乎不会出现兼容性问题。
901S+和901C+的升级包是相同的,固件会自动识别硬件型号。升级包名称均为XXXXXXXXXXXn。
2、升级步骤
(1)请在本文末尾下载最新ROM包。
(2)下载完成后,如果是压缩包,需要解压缩,确认文件名及后缀为:XXXXXXXXXXXn。将此ROM包拷贝进TF卡根目录。然后将TF卡插入位于仪器右侧的TF卡插槽中。
(3)关闭仪器电源,然后同时按下仪器最上方软菜单按键的后三个按键(从左往右数的第3~5个按键)。
在三个按键同时按下后,短暂的按一下[CS]按键,并保持软菜单右三个按键不松开,直到出现固件升级界面。
(4)若步骤3操作成功,则会出现升级固件界面,并询问是否需要升级。选择YES,等待升级完成。
(5)升级完成后,仪器会提示完成,按YES键以后,设备自动重启并正常运行。
注意:不要在升级过程中进行拔下SD卡、插入USB等操作。
3、异常处理
在升级不顺利的情况下,KC901可能会返回错误提示,也可能出现:界面停留、完全黑屏、无法开机、背光亮但无显示等异常现象。不论何种情况,设备都不会发生损坏。请检查TF卡是否正确的存储了升级包,然后从头开始升级。即:按下右上三个按键并保持,然后按下[CS]按键1秒以上,松开[CS]按键后稍等几秒或十几秒钟(此时仍要持续按住右上角的三个按键),直到系统再次进入升级界面。
如果没有提示升级成功即重启或关机,程序可能未完整升级,需重新执行完整的升级步骤,直到出现升级成功的提示。
极个别情况下,可能出现升级途中忽然关机,且无法再次启动升级功能的情况,即所谓的“变砖”。这种情况通常来自CPU的偶然异常行为,普遍性的小概率发生(曾发生过的仪器并不一定重复发生,从未发生过的仪器也可能在某次升级时忽然发生,概率约0.1~0.5%)。发生这种现象时,升级程序已经擦除了原有固件,包括电池管理方面的固件。因此,如遇这种情况,需要拆开机壳,拆除电池,然后插上充电器,并按第2节的步骤重新执行升级。
下面将错误提示一一说明:
(1)、Could not find the SD card,please insert SD card!
说明:此时KC901并没有找到TF卡,请重新拔插再试。
(2)、SD card file system error!
说明:此时KC901发现SD卡上的文件系统损坏,请在电脑上用读卡器格式化TF卡(FAT32),并按照步骤重新升级。
(3)、Could not find the update file!
说明:此时KC901没有找到ROM包,请确保TF卡中已经载入ROM包并已经修改名称为XXXXXXXXXXXn。
(4)、Error occurred while writing data in application memory!
或者:Written Data in flash memory is different from expected one!
说明:此错误通常是校验失败引起,请确保仪器电源正常,升级包完整拷贝,升级包归属型号正确(避免混淆其它仪器的升级包),重启尝试升级。
4、ROM包下载
1.2.9版本,2023年8月6日发布。
本次更新主要维护远程控制功能。如需使用远程控制功能,请务必升级;若只就地使用,则可以不升级。
修复:1. 远程控制状态下,如果使用了S21功能,则无法再启用SPEC和S11等功能;2.远程控制状态下,部分校准数据错误;3.远程控制状态下,若频率低于60MHz,S11数据异常;4.远程控制状态下,S11若启用校准,部分数据错误。修改或增加:取消了实时告警数据返回,改为上位机主动查询,以避免告警干扰测量;增加了S21群延迟测量的远程操作功能。具体见最新版的编程手册。
1.2.8版本,2022年10月15日发布。
修复:S11测试的Smith显示方式下,在3150点扫描时,存储文件失败的问题;信号源功能下某些字符显示不全的问题;在DTF界面调整速度系数时,在某些操作下会发生死机的问题;远控模式下,返回S11的VSWR数据存在错误的问题。
1.2.3版本,2021年3月3日发布。
修复:S21 Loss 模式,当扫描点数大于 450 时,读取文件异常;上位机长时间接收命令后会返回一次错误;电缆长度的正负与电缆衰减的一致性;优化:电缆长度可以设置为负数。
1.1.9版本,2020年6月22日发布。
该版本修复了以前所有版本存在的,在场强模式下保存截图,读数在截图瞬间稍有漂移(在信号弱时主要是降低)的问题。
1.1.8版本,2020年5月8日发布。
该版本主要修复了1.1.6、1.1.7版本固件存在的截图异常,即部分设备所存储的图片出现半屏“花屏”的问题。
1.1.7版本,2020年4月1日发布。
该版本主要修复了射频信号源工作在低于60MHz时,幅度调节方面的人机交互逻辑错误。该错误存在于以前的所有版本。
1.1.6版本,2020年3月5日发布。
该版本主要修复了1.1.5版本存在的TF卡兼容性问题,该问题导致部分TF卡无法正确保存文件。修复了史密斯图界面下,保存文件经常发生失败的问题。(该版本引起了新的问题,在1.1.8版本修复)
1.1.5版本,2019年11月15日发布。
该版本取消了上位机操作中的恢复出厂设置指令(因为该指令的存在,用户常发生误操作)。同时规定远程操作状态下,自动关机功能无效。
1.1.4版本,2019年10月15日发布。
该版本规定远程操作时,电池失效警告仅在装有电池的情况下才通过数据端口发出。
修复了衰减器校准功能。
将时域反射计(DTF)功能由选配功能调整为标配功能。
1.0.8版本,2018年6月12日发布。
修复了 S21 群延迟显示方面的问题。
1.02~1.07版本逐步优化了功能,修复了大量问题,由于过于古旧,不再提供下载。
[修改于 8个月22天前 - 2023/08/08 02:39:06]
