注意自1.0.3版本固件开始,充电指示灯的指示与最初发布的用户手册不同,修改为:
红灯:12V口充电中;USB口慢速充电(5V)。
蓝灯:USB口快速充电。
绿灯:已充满。
KC908支持通过TF卡更新固件(卡刷),也支持通过USB升级固件(未开放)。本文介绍用TF卡进行固件升级的操作流程,文末提供固件下载,不定期更新。
请勿在这里反馈BUG,请在专用帖反馈:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/87180
KC908并不鉴别固件的版本,可以刷成较新的固件,也可以刷成更旧的固件,但刷旧需要谨慎,务必逐一阅读版本说明。
1、准备材料
(1)KC908,电池电压应在7V以上,使用电池供电。
(2)TF卡,32GB以内容量,FAT32文件系统。
(3)读卡器,电脑等。
2、将固件(sdr_908.kc)存放在TF卡根目录。
3、将TF卡插入KC908左侧的TF卡插槽,注意有电极的一面向上插入。
4、按POWER按键,启动KC908,等待开机完成。
5、按FUNC按键,进入系统菜单。
6、用旋钮或"+"、"-"按键,使光标高亮“系统更新”,按进入或ENTER。或也可以直接在软菜单上选择“系统更新”。
进入后,如果TF卡读取失败,右侧会显示文件解析失败(如下图所示)。既可能是TF卡未正确插入、接触不良、文件系统错误,也可能是文件本身有问题,比如文件名不正确、文件并非KC908的固件等,可以根据上述原因做针对性的检查。退出系统更新界面并再次进入,可以刷新显示。
如果TF卡读取正常,在右侧可以看到更新版本。
7、确认无误后,按“升级”选项,会再次询问是否更新,按下“确定”按钮,更新立即开始。
更新需要较长时间,根据版本不同,可能需要半分钟或更久,请耐心等待,切勿在此过程中强行关机。
8、更新完成后,进度条提示100%,软菜单出现选项,按确定按钮,设备重启。
重启后会出现短暂的经典蓝屏
9、如果出现某些罕见异常,更新操作后设备变砖,或者因为系统的严重错误导致停留在开机界面、启动后即死机等,无法按上述正常流程进入系统更新界面,可采用KC传统升级方法处理,即:
按1~3步插好存有固件的TF卡,然后按住右侧三个菜单选择键不放,按RST键一次,保持右侧三个键继续按住,直到仪器开机。KC908将自动完成固件更新工作。如果三分钟后依然无动静,说明无法找到升级固件,请检查TF卡并再次尝试。多次尝试无果,请与经销商联系。
注意:尽管用USB线将KC908与电脑连接后可以读写TF卡,但由于USB占用了TF卡,KC908将不能正常读写TF卡中的文件。更新时,请勿使用USB线连接电脑。另外,如果在外部供电状态,重启不能完全复位,因此重启时不要充电。
固件可升可降,如需恢复旧版,可以载入旧的固件。但请务必注意:凡降级,必须先恢复出厂设置,即清除所有用户数据。否则可能因旧版不兼容新版的数据,而导致设备故障,需返厂才能解除。
升级前请确认设备电量充足(7.5V以上),且拔除所有充电线路、USB连接线。在充电状态下升级可能导致需要返厂重刷底层固件。
固件下载
以下固件按版本号顺序排列,最新的固件在最后面。
注意:从V2.2以下版本向上升级时,V2.2.1基础固件包是必装固件,请留意下面列表中的所有红色提示。
如非必须,请勿降级。降至相应机型上市前的软件版本,可能导致硬件烧毁,后果自负。
从V3.0以下版本降级至更早的版本,必须先恢复出厂设置,否则由于旧程序不兼容新数据,可能导致故障。
降级若跨越V2.2.1,再次升级时必须重新安装V2.2.1基础固件包。
V1.0.3,2020年4月28日发布,约13MB。修复:频谱仪界面的逻辑错误,在起始频率跨过0频时,或使用峰值列表功能时,该错误常导致界面卡死。更新:若干功能细节。→
V1.0.4,2020年4月30日发布,约13MB。主要对有改善可能的残余响应进行改善,修复信号源功能有时无法启动的问题,提高USB充电的成功率。→
V1.0.5,2020年5月8日发布,约15.7MB。该版本增加了通过USB3.0接口进行远程控制和读取高速IQ数据的功能,修复了近期积累的部分缺陷。→
V1.0.6,2020年5月19日发布,约15.6MB。该版本主要修复近期发现的问题,例如SHIFT按键不能久按、ALC发生震荡等,优化了电平音(LEV TONE)的表现能力,优化了大解调带宽时的流畅度,降低了“死机”的发生概率。
由于前置放大器的设置直接关系抗干扰性能,为增加复杂电磁环境下的灵活性,应当交由用户人工设定。故自该版本开始,前置放大器不再参与自动调整,ALC的调节对象仅限于ATT和IF GAIN。默认PRE AMP为20dB,建议设定为20dB。在电磁环境较好的地方(例如乡村),以及使用小拉杆天线接收短波频段时,可设置为40dB。→
V1.0.7,2020年6月2日发布,约39.4MB。该版本增加了射频组件自诊断、信号源自校准功能;增加支持exfat文件系统的大容量TF卡(仅适用于少部分TF卡,可靠起见,TF卡最大容量仍以32GB为准),优化了大带宽下的单边带解调性能,修复了一些BUG。
V1.0.8,2020年6月3日发布,约39.4MB。修复了1.0.7版本的信号源功能某些设置引起死机的问题。1.0.7和1.0.8版本的RF模块自检功能均为试验性质,部分参数约束较严,可能出现虚警,仅供参考。→
V1.0.9版本,修复了IQ文件存储时,内容存在错误的问题。
V1.1.0,2020年6月29日发布,约42.1MB。频谱仪模式初步增加零扫宽功能。→
V1.2.0,2020年7月24日发布,约42.1MB。
该版本增加了比较仪功能,为截图增加了附加信息选项(附加信息内容尚未最终确定);允许用户关闭VFO分频段功能。
修复了从信号源切换到其它模式时,导致其他模式卡死的问题;修改了RBW的计算方法,使RBW依据3dB带宽来显示;修复了SSB解调在1GHz以下上下边带设置反向的问题;优化了接收机中对峰值列表的操作流程;另有数十项修复或优化,提高了稳定性和易用性。
遗留问题:
从信号源模式切换到其它模式,有一定概率发生测试数据无法更新或错误,需要完全重启设备才能恢复正常。
比较仪仅为初步测试所用,存在较多问题。
升级建议:
建议所有内测用户升级。非内测用户如果旧版软件对使用无妨碍,可暂不升级。软件下载→
V1.2.1版本,2020年7月30日发布,约41.11MB。
本次升级主要修复了上一个版本发生的谱图偏高约7dB的计算错误;修复了若干容易导致系统卡顿、死机的问题;修复了系统复位结果不稳定的问题。主要解决上一版本出现的迫在眉睫的问题,软件的稳定性有所提升。
软件下载→
V1.2.2版本,2020年7月31日发布,约41.23MB。
本次升级主要修复V1.2.1版出现的信号源失准的问题。如果需要用到信号源功能,建议升级。→
V1.2.3版本,2020年8月8日发布,约41.23MB。
根本性的提升了移动光标、变更频率等操作的流畅度。修复了短波段ALC只能加衰减,不能降衰减的问题;修复了若干隐含错误,大幅降低了卡顿、宕机的概率;改善了跨频段连续修改频率时,STEP越界导致频率不整的问题;修复了其余十余项小问题。(8月9日)该版本的peaklist出现了新的问题,将尽快发布修订版本。→
V1.2.4版本,2020年8月13日发布,约41.24MB。
该版本修复了大部分遗留的BUG,例如上次更新后仍偶然出现的无法正常关机的问题,频段跨越6GHz时,增益配置不正确的问题等。优化了无AGC时的音频增益参数,恢复了接收机模式下光标查找峰值的快捷键。建议所有用户升级。→
V1.3.0,2020年8月21日发布,约41.24MB。
该版本修复了若干BUG,优化了峰值列表功能,并为接收机增加了游标解调功能,可以在谱图的任何位置解调。
注意:游标解调功能的频率步进取决于游标的步进(根据SPAN自动计算,不可修改),并不适合在大频跨(SPAN)下使用。如果需要精确指定游标解调的频率,可以在进入Marker菜单后,用键盘输入准确的频率。
升级本固件后,必须恢复出厂设置“全部”,使所有存储频道被清楚,否则存储频道功能将出现异常。
下载地址:
V1.4.0,2020年9月10日发布,约41.28MB。
完善对GNURadio的支持(参考教程:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/86100 )。增加快捷键shift+.用于开关频率分段。修复比较仪的触发通道与实际显示通道不对应的问题,提高光标解调的频率准确度,以及修复了一些操作界面BUG。→
V1.4.1,2020年9月11日发布,约41.41MB。
该版本优化了电平音(LEV TONE)功能,使音调更精细和舒适的表示电平的变化。实现了接收机工作时进FUNC界面,接收解调持续进行,不再暂停(有冲突的二级设置项目除外)。修复了射频信号源调制方面的异常。
建议广大用户及时下载升级。→
V1.4.2,2020年9月30日发布,约41.41MB。
增加了模拟亚音静噪功能;增加了参考频率微调功能(即用户可以自行校准频率)。修复了频谱模式Peak检波时,在特定SPAN下,间隔15MHz出现的异常响应问题。
本版本是一个尝试性的版本,建议有条件提供内测意见的用户升级。
V1.4.3-1.4.6:仅发送给内测用户,不再提供下载。
V1.5.0,2020年12月4日发布,约41.51MB。
新增功能: 1. 屏蔽峰值;XXXXC对放大器有效(0,20dB);3.提供静噪录音,录音时同时生成两个文件,其中一个的录制时长等于实际时长(较大),主要用于确定通话的准确时间;另一个受静噪控制,静噪时的内容被删去,只保留高于静噪门限的录音,因此较小,主要用于回放通信内容。该版本对设备工作稳定性有较大改善。
V1.5.1,2020年12月11日发布,约41.54MB。
该版本主要改善了简易信号源在100MHz以下频率的幅度准确度(需重新进行信号源校准)。同时修复了一些交互界面的问题,提高设备稳定性。
V1.5.2,2020年12月25日发布,约41.53MB。
该版本修复了接收机模式下,1端口有时幅度(光标、电平)测量误差明显变大的问题。建议常使用1端口的用户升级。
V1.5.3,2021年1月8日发布,约41.53MB。
该版本修复了电平静噪功能开启时,如果信号电平位于门限附近使得声音频繁开闭,可能导致程序运行错误并关机的问题。
V2.0.0,2021年2月5日发布,约42.6MB。
从2.0版开始,软件具备了数字对讲解调功能。2.0.0版本加入了第一种数字对讲协议,即YSFusion窄带系统(C4FM)。如果需要开启数字解调功能,需安装额外的硬件,安装后即可在解调方式设置中看到相关选项。该版本还显著增强了信号源(发射机)校准功能,使得执行校准后的发射机误差基本控制到1.5dB以内(相对于接收机)。
除此之外,增加了光标频率取整功能。该功能仅在开启光标解调时生效,以解决大SPAN时,光标对不准载频的问题。
另有一些性能和稳定性方面的优化。
升级该版本需要较长时间,“进度条”可能停滞长达10分钟,请耐心等待,切勿强行中断,否则变砖必须返厂。
V2.1.0,2021年3月2日发布,约41.64MB。
增加D-Star模式数字解调。修复解调模式频繁切换时出现的声音异常问题。调整部分界面。目前,自1.5.0版以来的积累BUG尚未修复,数字解调模式尚存在末尾掉字,个别时候解码失败的问题。
V2.1.1,2021年3月5日发布,约41.69MB。
请升级过V2.0.0、V2.1.0版本的用户务必升级。该版本修复前两次升级中,因为指定数字解调带宽而导致模拟解调带宽设置无效的问题。明显的提高了D-STAR数字解调的成功率;改善了数字对讲解调话音末尾丢字的问题。
V2.2.0,2021年3月11日发布,约42.7MB。
增加DMR数字对讲双时隙(连续)模式解调。修复电平音在数字解调下无法工作的问题;修复CTCSS静噪和解码功能;修复CTCSS开启时数字解调工作不正常的问题;调整部分界面排列,解决数字解调模式的某些显示与原有界面元素冲突的问题。
V2.2.1,2021年4月2日发布。
请注意,本次升级需安装两个固件,首先安装基础固件,再安装升级包。两个固件的名称是一样的,请依次下载升级,不要混淆。两个固件包的升级操作方法相同。
(1)基础固件,请下载升级完以后,再下载后续的升级包。如果跨过本次升级而直接升级到将来更新的版本,也必须安装本基础固件。包大小38.41MB
(2)升级包。包尺寸41.72MB。
本次升级增加了对DMR数字对讲的单时隙模式(突发模式)的支持,可以解直呼通信信号。
V2.3.0,2021年4月8日发布。
增加对NXDN低速模式和dPMR解调的支持。dPMR解调未经验证,由于dPMR普遍使用非协议推荐的声码器,因此常不能正确还原声音;如果确信采用标准AMBE声码器而不能还原,请提供IQ文件给我们研究。暂不支持NXDN高速模式,请录制IQ数据。
此外,对数字解调的稳定性有所优化。
请注意,如果没有升级V2.2.1版的基础固件包,则必须先升级基础固件;后续所有版本都依赖V2.2.1基础固件包。已经升级过V2.2.1基础固件包的,不用重复安装基础固件,直接安装最新的升级包就行了。
V2.3.1,2021年4月13日发布,约43.77MB。
优化DMR数字对讲解调对双时隙模式的支持,以支持某些MMDVM网络。修复部分用户界面错误。
目前已支持DMR的绝大部分常见模式,如单时隙(突发模式)、双时隙双信道/双工、双时隙单信道(一个时隙有效,另一个时隙填充无效数据),DMR/FM混合(一个时隙为DMR信号,另一个时隙为单音调频)。
V2.3.2,2021年4月28日发布,约41.76MB。
优化接收模式的前置放大器控制逻辑,即:开启前置放大器时,射频增益固定为40dB。开关前置放大器,不破坏原有的自动或手动增益设置参数。关闭前置放大器后,射频增益恢复到原来的设置,避免了开关前置放大器后,需重新设定射频增益的麻烦。本次更新还缩短了数字解调的声音延迟,修复了从系统设置菜单回退至接收机时,会出现卡顿的问题。
V2.3.3,2021年5月13日发布,约41.7MB
增加IMBE声码器,以实现对YSF高清模式(VW)的支持。增加DMR模式下,对组呼、单呼地址码的提取和显示。大幅改进DMR解码算法,以解决DMR解调时,处理器资源占用过高,界面响应很慢的问题。本次更新一定程度上解决了DMR模式下运行数分钟后音调发生变化的问题,但问题仍偶然发生。本次升级时间较长,可能需要5分钟左右。
V2.4.0,2021年7月1日发布,约41.8MB
增加P25、PDT解调功能。在接收机模式下增加光标放大和自动寻峰延迟功能。增加数字解调的授权机制。优化部分算法。修复接收机模式增益跟随参考/手动增益及快捷开启前置放大器等操作中的逻辑错误;修复部分频段高速IQ输出的I、Q搞反的问题;修复一些积累BUG。
本次升级后,原有DMR解调功能的频率范围将自动限制在民商用频段(134-174,410-470MHz),如需在其它频段使用,请与经销商联系,按此文( XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/86656 )的要求提供相关文书。
升级该版本后,如需降级至过去版本,请务必先执行“恢复出厂设置”(FUNC-系统设置-恢复出厂设置),否则可能导致需要返厂处理的软件故障。
V2.5.0,2021年8月12日发布,约41.8MB
增加Tetra数字解调功能。大幅改进音频延迟。提高电平音响应速度,优化提示效果。修复插入了损坏的TF时,设备工作不正常、无法开机的问题;修复一些BUG。
由于变更授权算法,本次升级后,原已授权的DMR、PDT选件的授权码失效,选件将关闭,需重新授权。工作人员会根据登记的授权信息,联系相关用户更新授权码。
V2.5.1,2021年8月19日发布,约41.8MB
修复自V2.4.0以来,在500/750MHz以下频段上下边带颠倒的问题;修复自V2.5.0以来,1200MHz以上频率分段功能跨段时频率异常设置的问题。修复KC908U/V出现异常中频剩余的问题。修复以前大部分版本存在的,接收机暂停后再运行,手动增益设置暂时失效的问题。优化静噪开启瞬间的噪音泄漏问题,改善收听体验。
建议所有用户升级。涉及跨越多个版本升级/降级的用户,请务必阅读V2.2.1和V2.4.0的说明。
V3.0.0RC,2021年9月18日发布,约42.1MB
体验版,供内测用户和有兴趣的用户测试和体验。体验版可能不完善,存在较多的问题,出现新的BUG。
自该版本起,若降级至低版本,设备会自动清除所有的用户数据,恢复至出厂设置,用户不必先手动复位。
大幅优化了操作逻辑,操作流程较过去版本有较大变动,减少了不显然、易出错的设置方法,显著地改善了操作体验。
对信号源功能内部调制音的频率范围进行了扩展,其下限由300Hz降低至10Hz,将1kHz以下音频的频率分辨率提升至0.1Hz。
在接收机功能中,允许关闭300Hz音频高通滤波器,以便用户外接音频分析设备。使用本机喇叭时,应当开启300Hz高通滤波器或使用较小的音量,以免烧坏扬声器。
在数字解调功能中增加了声码器选择功能,可以选择与数字协议相匹配的非推荐声码器(选件),此时解调方式旁注“*”号提示。
修复了自上次更新以来发现的一系列BUG。
V3.0.0,2021年9月30日发布,约42.2MB
该版本在RC版的基础上,修复了已知的BUG,例如频谱数据消失的问题。产生了少量新的问题,待将来处理。
增加功能:矢量信号源(重放模式)。可以播放IQ文件。该功支持的文件时长与文件的采样率有关,当文件采样率小于2MC/s时,可支持最长60秒。随着采样率的升高,逐渐减小到4秒,最高支持40MC/s的采样率。当IQ文件的时间长度大于所支持的时间长度时,截取前面的一段进行播放。载入IQ数据可能会失败,如果发生,请重启设备后重新载入。本机录制的IQ均可以播放。结束IQ录制时可能会卡死一段时间而无任何提示,这是在存储文件,属于正常现象。
同许多功能一样,矢量信号源也是实验性功能,不对它的性能和可用性做任何保证。目前该功能尚有许多问题,且容易导致死机,请做好心理准备。
禁止将矢量信号源用于任何不正当的目地。
升级本版本后,必须在非充电状态下手动关机、开机一次。
V3.0.1,2021年10月11日发布,约42.2MB
修复了信号源功能在某些情况下幅度偏差很大的问题。修复一些小BUG。
安装固件之后,请重启设备,用同轴电缆跨接端口1和端口2,在FUNC-系统设置菜单中,找到“发射机校准”选项,依提示进行信号源校准。
V3.0.2,2021年10月19日发布,约42.2MB
增强矢量信号源功能:可以截取IQ文件中的一段播放,以解决基带文件超过内存容量的问题;支持IQ文件交换I、Q播放;降低IQ文件载入失败的概率。改善IQ录制功能的稳定性,50kHz以下带宽录制时,对于大多数TF卡,可以长期录制直至存储空间用完。该版本是本设备研发阶段的最后一个版本,从这时起,软件进入维护阶段,除特殊情况外,不再开发新的功能。
V3.1.0,2022年1月3日发布,约42.1MB
优化音频AGC功能,提供快、中、慢三档可调。裁剪写入TF卡的系统日志。修复一些界面BUG,修复部分设备射频组件温度显示异常的问题。
V3.1.1,2022年1月6日发布,约42.1MB
消除一、二本振五阶互调产物引起的剩余响应。
V3.1.2,2022年1月25日发布,约42.1MB
提高升级固件时校验的严格程度,降低升级异常的概率。修复出现在KC908U、KC908V上的频率步进与设置不符,步进约为313Hz的倍数的问题。修复部分频率的幅度不确定度异常偏大的问题。改变DCS解码的显示顺序,将符合83组常用码的解码结果放在左侧。关于DCS解码,参见应用说明:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/87399
请KC908U、KC908V用户务必升级。
3.1.3,2022年2月23日发布,约42.9MB
修复部分设备开启数字解调时,间隔几分钟到几十分钟随机出现声音中断的问题。消除一、二本振五阶互调产物导致的剩余响应(主要影响908、908A和内测版机型)。修复关机状态下,部分Type-C快速充电器充电失败的问题。
3.1.4,2022年3月15日发布,约42.9MB
增加wav音频播放器,可以播放本机录制的音频文件(只支持本机录制的wav);改进算法,提高CTCSS频率测定准确度,将不确定度由±0.6Hz减小至±0.2Hz;提高IQ发射功能的IQ文件兼容性,支持整形和浮点32位文件;将亚音静噪添加至moni按键的可控范围。
请对上述功能有需求的用户升级。
3.1.5,2022年4月26日发布,约42.9MB
修复频道切换、CH/VFO切换后没有即时生效,需要调动一下频率才生效的问题。精简日志信息,削减日志文件。修复其它零星的BUG。
3.1.6,2022年5月5日发布,约42.9MB
关闭日志自动写入TF卡的功能,减少对TF卡的损耗及由TF卡导致的系统工作异常。增加用户导出日志到TF卡和用户删除本地日志的功能,用户可以在“关于本机”界面操作“导出日志”到TF卡,可以操作“清空日志”,清空日志只会清除本地日志,不会清除TF卡上的日志。
3.1.7,2022年8月28日发布,约42.9MB
变更了设备内部的部分通信协议,以解决频谱功能长期工作后偶然出现的刷新缓慢、谱型丢失,必须重启才能恢复正常的现象;优化第一本振的控制逻辑,以解决接收机功能长期工作后偶然出现本振失锁,必须重新RUN/STOP才能恢复正常问题;优化USB快速充电的控制逻辑,减少快充功能的异常概率;优化IQ文件解析逻辑,以解决KC908U/V载入某些速率IQ文件时,发生死机的问题。
该版本至此后直到3.2.1版本已知的问题:部分设备在1GHz以下出现宽度15MHz的脉冲噪底抬起现象,可能原因是修改通信协议及控制逻辑后,某些时序有所变化,尚需调试优化。
本次升级较为重要,建议所有用户升级,请对设备可靠性有要求的用户务必升级。
3.2.0,2022年10月28日发布,约42.9MB
增加对NXDN高清模式的支持(通常名叫NXDN-VD或NXDN-VN)。改善数字解调时音频削顶的问题,但并未完全消除(否则音量偏小);修复在关机状态使用Type-C快速充电时,对某些充电协议,发生拔掉充电插头后,设备未自动彻底关机,导致电池在存放中耗尽的问题。该版本存在已知BUG:Tetra解调模式下,按声码器菜单,将宕机重启。建议不涉及前述改进的用户跳过本次升级。
请勿在充电状态升级。建议在升级后再手动重启一次设备(非充电状态下)。
3.2.1,2022年11月25日发布,约42.9MB
修复上一个版本出现的新BUG:Tetra解调模式下,按声码器菜单,将宕机重启。其余基本无改动。
再次提醒
凡从V2.2及以下版本向上升级,必须先安装V2.2.1基础固件包,否则只能返厂处理。若降级至2.2.1以下版本之后再次向上升级,必须重新安装V2.2.1基础固件包。
如果曾经从V2.2以下向上升级但忘记安装V2.2.1基础固件包,即使仪器尚未故障,在下次升级时,也务必补充安装V2.2.1基础固件包,否则一但升至V3.0,就会故障。
请勿随意降级。若降级至相应机型上市之前的版本,可能导致硬件损坏。只有内测版可以降至V2以下版本,但可能发生神奇的后果,责任自负。降级操作务必先恢复出厂设置,否则可能因为用户数据不兼容而导致系统损坏。
[修改于 1年1个月前 - 2023/11/27 03:47:58]
蓝灯:USB口快速充电。
绿灯:已充满。
1.0.6版本到现在下载次数才11次,其中应该还包括下着玩的,请大家及时升级。旧版本肯定没有新版本好用,仪器不是手机,不用担心越升级越慢。。。
新版本确实死机的情况改善了不少,目前还没遇到死机的情况。。
话说经典蓝屏是为数不多的把“请稍候”写对了的地方。给老虎点赞。
今天完成了主要BUG的清理,基本达到了可以公开销售的程度(不包括比较仪等实验性功能)。
尚有一些功能在完善,未来发布的版本将完善这些功能。
2020.8.14
升级过程中切勿强行关机中断,否则有可能变砖,需要返厂才能恢复。
3.1.4有个BUG是接收机模式下 用ENC波轮切换频道之后必须按AF打开音频窗口才能切换,否则解调的还是之前的频率,只是频谱切过来了
刷了3.1.5后日志文件还是100M+,每次插入卡都会花很久复写一遍日志,有没有清除机内之前全是音频数据溢出的日志文件的方法?试过恢复出厂,恢复设置,插上卡后还是会自动导出老日志.
kc908u 在接收fm 88 到108解调带宽 200k的时候调节编码器改变mak点的时候会非常迟钝,看看软件能不能改进,如果不能也可以,在调节编码器的时候,可以不解调声音,但是要能看到刷新频谱,调好后在解调,也是一种办法,当然如果完美解决就最好了
