价格便宜的话必须买。话说我买的LZ的发动机因为疫情和PVC隔热层尺寸不合适,还在工具箱里吃灰。
(箭体渲染图)
为了降低入门门槛并使火箭爱好活动更加方便,MOYU工业正在策划一种火箭箭体套件。为了让套件更符合用户的需求,并同时征集意见,发起这次调查。
(超音速CFD云图)
(亚音速CFD云图)
套件箭体设计直径40mm,可以适配CRE-36A发动机套件或其他36mm直径及36mm以下直径的火箭发动机,新的火箭发动机套件同样可以搭配本箭体套件使用。(详见:全新火箭发动机套件策划中,大家来投个票吧!)箭体配合回收系统可以重复使用,经过气动外形优化,确定使用冯卡门曲线头锥(整流罩),箭体阻力低。套件用法包括:火箭爱好者发射活动、收藏、作为摆件观赏。
套件前期优惠售价可能为88.8元。
设计、经营模式、售价等可能根据本次调查的结果进行调整,希望参与调查的坛友认真填写,有想法或意见回帖讨论。调查截止日期2020年3月30日18时。前30位参与调查的坛友有KCB自动奖励,不过金额不多,求不喷。
[修改于 5年3个月前 - 2020/03/23 14:39:23]
火箭玩具化?门槛不能太低吧.可以在箭体设计下增加一些可自定义的空间
有点意思 支持楼主
请问打算如何解决发动机与箭体之间的连接问题呢?对于不同直径的发动机如何适配呢?
建议箭体能分出舱段 推进舱 仪器舱 开伞舱等等 曾经yy过用螺纹连接,每个舱是独立封闭的 并且可以级联
这样的话舱体之间的连接强度也是个问题 期待有更好的方案
建议楼主出一套带鸭翼控制的箭体,兼容市面上1.6g微型舵机。
成本控制在200之内,可以重复使用,后面可以发动大家力量,
用SIMULINK什么的导出状态控制方程,这样可玩度就很高了,摆脱了窜天猴的枷锁哈哈。
到时候买一个支持一下
挺看好的
另外 希望楼主能考虑一下做一些模具 既然有机械加工的资源 就要好好利用 个人感觉前景广阔
像现在的灌药水平 基本上就是用筷子捅一个眼糊一层水泥就飞的那种 没有任何实际的科学意义
而如果有一套针对市面易得管材的药柱 喷口制作模具 可以大大提高制作的精度与效率 至少打出来的孔十分漂亮 保证同心,不同模具之间的组合也可以达到很好的效果 同时也可以让人民群众的精力从繁琐的 质量参差不齐 不同批次参数大相径庭的发动机制作中解脱出来,研究更高深的方面
业余火箭发展应该是制式化 模具化的 不求各位参数一致 至少每个人的创作应该由模具来确定一套标准
PS:自己找人用铝合金加工了一套模具 屡试不爽~
另外 希望楼主能考虑一下做一些模具 既然有机械加工的资源 就要好好利用 个人感觉前景广阔像现在的灌药...
发动机一致性能不能做好取决于设计和制造工艺。使用模具只是其中一种手段,如果每次做的喷口都不一样,那肯定是工艺有问题(往往还包含了设计工艺的时候设计有问题)
低水平的管子灌药在用上发动机套件的时候应该就解决了,再没解决的,还在糊水泥用筷子戳孔的,那。。。很可能是缺经费到某种程度了,这个解决不了
除非你有安全声明,否则这就是个RPG
用这套东西做RPG怕不是脸都给你烧熟
想法大胆的小屁孩多了去了,指不定哪天哪个小孩把空壳子填满狗屎,然后 横着 点火
把你串了,人家还不用负责任,我说的是刑事责任
