种菜实践:自动种菜机,水培生菜、芝麻菜
warmonkey2020/03/05极客DIY IP:广东
关键词
种菜 生菜 芝麻菜 水培 无土栽培 求生
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/85233
看了此贴之后,决定动手实践。
我买了淘宝上一款“室外种菜机”
大概原理是通过顶部花洒向立柱内部喷洒营养液,形成雾状的营养液。植物根系立柱侧面的海绵里,雾气被海绵吸收,植物得到水分和营养。设备看起来可以diy,需要PVC管、电钻、开孔器、小水泵。种子需要自备。我直接买了套件,在等待到货。
[修改于 4年10个月前 - 2020/03/05 02:16:23]
来自:综合交流区 / 极客DIY
25
花心大萝卜
4年10个月前 IP:内蒙古
873766
仔细看了猴哥的帖子,并在某宝找到了类似商品,不难看出,此款种菜方式主要的特点就是节约空间,将原有的平面改为了立体。粗略地看,DIY难度不大,整个装置的的核心似乎就是有个水泵,自上往下实现喷淋,保证植物根系在每天定点有一段时间可以获取水分及养分。
但是这里也有些问题,不容回避,我不是植物领域的,所以这戏问题可能班门弄斧,但还是写出来。
1:虽然植物根系部位有保湿的海绵,但是供水方式主要还是靠水泵循环的来保证。因此,要么像水族鱼缸的过滤器一样24小时通电循环。要么每天定点循环(某宝方案似乎就是送定视插头来解决)因此,每天到底多长时间的水泵喷淋时间是个关键(24小时通电的除外)
2:类似鱼缸的水过滤循环装置,对于一盒死水(请允许我这么叫)如何让保证水不变臭,也是一个问题。尤其是如果这水添加了多种适宜植物生长的营养液,那么情况就会更糟,如何保证底部储水盒、以及水体不长出藻类,或者防止水泵被这类藻类或者其他杂质堵塞也是一个关键。
3:出去被植物生长所吸收的水,如果是在夏天,此类装置尤其是还考虑放到24小时水循环喷淋的情况或者每天不间断喷淋的情况下,水的消耗,和自然蒸发也是不容忽视的。一个是看上述装置可能可以做成自动的每天喷淋,但是貌似没法自动补水,因此无论是人力每天手动补水,或者设计自动每天补水都是一件麻烦的事。
4:由于水可能因为夏天温度,光照,通风等情况下的消耗。因此营养液浓度势必会出现波动性变化,养过花的朋友都知道,水肥比很重要,如果肥料过多,反而会导致植物死亡。因此这里如何让监控水培植物的营养液基体的浓度情况就很重要(查了一下水培植物种植资料,一般都是密闭容器,水分自然蒸发有限,同时有检测营养液浓度和比例)所以我又搜索了一下,某宝上一般种植,阳台种植,也多是土培,即便是水培,也多半是豆芽之类的,完整的水培并不多见。可想水培某种意义操作性不强(你动手能力强啥的,就领导别论了)
大仙
4年10个月前 IP:江苏
873767
回复下大萝卜
  1. 可以使用质量比较可靠的无刷电机泵,寿命比一般的有刷泵强得多
  2. 可以加一个紫外线杀藻装置,还可以管道外面涂黑
  3. 这个可以用大的矿泉水桶+浮球开关+泵做个自动补水装置
  4. 在线监测培养液浓度这个成本太高,没办法。
Keto_RDX
4年10个月前 IP:北京
873770
最好搞一个自换水的阀装在低位可以把臭水排出来,或者水泵上段在加一个管排水用
花心大萝卜
4年10个月前 IP:内蒙古
873785
引用大仙发表于3楼的内容
回复下大萝卜可以使用质量比较可靠的无刷电机泵,寿命比一般的有刷泵强得多可以加一个紫外线杀藻装置,还可...
回复大仙:
1:我第一条的意思是:除了24小时连续让水泵工作,就是增加定时装置,间歇性控制水泵的运转。而本身植物根系有海绵保水,因此,从技术上考虑,在考虑不差钱24小时通电,水泵运转的情况。针对不同时期植物的耗水情况,多久的频率的进行浇灌,是问题的重点。一般来说,植物叶面越大,蒸腾作用越强,则耗水越大。同时温度和通风也决定了蒸腾作用的强弱。另一方面光照强度也有影响。我的意思是这个。
2:防止藻类杀菌的方式有很多,鱼缸的过滤就是一种方法,但是紫外线灯的方式会不会加速装置的老化?这些是值得考虑的。同时另一个就是节约的问题,同问题一,用高质量的水泵24小时不间断供水最简单,也就是费电而已,这里长期开着紫外线灯显然不经济。
3:自动补水显然要架设水路,大矿泉水瓶,自动浮漂非常简单,但是你要改造阳台水路显然比较麻烦,问题的核心在这。
4:水培液,就比较简单了,参考一些水培花卉,定期补充就行了。
衍生问题:
  既然是用来种菜,非暴力经济作物,这里考虑的是尽可能地用低成本,居家完成种植。而不是用很高的科技完成种植,不然干脆你再买一点那种红色的二极管,直接把地下室改造成种植基地算了,什么供水,微量营养物质监测,还有乱七八糟的都简单了。所以注意限定条件!
9zhmke
4年10个月前 IP:四川
873788
这一类的种法很漂亮的,但如果要全自动化起来还有些难度,还有些什么办法可以更自动一些呢?比如用自动举升机械臂来完成这种种植?
负负得正
4年10个月前 IP:广东
873792
引用9zhmke发表于6楼的内容
这一类的种法很漂亮的,但如果要全自动化起来还有些难度,还有些什么办法可以更自动一些呢?比如用自动举升...
直接全自动播种更简单嘛😂
评论(2)
俗世怂人
4年10个月前 IP:浙江
873796
浙大用喷雾的方式养着一颗巨大的葡萄树。。。
Johnny-Wei
4年10个月前 IP:广东
873826
喷淋空堵塞比较麻烦,而且要防止生水藻
RodTech
4年10个月前 IP:英国
873827
一根这个pvc长40颗菜,在地里也就占2平米。。。这么紧张的话在买房的时候应该找个带私家天台的。广州市中心住宅个人天台150-300,面积肯定在够用的,承重问题也不大,青菜不用厚土。
这个东西如果放在公共区域估计给人一棵抱走。。按照我的经验200平米足够一家人吃,起码要买100根这个pvc柱子,考虑到遮挡情况也节约不了多少面积。。
评论(3)
warmonkey作者
4年10个月前 IP:广东
873852
引用RodTech发表于10楼的内容
一根这个pvc长40颗菜,在地里也就占2平米。。。这么紧张的话在买房的时候应该找个带私家天台的。广州...
1人1天吃1颗生菜足够了。40颗长满正常需要25天。加补光灯应该可以压缩到15天以内(待测试)。育苗因为可以使用普通容器,3天育苗时间不计算在内。相当于每日产量1.6颗,2台设备够3个人的蔬菜消耗了。
浩天
4年10个月前 IP:江苏
873867
我觉得要改进的话有这几个方面:
  1. 水:水培的水得不时换,建议用电磁阀,水位检测,连上水龙头ok;如果考虑节水的话那就得加个小水泵,再自制个过滤器,不断循环
  2. 营养液:营养液注入也是搞成自动化,定时定量;各种植物对PH值要求不一,貌似对种菜收成影响也不小,有条件的话搞个ph值检测,再自动调节配方如何?
  3. 如果楼主想再厉害一点,要我说再好的种菜机也很难做到在北方冬天种热带水果,可以在外面套一层壳(追求观赏的话就用塑料),再搞个温控加热,模拟热带气候,甚至是水蒸气含量,CO2含量,想必种菜无忧 sticker
好吧我承认第三条好像有点悬,但是好像也不难做到?希望楼主能改装出一个种菜神器!
qwe
4年10个月前 IP:内蒙古
873872
这个东西以前看过,不是靠气雾,那个支管是有积液的,植物生长靠那个积液,泵的作用是补充和循环。
所谓的气雾培是另一种装置,利于植物生长,但是功耗高且高盐浓度溶液易堵塞喷头的问题现无法解决。
测营养液浓度的方法是测电阻,农业上的EC值是用电导率定义的。家用简易测量可用tds笔折算(具体浓度可以查表或自行标定,约为线性关系)想要在线测量可以弄个惰性电极探头+单片机实现
warmonkey作者
4年10个月前 IP:广东
874092
今天安装了主管,明天开始装主机。开机之前需要清洗灰尘。
warmonkey作者
4年9个月前 IP:广东
876547
侧面的支管涂胶容易,清除溢出的胶水很难。费了好大的劲装好了。
育苗过程走了点弯路,遮光三天使得茎变得很长,应该尽早照光的。
育苗应该是海绵一半泡在水里,使得放种子的小坑潮湿但是没有积水。
每个洞里撒2-3个种子,遮光等待幼苗破壳,随即马上照光让它长出叶子。有5片叶子即可移栽。
ZZJ2019
4年8个月前 IP:广东
880279
种菜就怕起病虫害,我种几颗空心菜老是出问题
搞比利
4年8个月前 IP:江苏
880284
可以搞二氧化碳大棚
我家茉莉就这么搞的
warmonkey作者
4年8个月前 IP:广东
880288
坏消息:种菜机难以使用,育苗一直无法成功。现象是幼苗一直在增加长度,长出的叶子与茎的长度不成比例,无法移植。推测原因可能是光照不足,光靠散射光,没有直射阳光不行。接下来等我把育苗箱和种菜机挪到空地,再进行试验。
BG5JFV
4年8个月前 IP:江西
880291
1浇的水太多了
2这个就叫徒长现象【别人都这么叫的】
3建议在室内使用人工光源进行光合作用
4建议水里加多菌灵抑制细菌【我外婆用多菌灵加水浇菜以后,菌斑明显减少】
5培养基建议用水苔或者其他可以很好撕开的材料,方便移植时剥离根与基质
qwe
4年8个月前 IP:内蒙古
880310
引用BG5JFV发表于19楼的内容
1浇的水太多了2这个就叫徒长现象【别人都这么叫的】3建议在室内使用人工光源进行光合作用4建议水里加多...
多菌灵那东西毒理比较恶心,美国已经禁用了。国内虽然没禁但是尽量不要在食用植物采收期用,能不用最好彻底别用,用物理杀菌
BG5JFV
4年8个月前 IP:江西
880336
引用qwe发表于20楼的内容
多菌灵那东西毒理比较恶心,美国已经禁用了。国内虽然没禁但是尽量不要在食用植物采收期用,能不用最好彻底...
哦哦,还有这种“多菌灵会在植物里堆积”的说法啊,有没有确切的证明呢
新黑火药
4年8个月前 IP:江苏
880393
引用qwe发表于20楼的内容
怎么个恶心法?
大仙
4年8个月前 IP:江苏
880399
引用新黑火药发表于22楼的内容
怎么个恶心法?
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/pesticide/news/pesticide/XXXXXXXml
SdtEE
4年7个月前 IP:安徽
881000
楼主在空地上的实验怎么样了?顺带一提楼上提到的气雾培的问题,我最近在某宝上购得一个靠离心雾化原理工作的雾化装置,估计原本是用在水空调扇上的,应该不会受堵塞什么的影响,外壳全部是塑料也不会被盐水腐蚀,就是不知道雾化效果能否达到培育的要求
梦想网络
4年4个月前 IP:河北
885509
用加湿器进行雾化怎么样?
学者 机友
2008/10/11注册,3时32分前活动
Cubesat
