自制火箭发动机
整个火箭发动机是带有稳定翼的3个易拉罐(铁制的)组成的中间的是燃烧室(带喷管),用铁丝捆在两边的分别是氧气发生室(高锰酸钾)和燃料室(纯酒精或煤油)由两根导管连通燃烧室,后两者下面都固定有加热装置。燃烧室固定有导杆套作用是能让整个火箭发动机做垂直运动。原理是:先将导管套套进垂直于地面的长导杆中,在点燃氧气室和燃料室下面的加热装置(能防风以免运动时气流将火吹灭)氧气与蒸汽燃料经导管在燃烧室混合,用燃烧的长木棍引燃喷管,你就可以看到它喷者蓝色的火焰顺着导杆飞快的向天上飞去直到氧气耗尽为止。
[em01]
液体火箭发动机 作者
19年0个月前 IP:未同步
2448
成功过!证实了氧气与燃料(我用的是酒精)不会爆炸,不过我做的燃烧室两边不是铁罐(正在制作中)的氧气室和燃料室而是用两个口服液瓶做的,口服液瓶口用自制带导管的木塞塞紧,用带软管的(液化气,我用的是打火机的气)分别加热两瓶中的物质,然后引燃喷管,就会喷出淡蓝色火焰而且带有尖啸声.燃烧时产生的推力大由于没固定好反冲力将罐体向后推致使装有两种物质的口服液因撞击而破碎.缺点是燃烧时间短(由于高锰酸钾释放氧气快)不超过5秒,现在我在制作铁罐的燃料室和氧气室目的是加多高锰酸钾的数量一延长燃烧时间其次是铁制的罐体有一定的强度不会因撞击破裂,还可以二次利用,冷却用空气冷却毕竟燃烧时间不长嘛.
液体火箭发动机作者
19年0个月前 IP:未同步
2449
还有就是我不喜欢用固体燃料做动力,如果谁还有有关于液体燃料作动力的请大家谈谈.
液体火箭发动机作者
19年0个月前 IP:未同步
2453
液氢液氧太危险了,搞不好会丧命的且很难弄到.鞭炮里的黑火药是不能作发射剂的,我试过除了一声剧响就只能找到四分五裂的残骸了,简直就是一个自制炸弹.但是颗粒状黑火药是可以做发射剂的.我之所以不喜欢固体火箭是程序简单只装火药就跟过年放烟花差不多.液体火箭就不同了,它要经过一些烦琐的过程,且燃烧时无烟(只有淡蓝色火焰)给人的感觉比较真实.还有就是我的2号机(如题所讲的)已经制作完成正准备试车,到时候我会向大家做汇报.
液体火箭发动机作者
18年11个月前 IP:未同步
2455
昨天下午我做了二号机实验,刚开始工作很稳定速度很快.可是上升了三.四十米后.突然罐体爆燃.等掉下来一看,原来是燃料软管烧化了,其他部件并无大碍,看来下次得换金属管了.[em01]
液体火箭发动机作者
18年11个月前 IP:未同步
2460
脉 动 喷 气 发 动 机 工 作 时,首 先 把 压 缩 空 气
打 入 单 向 阀 门,同 时 油 被 高 速 气 流 带 入
并 混 合 成可 燃 气 体, 进 入 燃 烧 室,然 后
火 花 塞 点 火 燃 烧。
这 时 尾 喷 管 在 燃 气 喷 出 后
由 于 燃 气 流 的 惯 性 作 用,虽 然 燃 烧 室 内 的
压 强 同 外 面 大 气 的 压 强 相 等,仍 会 继 续 向
外 喷, 所 以 在 燃 烧 室 内 造 成 空 气 稀 薄 的 现 象
,使 压 强 显 著 降 低 到 小 于大 气 压,于 是 空
气 再 次 打 开 单 向 活 门 流 入 燃 烧 室,喷 油 点
火 燃 烧,开 始 第 二 个 循环。这 样 周 而 复 始,
发 动 机 便 可 不 断 地 工 作 了。这 种 发 动 机 由
进 气 到 燃 烧、排气 的 循 环 过 程 进行 得 很 快,
一 秒 钟 大约 可 达 4 0 ~5 0 次。
  脉 动 式 发 动 机 在 原 地 可 以 起 动,构 造
简 单,重 量 轻,造 价 便 宜。这 些 都 是 它 的
优 点。但 它 只 适 于 低 速 飞 行( 速 度 极 限 约
为 每 小 时6 0 0 ~800 公 里).
一台 自 制 脉 冲 发 机 制 作 过 程
可 能 在 喷 气 发 动 机 当 中 脉 冲 式 是 最 简 单 的 一 种,因 此 加 工起 来 也 很 容 易 所 用 的 材 料 易 得,因 此 许 多 爱 好 者 都 将 脉 冲 发 动 机 作为 他 们 的 入 门 机。
1.材 料 为 不 锈 钢 管 最 好,千万不要用铝片
2.找 个 有 机 床 的 地 方 车 个 单 向 阀
3.焊 个 筒 筒,装个电 火 塞,点 火 时方 便 些[em07]
液体火箭发动机作者
18年11个月前 IP:未同步
2461
由于本人没有实物照片,就画了张示意图画的不好请不要见笑.[em01][img]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/palabenlumu/34242552/__scale__1_XXXXXXXXXXXXg[/img]
液体火箭发动机作者
18年11个月前 IP:未同步
2462
液体火箭发动机作者
18年11个月前 IP:未同步
2464
[img]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/palabenlumu/34242552/XXXXXXXXXXXXg[/img]出来了吧
液体火箭发动机作者
18年11个月前 IP:未同步
2471
8错,你有制作成功吗?
液体火箭发动机作者
18年11个月前 IP:未同步
2474
说实话我是不太喜欢固体火箭发动机,而更喜欢液体火箭发动机和枪械杀伤力的研究,如果你也有同感请多加交流
[em01]
液体火箭发动机作者
18年11个月前 IP:未同步
2478
打火机的气与氧气混合也行,不过推力没有乙醇大.
液体火箭发动机
2006/02/28注册,2年8个月前活动
