【重磅】带中心体喷管设计计算工具2.0发布帖
LS2020/02/12纯技术 IP:广西
中文摘要
一个计算工具。
Abstract
A tool which can help you do some calculation.
关键词
塞式喷管E-D喷管计算工具
Aerospike nozzleE-D nozzlecalculate
  1. 前言
    首先,因过年,疫情等问题,笔者的更新中断了一大段时间,这也间接导致了原本要做的膨胀偏转喷管模拟遥遥无期,本人在这里深表歉意!
    本帖发布的软件是之前发布的塞式喷管计算器1.0的更新加强版,并加入了E-D喷管计算工具。因其现在有了很大的改变,所以另发一帖而不是接着之前的往后写。
  2. 软件介绍
    本计算工具仍然使用了Microsoft excel软件进行编写,并且在原有的功能上添加了一些新功能。
    本软件的界面和之前1.0版本相同,还是那样简单而大老粗(滑稽)
    还有E-D喷管的界面:
    看起来似乎完全一致,没什么大变化(确信)
    整个界面如图所示:
    现在,各位观众老爷可以一睹其芳容(雾)了
    本软件加入的新功能大家也可以看到了:
    首先是图形化设计功能,利用excel软件计算出每个特征点的横纵坐标:
    随后,利用excel的图表功能:
    添加一个图表,显示出喷管型面大概的样子。
    另外,因为excel的散点图有一个大缺点:图表会不断变换单位长度的比例,所以我们不推荐大家直接照着这玩意儿作为实际尺寸的参考(虽然也可以)。
    但是,大家可以使用其给出的横坐标和纵坐标画出图并建模。
  3. 注意事项
    在使用过程中,有几个注意事项需要告诉大家:
    首先,在塞式喷管计算工具中,有像这样的东西:
    出口高度:这是相对于线性塞式喷管来说的一个概念。对于线性塞式喷管来说,因其不像环形塞式喷管那样是“圆的”,完全对称的,类似这样:
    (左边是环形,右边是线性)
    因此,线性塞式喷管需要一个值来对应环形塞式喷管的R3(见我之前的帖子),这个值就是出口高度。
    如图,左边是环形,右边是线性(画工渣,勿喷)
    另外,当使用软件使用不当(雾)的时候,会出现因压比(Pc/Pe)过大引起的膨胀波角度过大的问题,如下图:
    对应的塞式喷管出现这种情况的图片:
    对应的膨胀偏转喷管出现这种情况的图片:
    我们可以看到,第一道膨胀波的角度大于了180°。这样子设计出来的喷管不仅看起来很奇怪,气流方向也不对(先往上喷再折回下方),而且这种喷管根本无法很好地装配使用。
    所以,我们不建议在设计的时候压比取得太大,超过极限压比561。
[修改于 5年3个月前 - 2020/02/12 17:57:12]
置顶回复
LS 作者取消置顶
5年3个月前 IP:广西
871299
先把软件放这里,大家自行下载使用
attachment icon 带中心体喷管计算工具2.0.xls 104.00KB XLS 410次下载
笔者的话:原定为今年年后(大概2月初)进行E-D喷管的模拟工作,顺便验证设计有效性。但是因为这次疫情的原因,原定的去深圳的日期一次次推迟,在老家又没有sw,所以造成现在久久不能进行模拟的尬况。
但是,笔者在这里承诺,如果有这个条件和,我一定会完成喷管的模拟,向各位爱好者证明设计是有效的。
LS作者
5年3个月前 IP:广西
871299
先把软件放这里,大家自行下载使用
LS作者
5年3个月前 IP:广西
871331
话说,大家都去哪了???
LS作者
5年3个月前 IP:广西
871420
下载人数那么多,回复的却那么少……
看来果然要试用一下软件啊
都那么不地道吗2333
LS作者
5年3个月前 IP:广西
871436
引用虎哥发表于6楼的内容
楼主很厉害,加油。建议考虑学点python或者别的高级语言,把它做成一个完整的软件,并且有利于搞开源...
明白的,塞式喷管算是小众,膨胀偏转喷管更是没人玩……
这个爱好倒是可以推广一下给别人。
LS作者
5年3个月前 IP:广西
871559
引用忆昔长别发表于9楼的内容
首先表达一下敬佩之情。竟然有人能用excel写火箭的计算器,,,,,我试了几个特殊值一下,至少$$F...
LS
进士 学者 机友 笔友
2018/07/10注册,4个月24天前活动
退坑的无业游民
IP归属地:广东
