酒精脱销,买了六斤白酒提纯。
梧桐雨西岭雪22020/02/03化学 IP:黑龙江
关键词
酒精提纯常压蒸馏法
正值肺炎疫情爆发,家里消毒酒精用光,想去药店买,结果告知脱销,去另一家竟涨至35/瓶。遂去卖酒店打了6斤白酒提纯再稀释至75%
满瓶的为6斤,此处已被我妈截留一部分用于做菜(笑)。
设备搭建
采用常压蒸馏,装置图:
由于真空泵太吵,就不用真空泵自带的冷却水回流功能了。直接在冷凝管中封存一些水,水的潜热还是很大的。电炉隔水浴加热。这里因为特殊原因用的普通的玻璃弯管,所以温度计直接插水浴里了(图右侧挂在铁架台上白色的线就是温度计的一部分)。
理论计算
原白酒酒精含量的计算(这里使用密度法),见下图。测量
计算密度,参考百度酒精密度浓度对照表查浓度。
实验特写
开始加热一段时间的温度:
加热一段时间后水浴温度:
酒精沸腾特写:
馏出液:
蒸馏完毕,测量馏出液密度,填表:
可以看到,馏出液浓度大致在80%左右。
误差分析:
采用水域加热并不能很好地控制蒸馏温度,更好的方法应用恒温数显电热套(然而我没有,悲)或使用克氏蒸馏头,将温度计插在蒸汽出(因为种种原因没有使用)。另密度法测量系统误差较大,量取量越少随机误差对于密度值影响越大。有条件应考虑滴定分析(以后做)。
来自:数理化 / 化学
青霉素君
4年10个月前 IP:青海
870484
我前面买了点白糖和酵母做,产出少的可怜😂
梧桐雨西岭雪2作者
4年10个月前 IP:黑龙江
870485
引用青霉素君发表于1楼的内容
酿酒不单单是酵母菌的作用,根霉,曲霉,毛酶把多糖分解成单糖(如葡萄糖),才能更有效被酵母菌利用。而且现代白酒是多次蒸馏提纯出来的。纯发酵只能得到诸如米酒,葡萄酒等低度酒。
zx-16533
4年10个月前 IP:广东
870489
引用梧桐雨西岭雪2发表于2楼的内容
酿酒不单单是酵母菌的作用,根霉,曲霉,毛酶把多糖分解成单糖(如葡萄糖),才能更有效被酵母菌利用。而且...
酵母可以分泌蔗糖酶的
Winter
4年10个月前 IP:广东
870490
如果目的只是为了得到消毒液的话,去超市买白衣漂白水就行了,主要成分次氯酸钠,买来稀释用
梧桐雨西岭雪2作者
4年10个月前 IP:黑龙江
870493
引用Winter发表于4楼的内容
啊,主要是酒精用起来比较方便,能消毒皮肤和手机之类的,无腐蚀性。漂水我可不敢往手上和手机上喷。
梧桐雨西岭雪2作者
4年10个月前 IP:黑龙江
870496
引用zx-16533发表于3楼的内容
酵母可以分泌蔗糖酶的
原来是这样,学到了^_^
UICalc
4年10个月前 IP:浙江
870500
浓度问题也有可能是因为接收容器中乙醇蒸发导致浓度降低。也可能是因为没有开循环水导致乙醇冷凝不充分。我曾经用医用酒精进行此实验,用了真空接收管(但没用接真空泵)+磨口密封的接收容器,没有开循环水,最后冷凝管温度较高、乙醇低落慢,且产物浓度只有90%左右。
对于蒸馏+吸水+蒸馏的方法制备无水乙醇,可能有些问题。因为在市售医用酒精和白酒中还存在各种低沸点的醚、醛、羧酸、酯,它们不影响消毒但是可能对实验造成一定影响。需要更好的方法提纯所得的乙醇。
Lihua
4年10个月前 IP:广东
870521
引用Winter发表于4楼的内容
超市的含次氯酸钠的消毒水(包括84消毒液和洗涤用漂白液)、药店的75%乙醇、甚至和感冒发烧相关的药物(尽管对肺炎未必有用)都几乎脱销了。
梧桐雨西岭雪2作者
4年10个月前 IP:黑龙江
870554
引用UICalc发表于7楼的内容
浓度问题也有可能是因为接收容器中乙醇蒸发导致浓度降低。也可能是因为没有开循环水导致乙醇冷凝不充分。我...
应该是这样的。进一步提纯可以加氧化钙除水,并用较长的分馏柱应该就能有效分离低沸点杂质和水了。
