调节灯丝太慢了!话说是你用wy10p做过X射线管吧!用它来调,你这电压是有多高!
真的无聊,又来水贴了~~~
靠二极管调节灯丝电压来增大内阻,达到调节高压的目的。弥补传统ZVS无法调节电压,而开关电源比较复杂的缺点。
缺点:手在摸电子管的时候被烫到了。要求灯丝电源。无法在更高的电压下使用。
回来试试WY10P这个号称是稳压管的东西。
调节速度,电子管里面是真空,之前试过一根电子管把灯丝电源关了,灯丝几秒后才暗下来。
开关电源一点不复杂
弄个UC3842什么的
驱动个功放管来推
效率和易用都比zvs好
一定要用zvs的话
用三端zvs
可以通过抽头端的蓄流电感处
串一个恒流开关电源控制输出电压
开关电源一点不复杂弄个UC3842什么的驱动个功放管来推效率和易用都比zvs好一定要用zvs的话用三...
所以说,是水帖。
uc3843一直在实验中,可惜没有系统性的学习,很难自己设计电路。
经典的自激式ZVS电路就是一个不可控的垃圾,玩玩可以,你要是正规场合对稳定性,输出可控有要求的话,还真得正正经经的设计开关电源呢。开关电源也有可以达到软开关的架构,比如移相全桥,LLC等,研究它们会比较好。
引用0x00000000发表于6楼的内容经典的自激式ZVS电路就是一个不可控的垃圾,玩玩可以,你要是正规场合对稳定性,输出可控有要求的话,还...
谢谢指导,我先从最简单的buckboost学起吧
开关电源并不简单,做一台合格的开关电源,拓扑计算,磁元件设计和环路设计就够你喝一壶,难度丝毫不亚于射频电路设计;
UC3842是电流型PWM芯片,一般用来驱动正、反激拓扑,基本都是硬开关应用,效率不经过特殊设计的话不可能高于ZVS拓扑;
“ZVS”是一种开关工作状态,不特指某种电路;“三端ZVS”不是标准拓扑,KC里面玩过高压包的可能知道是啥,放到外面完全不知所云。
对事不对人,奉劝KC里发言,涉及学术的,还是严谨一些的好。
我想好了。
用6BK4这种高压三极管,构成真正的线性稳压器,可以工作在50kV 1.5mA下。就是该管没有国产对应型号,不利于普及。
引用GiroPetrenko发表于9楼的内容我想好了。用6BK4这种高压三极管,构成真正的线性稳压器,可以工作在50kV 1.5mA下。就是该管...
个人建议:您可以尝试仿制各类真空器件。
