能否给出详细结构图?
早就知道了有叶绿素电池这回事,所以闲暇之余,做了个小试验,可能以后会深入研究吧,也可能不会,电流电压实测感人。不知道大家对这个东西有没有什么见解。
称十克绿叶(鬼知道是什么草,鬼知道我为什么选纤维这么多的草去提取叶绿素)
加SIO2和CaCO3研磨并加入无水乙醇
得到叶绿素溶液
过滤(不好意思,滤纸用完了)
VID_20191103_120454.mp4 点击下载
万用表也没电,只能用机械的旧货测一测,然而量程过大。
这里测出来,没错,有电流,有电压,嗯,大概就测出来这么个东西。
[修改于 5年1个月前 - 2019/11/03 22:18:34]
电极用的是什么特殊材料嘛?最好在无光环境下做一组对照实验排除原电池的影响
同上,最好在无光环境下对照。并研究电动势和光照的关系。
此外,杂质多多。话说叶绿素可以买到固体。
//这种纤维状的真难磨,最多碾碎。
我之前提取叶绿素,发现很快就变色了,颜色变暗,加热加速。
同上,最好在无光环境下对照。并研究电动势和光照的关系。此外,杂质多多。话说叶绿素可以买到固体。//这...
同上的话就不要再说了好吧,别人已经提及过的不需要再重复,显得很多余,并且对照的事我也解释过了,希望社友注意不要重复已经提到过的并且回答过的疑问,显得很多余(怪我是个极简主义者咯)
下次做相关实验我当然会避开高纤维选材问题,很明显我已经意识到了好吧,不用再强调的。
电动势和光照的关系没研究的原因是数显万用表没电,机械表量程不够,也提到过的。
可能会考虑买叶绿素。
还是谢谢关注咯。
顺便提一下,提取叶绿素变色可能是没有加入碳酸钙引起的,因为叶绿素提取适宜在微碱性条件下提取,排除因为氢离子条件下与叶绿体脱镁带来的影响。
加热会使有些有机物变性,这里就不多解释了,你当然知道。
我知道的可能就这两个原因吧,如果还有别的原因,你也可以在研究一下,然后分享给大家。
顺便提一下,提取叶绿素变色可能是没有加入碳酸钙引起的,因为叶绿素提取适宜在微碱性条件下提取,排除因为...
准确地说,应该叫"氢离子作用下叶绿素的脱镁",而不是"氢离子和镁离子的反应"(人家两个中规中矩没有特殊性质的的阳离子怎么反应,你说是不是)。加碳酸钙是高中生物就强调过的,应该不至于忘加吧。。。
以及,LZ的语言风格可能容易引起一些网友的不适,建议注意一下。
准确地说,应该叫"氢离子作用下叶绿素的脱镁",而不是"氢离子和镁离子的反应"(人家两个中规中矩没有特...
好的,谢谢提议。
的确是氢离子作用下脱镁,不是它两反应,谢谢提出。
其实当时看到评论是有点烦躁,毕竟不想重复解释过的东西,不过语气过激的确是我的不对,在这里致歉。
我的语气的确有些过分,但我们是追求进步的对吧,要有提升,后来看帖的人,往下翻评论的时候我觉得应该是一个帖子完善和提升的过程,而不是为了一个解释过的问题反复强调,因为同一个问题,每个人都可能发现(何况看过别人发现问题的评论),每个人斗再发条评论问我一次差不多的东西,那样也不是个事儿对吧?
1 请您同样不要把相同的观点重复提出。此外不希望在一个学术贴中看到互怼行为,并且在已知不充分的时不要任意判断别人的水平。
2 希望看到相关的理论依据,及其创新。期待LZ对反应机理的深度剖析和建设性改进。LZ之前的帖子写的不错,理论和实验共存,赞扬!
這個我之前弄過,把經驗稍作分享
我們製作的方式:
準備兩片導電玻璃,在其中一片塗佈上石墨,另一片塗上二氧化鈦水溶液後高溫烤乾(使二氧化鈦形成多孔的構造,方便吸附染料)。
接著將含有色素的蔬菜加有機溶劑磨碎取含有色素的汁液滴上塗有二氧化鈦的導電玻璃後夾上另一片含石墨的導電玻璃。
在強光下接上正負極用三用電表測試是否有發電效果。
大概是這樣,但效率真的不好,液狀的染料也不好保存和運送,我們做出的成品只能稱上玩具玩玩而已。
印象里叶绿素的过滤要用尼龙布?(高考过去一年多全还回去了)就是那种塑料材质的。那种不吸水的,否则叶绿素会损失很多
