很神奇,一般这种高压整流管阳极都是罩子形的,增加整流效率同时也可以防止一定的x射线。
*** 结论请看最后一楼
目前准备测试的管子有:
- DY86, 25KV, ~10RMB
- 2Z2P (2X2a), 12.5KV, ~3RMB
- 1Z11 反压未知,~3RMB
- WY10P (6VS1), 高压稳压管 ~15RMB
计划测试的管子有:
- E1 打头的小管子 (E1-0.1/40,E1-0.1/30) (已被4hv的radhoo证实不行)
- 大家伙:E1-0.025/140
- 70 kV, 5ma 的X射线管, 对照使用
理论(如有错误,敬请指出!我会及时改正):
正常的高压整流二极管,在工作时因为灯丝通电发热,导致热电子发射,而阳极与阴极的电位差导致电子从阴极被抓回阳极,反之却不行,所以可以整流。
但是!
本实验中所用的除WY10P均工作在冷阴极模式,也就是说灯丝未被刻意加热。在阳极接地的情况下由于阴极极高的电位差,引起场发射,使得电子射向钨或其他金属材料阴极,产生X射线。因为电子管手册上的最高反压均为“正常工作时”的表示,而冷阴极操作时的耐压是高于正常工作的耐压,只取决于阴阳极之间的距离和人品(真空度)。
WY10P则是像CRT内的电子枪一样,有“控制极”与“加速极”。在使用时,灯丝加热,电子射流被加速聚焦(得益于内部结构)射向阳极,而阳极材料(钨)像真正的X射线管一样被打出X射线。得益于独特的内部结构,电子束会被聚焦在阳极上,与冷阴极的管子相比效果会好很多。
(从左到右:1Z11, DY86, 2Z2P, WY10P)
防护装置:
铅板1mm绕管子5圈,放置在包铅板1mm的塑料箱内。全程遥控操作。
符合atx标准的铅盒制作中。。。
高压电源:
传统ZVS+高压包方案,18V,大彩电+倍压盒高压包。
成像装置:
高速稀土增感屏+遥控录像机,手机相机贴电工胶布长曝光。
测试电路图:
特别的WY10P:
(电路来源:XXXXXXXX 特别感谢这位捷克同志解答我的疑惑)
其他的二极管就没什么特别的:
(电路左边被截掉的为一个NE555的高压包驱动)
今天(2019/11/02)终于把ZVS和高压包搞定了,实验了2X2A:
管子反接,电压18KV左右,手机镜头贴电工胶带,8秒曝光,整体放在(符合ATX标准的)的铅盒内.
(实验时管子放在铅盒内)
效果图:(不咋地,但是曝光了!)
(白点并非屏幕上的灰!)
Works not yet cited:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/x-rays-with-the-2x2a/
持续更新中。。。
[修改于 4年6个月前 - 2020/06/25 15:10:06]
引用GiroPetrenko发表于52楼的内容很神奇,一般这种高压整流管阳极都是罩子形的,增加整流效率同时也可以防止一定的x射线。
也可以试试另一种高压整流管 E2—0.05/125
坑,终于填上了。
WY10P成为最终赢家。冷阴极模式,高压反接(阳极接地)。
此设计一定要反接才能正常出射线。由于电源设计问题,高压电流不够导致电压被拉低。67就无法探测到了。
非常不规范的设计,吃了不少射线。!!!安全永远第一!!!
(今后不会碰了,-114514s)
WY10P的成像效果不好,但是剂量接近专用射线管水平. ISO3200,7S。
若是正接,成像效果估计会好不止一点半点。(由于反接的“靶子”不是阳极)
测得1.2伦/时的剂量,这仅仅是“硬”的部分。软X射线无法穿透67式辐射计的外壳。
而2x2A则测得0.6伦/时的剂量,也能做成像。
由于购得此辐射计时静电计管漏电,逐更换新管。屏压也做了一些调整,与实际量差距较大。
X光管不可避免的会产生广谱低能射线,因此通常用一定厚度的铝滤过,相当于一个高通滤波器。
哈,danyk大佬,挺有趣又好的一个人。
想看wy10p正接,热阴极,加速极控制极全都加正电场以加速阴极电子,会怎样?
我这批WY10P是60年代的,真空度不够,可惜无法热阴极工作。tb上WY10P存世量很大,适合试验。
倒霉的是国产WY10P与国外6VS1的阳极不一样,国内的阳极多了一朵花似的物体,聚焦不上。。。
引用GiroPetrenko发表于58楼的内容详细教程可以看之前我写的教程贴。做实验必须注意防护。
前面都没有了呀,能给个链接吗,抱歉现在已经买了2Z2P的管了
前面都没有了呀,能给个链接吗,抱歉😂现在已经买了2Z2P的管了
帖子在此,图没有消失!XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/84979
引用GiroPetrenko发表于62楼的内容帖子在此,图没有消失!XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/84979
我是说用普通真空管这个,另外问一下之前那个XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/85094还有吗
我是说用普通真空管这个,另外问一下之前那个XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/85...
套件没有了。这个帖子算是半个教程吧。。。使用方法是一样的,只不过是接不接灯丝与正反接的区别。
