是的,是这个问题,谢谢了
请问这个的值是多少?
我需要写一个程序计算这个
我怀疑我积错了
这个程序在大部分情况都可以正常工作,但有时候会出错
#include<bits stdc++.h> using namespace std; int main() { long double a,b,c,d,l,r; //scanf("%0.9f %0.9f %0.9f %0.9f %0.9f %0.9f",&a,&b,&c,&d,&r,&l); scanf ("%10Lf %10Lf %10Lf %10Lf %10Lf %10Lf",&a,&b,&c,&d,&r,&l); // printf("%.10f %.10f %.10f %.10f %.10f %.10f",a,b,c,d,r,l); long double R=c/a*(a*r+b)+(d-b*c/a)*log(a*r+b); long double L=c/a*(a*l+b)+(d-b*c/a)*log(a*l+b); printf("%.6Lf\n",(L-R)/a); return 0; }</bits>
比如输入0.1 1 1 1 -1 0的时候是对的
输入0.3 -4 -4 0 14 34时也是对的
但输入-2 3.8 2.5 -9 2 3时就错了
所以应该积错了
大佬帮我积下吧
[修改于 5年2个月前 - 2019/10/18 15:59:36]
引用hello1world发表于1楼的内容从逻辑来看本身没错,在取第三组数时(a*r+b),(a*l+b)为负值,负数再log一下是虚数(复数...
是的,是这个问题,谢谢了
这个特判一下就行了吧,我去试试
引用hello1world发表于5楼的内容没明白你的意思,如果可以的话希望能把最后成功的程序帖出来看看.第三组数据2-3区间是有积分结果的,约...
可是按照我积出来的式子来看确实会出现负数的对数的情况,你是怎么积的?
引用hello1world发表于7楼的内容仔细想想好象也确实没什么,可以自己判断一下自己写个log负数的功能,而且对于这个函数来看可以象上面r...
问题是这个积分存在结果
#include<bits stdc++.h> using namespace std; int main() { double a,b,c,d,l,r,R,L; scanf("%lf%lf%lf%lf%lf%lf", &a, &b, &c, &d, &l, &r); if(a!=0) {R=c*r/a+(d/a-b*c/(a*a))*log(fabs(a*r+b)); L=c*l/a+(d/a-b*c/(a*a))*log(fabs(a*l+b));} else {R=((c*r*r)/(2*b)+(d*r)/b); L=((c*l*l)/(2*b)+(d*l)/b); } // cout<<(a*r+b)<<" "<<(a*l+b); printf("%.6lf\n",(r-l)); return 0; }< pre></(a*r+b)<<" "<<(a*l+b);></bits>
引用hello1world发表于15楼的内容这确实是和k/x一样,当初好象不那么重视这个,不大记得了,好象当初高中讲极限,和行列式(矩阵)运算但...
我是搞信竞的,要学这个
