这几个月我在设计一台2000N的液氧乙醇火箭发动机
关于在进行发动机喷管设计的时候,喷管的特征速度C*和收缩比的取值范围该取多少?
大家讨论讨论
这是发动机的设计初稿(有待改进)
怎么增压?电泵吗
室压有多大
引用UIC发表于1楼的内容 怎么增压?电泵吗室压有多大
碱少喉部面积,减小质量流量都可以达到控制燃烧室压强的目的,室压3Mpa
电泵设计太复杂,液氧温度太低了,普通的电泵不行。还是要用挤压循环
地面试车挤压还行,真要发射的话有效载荷就少很多了
大系统工程,的确应该先攻最关键的。
引用UIC发表于3楼的内容 地面试车挤压还行,真要发射的话有效载荷就少很多了
只是用于地面试车,发射以后再说
这几天才开始做喷注器和点火器
C*的取值要跑跑cpropep,收缩比要根据实际情况选取,比方说按喷嘴之类的尺寸。可以取10~20之间
我收缩比取的是4这个是不是太小了
什么喷嘴
抛物线拉瓦尔喷管
你打算用什么材料做
想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册。
液体火箭发动机爱好者一枚
3. 插入的公式在编辑时不会渲染,请检查无误后再插入。
