话说,有可能通过简单的改装微波炉的方式得到相近的视觉效果吗?可以的话,这东西也许有潜力发展成一个规模上类似“马克斯发生器”的爱好
另外,视频的BGM叫啥?好魔性
这个是以氩气为主的混合气,气压约6kPa
这个是纯氩气,气压约10kPa,把等离子体的位置调上去了一点
以下视频是氩气和水蒸汽的混合气,气压约20kPa
以上所有等离子体,均采用微波炮兴趣小组DIY的6kW(最大容量)高稳定度微波源激励,实际设定的功率在500W至3.5kW不等。(不要觉得500W搞不出等离子体来,气压调低点,40W就能弄出来,完全可以做太空推进器)
图中可以看到硕大的磁控管。
[修改于 5年9个月前 - 2019/08/04 00:51:50]
另外,视频的BGM叫啥?好魔性
那些电弧柱就是腔体里TE模电磁波电场强度最高的地方吧?
话说,有可能通过简单的改装微波炉的方式得到相近的视觉效果吗?可以的话,这东西也许有潜力发展成一个规模...
可以用微波炉产生这样的效果,但是不“简单”,因为只有在低气压下,微波炉功率才能产生比较大的等离子弧,低气压本身不难,难的是如何把气压稳住,想要5kPa就能得到稳定的5kPa。一个简单的办法是封装一大瓶低压气体放在微波炉中。
当然小功率依然可以产生等离子体,比如等离子火炬,但是对微波炉的改造会很大,不如全部重新做。
引用Aromatisation发表于10楼的内容视频的bgm是什么,同求。
勘探队员之歌纯音乐
音频已丢失
勘探队员之歌伴奏.mp3
矿务局?这是要烧钻石出来吗
矿务局主要集中各专业兴趣小组的DIY成果进行产业化,供应真空管功率微波源整机和全固态微波源方案,矿业管理软硬件、矿务自动化系统、真空成套设备、工艺气体成套设备等,围绕矿产事业做好服务工作。
矿务局原属半导体行业,与MPCVD本只有三毛钱关系。但是最近一年来相关需求增加明显,为了让产品更好的满足实际情况,用已有产品搭建MPCVD设备进行各种适用性实验,并对产品进行了针对性的改进。
好奇这张图是怎么拍的
目测是微波炉里烧火,拿个东西把火扣住。从多次实验现象推测是烟气触发了微波等离子体的产生而不是火焰。曾经做过相关实验,弄爆了家里的玻璃碗被妈妈追着打
这是一张常压下使用微波炉产生等离子体的照片
我不懂等离子体物理,不明白这些弧光柱的产生机理,为啥有的气体是均匀的一团,有的却是弧光柱?
放电的需要的场强不同吧,惰性气体(单原子分子)最容易产生等离子体;
另外,你这个腔体的几何构型是什么样的
seki腔体唯一不好的地方就是是外匹配,coupling到等离子体的效率不够高~
是指匹配电路(比如调谐器和短路器)的损耗吗?其实波导同轴转换的损耗还大一点,如果优化得不好,可达0.3-0.5dB。这个构型的主要问题是全接地,无法加偏置,以及结构稍复杂。我们的源可以微调频率,腔体特性能对准。
是指匹配电路(比如调谐器和短路器)的损耗吗?其实波导同轴转换的损耗还大一点,如果优化得不好,可达0....
这就是外匹配的问题。。。因为匹配调节在三销钉,导致能量其实没进等离子体~
恭喜你发明了新理论
三销钉就是个天调而已,好比路边电杆上的变压器,能说因为有变压器所以电能没有进到千家万户吗。变压器是会有一点损耗,三销钉也会发热,但这是次要的。
恭喜你发明了新理论😂三销钉就是个天调而已,好比路边电杆上的变压器,能说因为有变压器所以电能没有进到...
不是啊,是要用三销钉调整阻抗匹配啊;这就是相当于对三销钉之后的整个系统是well match的,但是不代表这些能量是进入了等离子体啊;比如你说的在天线coupling那损失很大;
