问一个关于电磁炮线圈仿真和灌封环氧使用模具的问题
BSP2019/04/12电磁炮 IP:湖北
情境跟上一个帖子里说的一样(就是那个三小时19回复的帖子 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/83836
),以后不出意外的话,实验规模会越来越大,也就不能再随便对付着凑几个线圈了。
因为我对电磁仿真分析完全不了解,重头学习的话任务艰巨,所以有没有对这方面了解的坛友@三水合番可以帮我分析一下线圈的受力,看看多厚的环氧可以撑得住。
在给线圈灌封环氧的时候,大佬们都是用什么做的模具呢?我试了橡皮泥和硅胶,都不太好用。
线圈参数:
(今天太晚了明天再补)
[修改于 5年8个月前 - 2019/04/12 23:14:49]
三水合番
5年8个月前 IP:四川
857328
@我呀……我又不是智能远程仿真工具……
讲道理,那些仿真软件只要你能抽出半个星期专门去学,保证能学会……毕竟软件发明出来就是为了给人用的,开发者巴不得你看一眼就能会用,不会故意刁难你。
线圈强度的话,普通的环氧灌封应该就够用了。比如这个XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXm (进去找“Wirbelstrom Beschleuniger”),作者把线圈塞到了PVC块里,然后可以承受单级230m/s的加速……环氧和PVC的强度也差不多,仿照他这里的PVC厚度做灌封,应该不会出啥问题
BSP
2018/08/21注册,1个月0天前活动
学生
IP归属地:湖北
