样品肯定是有的,要不然连基本误差校定都没法完成~
电控的比例阀一般比较大而且贵一些,上文的应用应该不至于需要这么复杂的结构,最终还是以试验结果为准吧~~~
近期需要仿制一款基于FID检测器的便携式环境VOC浓度检测装置,现已知某厂家产品的内部结构示意图(取自说明书):
咨询一家供应FID检测器总成的厂家,得知以下进气比:
氢气:30mL/min
样气:1mL/min(由图可知氢气作载气)
空气:300mL/min
由图可知装置吸入的含VOC的空气大部分作为助燃空气进入FID,分流很小一部分作为样气随氢气进入FID进行离子化。现不解如何控制样气混入氢气的量为1mL/min?需要在此处加单向阀和气阻么?
刚整理好思路,绘制了下自己设计的装置的气路图:
这样的话我估计只能车载。国外有相关的便携式检测器,价格是国产气相的几分之一,设备轻便。检测器应该是电...
国标要求的必须用FID进行定量测量,可能应用场合的问题吧,客户说他们用过电传感器的那种,只能定型分析,测量值偏差相当大~
