TVC模块
LS2018/11/07喷气推进 IP:广东
鉴于对BPS的TVC的好奇,俺在最近自制了一个TVC模块的雏形,看图:
 这被俺们起名为ZSTVC1.0,因为是样机,所以才会有这一套实验性的,也就这一套了。。。。。。。
公布数据
ZS-LSTVC1.0 (样机)
详细参数
内径15mm
最大宽度约45mm
长度45mm
重量约16g
结构看图
支持仿制
目前TVC1.1正在开发中
1.0仅有这一套
希望支持
声明一点,因为重量大,所以我不推荐使用在小直径发动机上面,因为这个是样机,所以我把尺寸缩小了一下,变成了约45mm。 以后的更新会连载到这个帖子
[修改于 6年1个月前 - 2018/11/08 07:16:34]
LS 作者
6年1个月前 IP:广东
852027
小声嘀咕:算国内第一吗
6年1个月前 IP:河北
852035
明摆着的国内业余第一
LS作者
6年1个月前 IP:广东
852037
LS作者
6年1个月前 IP:广东
852038
emmm
单位没切换,80克拉。。。。。。
约等于16克
zx-16533
6年1个月前 IP:广东
852045
这东东要怎么驱动?
LS作者
6年1个月前 IP:广东
852051
舵机
as_600
6年1个月前 IP:北京
852160
这个的飞控楼主也研发了么?
LS作者
6年0个月前 修改于 6年0个月前 IP:浙江
852968
周一秘密更新(悄悄咪咪)
TVC1.1发布!!
上图
 参数:
最大直径:35mm
喷喉:5mm
喷口收敛半角:55°
扩张半角:12°
摆动:喷管摆动,球窝滚动喷管
密封:尚未解决,请大家畅谈
LS作者
6年0个月前 IP:浙江
852970
请大家给我几个密封建议
zx-16533
6年0个月前 IP:广东
852982
大概还要解决耐高温和润滑的问题。。而且固体发动机燃烧产生的残渣会不会卡在关节里面。。。
感觉可行性不如燃气舵
LS
2018-12-18
确实要解决,多提点意见吧
LS作者
6年0个月前 IP:广东
853151
问了烫,他说只能通过提高精度来处理密封,所以想办法吧。。。。。。
喷管预计用304或45cr加工,用cnc
浪里黑条
5年10个月前 修改于 5年10个月前 IP:北京
854299
引用LS发表于11楼的内容
问了烫,他说只能通过提高精度来处理密封,所以想办法吧。。。。。。喷管预计用304或45cr加工,用c...
鉴于喷管需要良好的抗烧蚀能力还需要高温密封,不建议整个都用同一个材料。可以加工出喉衬的空间,然后另外粘一个喉衬进去。外壁或许可以考虑二硫化钼润滑?
密封的事记不清了,建议参考《固体火箭发动机设计》一书
LS作者
5年10个月前 IP:广西
854325
其实还有一个方案建模完成,密封比这个要好得多,只是还没做出来。。。。。。嘤嘤嘤
年后看看吧,目前正在开发新的ppr鸡
浪里黑条
5年10个月前 IP:北京
854419
另外,LZ可以尝试探索液体二次喷射TVC
LS
进士 学者 机友 笔友
2018/07/10注册,7天6时前活动
退坑的无业游民
IP归属地:广东
