小声嘀咕:算国内第一吗
鉴于对BPS的TVC的好奇,俺在最近自制了一个TVC模块的雏形,看图:
这被俺们起名为ZSTVC1.0,因为是样机,所以才会有这一套实验性的,也就这一套了。。。。。。。
公布数据
ZS-LSTVC1.0 (样机)
详细参数
内径15mm
最大宽度约45mm
长度45mm
重量约16g
结构看图
支持仿制
目前TVC1.1正在开发中
1.0仅有这一套
希望支持
声明一点,因为重量大,所以我不推荐使用在小直径发动机上面,因为这个是样机,所以我把尺寸缩小了一下,变成了约45mm。 以后的更新会连载到这个帖子
[修改于 6年1个月前 - 2018/11/08 07:16:34]
周一秘密更新(悄悄咪咪)
TVC1.1发布!!
上图
参数:
最大直径:35mm
喷喉:5mm
喷口收敛半角:55°
扩张半角:12°
摆动:喷管摆动,球窝滚动喷管
密封:尚未解决,请大家畅谈
问了烫,他说只能通过提高精度来处理密封,所以想办法吧。。。。。。
喷管预计用304或45cr加工,用cnc
