KC-R100B天线方向图的测量过程
虎哥2018/09/28正能量研究 IP:四川
KC-R100B天线是在KC-R100天线的基础上设计的升级版本。KC-R100天线具有400MHz-3GHz的频率范围,用于手持徒步测向搜索等工作,由王国栋同学在2012年设计定型。多年来,R100天线满足了爱好者和有关专业机构的使用需求,具有性能可靠,成本适中的特点,受到广泛欢迎。KC-R100B天线由沈昊宸设计,继承了R100天线的主要特点,显著改善了低频段(450MHz以下)的方向性;扩展了4GHz-8GHz频段,并有一定方向性。KC-R100B天线标称频率380MHz~8GHz,其中400MHz-4GHz具有良好性能,4GHz-8GHz也能满足一般徒步测向的需求。
我们近期对该天线进行了指标考核,本帖是方向图测试的过程。
这是测试环境
发射信号源
 接收设备。用频谱仪接收能够通过峰值查找容忍较大的频率误差,并取得较快的读数速度。
 1GHz以上时,发射天线采用宽带双脊喇叭。
 这是待测天线
 用胶带绑在转台上。
 远景。转台是金属的,外面需要用吸波材料包裹。该转台具有XY两个平移轴和α(方位)β(俯仰)γ(极化)三个旋转轴。
 这是转台控制器。测试原理是让待测天线旋转,然后记录各角度时的接收电平。
 8.5GHz方向图,接近极限频率,旁瓣极多,但仍有方向性,足够判断搜索方向。如果做成极坐标的,那就是一颗大海胆。
 2GHz就很圆润了。
 可能这是收工图吧。本次测试对比了三支工艺略有不同的天线,测定了从300MHz-10GHz的方向图数据。
 剧终。
[修改于 6年2个月前 - 2018/09/28 03:21:20]
来自:仪器与装备 / 仪器仪表
baker413_0
6年2个月前 IP:辽宁
851391
卡尖上就穿蛤蟆啦
虎哥作者
6年2个月前 IP:四川
851550
测试数据是数表文件,经过matlab得到图形。
这是300MHz的图形,可见已经低于下限。
 这是2GHz的方向图,可见性能良好。
 这是10GHz的方向图,可见已高于上限。
zx-16533
6年2个月前 IP:广东
851596
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,24分16秒前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
