这。。。硅片面积小的那个,竟然能小到这种程度。还没针脚大。不过为什么性能还能有正版的一半啊?
(感谢三水这么重视我提的问题,眼都不眨损了十几块的硅)
楼主高中生,长期慢更。
预计下次更新时间: 唉,谁知道呢。
预计第三次发(挪)射(动)时间:2019年34月上旬。
~~感觉感应炮版好冷清~~
—————————2018.11.3————————
第二个线圈做好了。(第一个线圈的惨痛经历明天再讲)
线径0.6 四股共绕。大概三十多圈。电感大概2.3微亨(记不太清了)
硅胶正方体模具买小了,挤成菱形将就着用,结果环氧又加少了,就做成这个样子。大佬们,这样会炸么?
——————————2018.11.4——————————
先上图,图上啥都有。
今天就这。诸君晚安。
—————————2018.11.18————————
新买的电容到了
(今天科创不知道为什么wifi环境下总是上传不了文件,是因为安全证书到期的原因么?我还是用的流量传的图。)
我仔细看了一下之前买的zvs,
发现它的次级线圈和整流桥之间串了一个cbb电容,
滤波用的?看起来耐压不够,就没有马上改匝数。
再上几张图。
晚安~~~
[修改于 6年2个月前 - 2019/04/01 10:11:52]
差别比较明显,但是不至于完全不能用。之前买过5块3一个的拆机,和8块5一个的国产全新,砸开后是这样 ...
这。。。硅片面积小的那个,竟然能小到这种程度。还没针脚大。不过为什么性能还能有正版的一半啊?(感谢三...
也不能说是正版的一半吧……毕竟没测到正版的什么时候会坏……
70PT16的手册上说,对于100多us的正弦半波,它其实能承受峰值四点几将近5kA的电流……
(另外这个其实是两三个月之前的事了……之前也在科创的电炮群里发过,有兴趣的话可以加一下 https://jq.qq.com/?_wv=1027&;k=44i1jmY
也不能说是正版的一半吧……毕竟没测到正版的什么时候会坏……70PT16的手册上说,对于100多us的...
所以说控制好峰值电流和主脉冲时间,应该也是发(爆)挥(艹)SCR极限的方法吧
更新建议有分划线+日期的形式,然后帖子里发个更新,这样大家都能看到
建议楼主用短一些的线圈和弹丸,另外口径还是选大点比较好。按目前顶楼的方式做的话,效果估计会不太好看,参考:
既然你都用的方线,这确实是增加磁场密度的方法
线圈往长度与总厚度相等绕吧,还有0.4的方线单根感觉不太够啊
不过方线让线之间紧叠,是不是一定程度上优化了散热,可以f打撸的更快?
还有建议灌封的时候顺面抽真空,免得里面没浸到
既然你都用的方线,这确实是增加磁场密度的方法线圈往长度与总厚度相等绕吧,还有0.4的方线单根感觉不太...
唉?我用的圆线啊。方线是截面是方形的线么?
而且是0.6的线。
我哪有设备抽真空啊。还不如把模具做精密一点。
唉?我用的圆线啊。方线是截面是方形的线么?😂而且是0.6的线。我哪有设备抽真空啊。😂还不如把模具...
看错了。不过买方线确实是个好办法,叠起来没有缝隙。
要不要真空,这个得看应力。。。。
不过把线圈加热到80-90度再丢进树脂里也是个不错的办法
图中的触电开关能用吗?要是能用的话能用几次?还是只能用可控硅?
最近看上了一个1500v550uf的薄膜,60块20邮费。(或是1200v350uf30块10邮的,还在抉择。)大佬们都是用什么升的压?zvs?高压条?咋驱动啊?
最近看上了一个1500v550uf的薄膜,60块20邮费。(或是1200v350uf30块10邮的,...
容量小一点,多几个,多级吧,充电可以zvs,变压器变比高一点没问题
之前试过高压条+自制整流桥。12V输入的时候,输出电压貌似最高能到2.5kV,电流大概是恒流6mA左右。再用运放搭个负反馈,就相当于一台小功率的高压试验电源了,方便的很只是功率太小了……如果楼主不介意几分钟充满一次的话,可以试试。
之前试过高压条+自制整流桥。12V输入的时候,输出电压貌似最高能到2.5kV,电流大概是恒流6mA左...
第二代电磁炮升压模块电磁炮diy套件成品连发ZVS 12v升450v充电器-淘宝网 https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z0d.6639537.1997196601.69.e52e7484w1SjCH&;;id=45356581173
这个是我买的ZVS模块,可以直接改变压器匝数比来升到1200V么?
第二代电磁炮升压模块电磁炮diy套件成品连发ZVS 12v升450v充电器-淘宝网 https:/...
可以。但是建议irf3205自己撸一个,加上充满自停,好用加高度自定义
不太想自己搞,感觉这种东西不从头开始研究直接搞只能捞到一堆尸体。
前面链接上的zvs真的只用改匝数比么?不用换耐压高的电容,二极管,电阻啥的么?
继电器是充满自停。建议重新就算参数以适应1.2kv
继电器是初级绕组那边的吧,次级电压高了初级电流应该更小才对啊?
我比较担心那个cbb,可以直接短接它么?它看起来不太重要。
继电器是初级绕组那边的吧,次级电压高了初级电流应该更小才对啊?我比较担心那个cbb,可以直接短接它么...
建议换成高压cbb,电蚊拍上面的那种串两个,这个是限流,或者是不怕损耗换个几k的也可以
不太想自己搞,感觉这种东西不从头开始研究直接搞只能捞到一堆尸体。前面链接上的zvs真的只用改匝数比么...
要1.2kV的话,涉及高压侧的元件基本全都得换……
不建议改匝比,光是绕变压器的工作量,可能就比其他地方加起来都要大……如果要自己改的话,建议做个倍压整流
其实如果懒得自己弄的话,完全可以联系淘宝卖家要求提供成品嘛,做过普通电容充电模块的,大概率也能做1.2kV。无非就是多花点钱罢了……
我计划做一个小的线圈炮,单级同步感应线圈炮,想问下,弹丸或者弹丸线圈怎么处理,直接用一个铝管可以吗?或者一个钢钉?或者一个钢珠?
串联在驱动线圈的开关,能不能用普通的空气开关。我这个线圈炮只是用于中学的科普教学用。
有没有高手指点下,加我QQ2847403138
引用liuxiaohuzmq发表于82楼的内容有没有高手指点下,加我QQ2847403138
问问题在茶话里面自己单开一帖,或者发私信,你这样要小心被封号的。
空气开关里面有一个自带的电感,而且触点有可能会焊在一起,好像有个老贴帖里有人试过。
引用liuxiaohuzmq发表于80楼的内容我计划做一个小的线圈炮,单级同步感应线圈炮,想问下,弹丸或者弹丸线圈怎么处理,直接用一个铝管可以吗?...
推荐铝管
跪求可控硅的正确打开方式。
上周忍痛斥巨资(35rmb)重买了五个看起来像是真货的70tps12(之前买的砸开一看,果然是假货,和楼上照片一模一样,硅片就比芝麻大一点。)
下面是过程
把可控硅金属面朝下,有字的一面朝上,发光二极管长脚接可控硅左侧脚,短脚接3.7锂电池负极,可控硅中间脚接正极,不亮。实测电池电压4.0。再用16.8锂电池4s降压至12,实测11.8降压模块输出端正极接可控硅右侧脚,仍不亮!心里mmp:玛德百度又骗我吗?
测右侧脚和中间脚:15.8。
发光二极管单接4.0时,发光,明亮。11.8烧毁。
其实还试了第二次,把3.7和16.8电源换了一下,二极管串上一个1m欧电阻,不亮的原因可能是电压太低,就不描述了。
另外:楼主没有太监,只是没有拍照设备,图传不上来,就懒得写了。嗯,而且十二调没考好。
最后,预祝诸君元旦快乐。
我有预感还要再祝一次元旦快乐。
跪求可控硅的正确打开方式。上周忍痛斥巨资(35rmb)重买了五个看起来像是真货的70tps12(之前...
某宝新的百分之八十假拆机好点,但也仅限于好点,烧管真管假管废管混着出现
某宝新的百分之八十假😂拆机好点,但也仅限于好点,烧管真管假管废管混着出现😂
嗯,是的。第一次贪小便宜,买了带洞的那种全新的,结果在三水的提醒下砸开看到是假的。这次买的是奇丑无比的拆机货,实在不行再砸一个看看。
假可控硅也不会完全不能用,顶多是性能差些。
貌似你测的方法有问题。可以把测试用的电路图画出来,这样大家看得也明白些。
另外,技术性问题建议用非国产搜索引擎……比如“必应”,当然有条件的话最好还是用google……
关键是那种米粒大小的硅。。。桥见桥炸,炮见炮开的那种。。。😂
那也不会不能用……我在前面的回复里提到过,那种“米粒大小”的硅片,也是能过峰值1kA以上,脉宽110us的电流的
不知为什么大家都那么喜欢用SCR,而且从那天,Coilgun就喜欢用70TPS12?如果用电磁炉上的IGBT不是更好嘛?
不知为什么大家都那么喜欢用SCR,而且从那天,Coilgun就喜欢用70TPS12?如果用电磁炉上的...
耐流大,皮实,便宜,好驱动,没别的原因
而且电磁炉上的25120那点耐流根本不行
女士们,先生们,我想我找到问题出在哪了,我应该把1.5伏的触发电压加在最左边的管脚和最右边的管脚之间,而不是只把正极接在最右边的脚上。第一次试之前看书的时候把“加在。。。和。。。之间”,看成了“加在。。。上”,虽然当时我一脸懵逼但还是照做了。这就导致了上图那样负极是空着的情况。(然后还把触发电压看漏了个小数点)。
今天通过看其他坛友的电路图找到了正确的接法,(找到的datesheet 因为是全英文的,没有仔细看触发电压,只看到了触发功率2.5W,然后测出来的电阻是十八欧,直接算出来6V多的触发电压)加了六伏的电压,发现哇太棒了,终于导通了(电阻表测电阻为零)。然后闻到一股奇异的香气,过个20秒吧,香气越来越浓,感觉不对,赶紧摸一下可控硅,发现缩手反射的速度还是相当的快的,估摸着上面有个七八十度吧。香气八成是因为买的拆机可控硅,上面的胶什么的没有去掉,加热升华了。
哎,感叹一下,幸好这次没有贪便宜,可控硅质量足够牢靠,不然的话这么一炸我的绝世容颜定会毁于一旦的。
最后,祝诸君新年快乐。
女士们,先生们,我想我找到问题出在哪了,我应该把1.5伏的触发电压加在最左边的管脚和最右边的管脚之间...
那个2.5W的意思是超过这个值会烧……
即使这个功率是对的,也不应该拿测出来的电阻按“P=U²/R”算。因为这个电阻不是线性的,它的阻值会随着电流的变化而变化。显然你的万用表提供的电流不会和“6V多电压+18Ω电阻”的一样,所以这两种情况下的“电阻”也不一样……
选触发用的电阻,应该看“Max. required DC Gate Current to trigger”,70TPS的这个值在25℃的时候是100mA,意思是只要给门极通100mA的电流,就保证能触发了。
