准备认真做一个感应炮【连载】【露行动资助】
BSP2018/09/24电磁炮 IP:湖北
楼主高中生,长期慢更。
预计下次更新时间:   唉,谁知道呢。
预计第三次发(挪)射(动)时间:2019年34月上旬。
~~感觉感应炮版好冷清~~
—————————2018.11.3————————
第二个线圈做好了。(第一个线圈的惨痛经历明天再讲)
线径0.6 四股共绕。大概三十多圈。电感大概2.3微亨(记不太清了)
感觉,怎么说呢,一股三农产品的气息。
硅胶正方体模具买小了,挤成菱形将就着用,结果环氧又加少了,就做成这个样子。大佬们,这样会炸么?
——————————2018.11.4——————————
先上图,图上啥都有。
31微亨。四根线一起测和一根一根测结果是一样的。
某宝买的测速器,38包邮。(感谢坛友@电容炸你一脸推荐)
跟大家讲个笑话:这个速度是我用测速器的管子吹硅胶线的皮吹出来的😂
zvs套件,电池,电容 全貌。
上两张名为:《失败的线圈 》的图。
今天就这。诸君晚安。
—————————2018.11.18————————
新买的电容到了
(今天科创不知道为什么wifi环境下总是上传不了文件,是因为安全证书到期的原因么?我还是用的流量传的图。)
我仔细看了一下之前买的zvs,
发现它的次级线圈和整流桥之间串了一个cbb电容,
滤波用的?看起来耐压不够,就没有马上改匝数。
再上几张图。
 这个继电器干啥用的?
晚安~~~
[修改于 6年2个月前 - 2019/04/01 10:11:52]
119
BSP 作者
6年8个月前 修改于 6年8个月前 IP:湖北
850976
造福坛友,终于找到Win7版的了。
attachment icon 电磁炮模拟,易被杀毒误删,密码123456.exe 3.46MB EXE 2211次下载
BSP作者
6年8个月前 IP:湖北
850977
为了避免感应炮的反拉,用了两组电容,第二组电容在第一组电容把电流推到峰值后继续续流。第一组电容450V470uf五个。第二组电容200V
BSP作者
6年8个月前 IP:湖北
850996
感应炮关断时初级中不一样会出现下降的电流,还不如没关断,电流下降得还慢些。
BSP作者
6年8个月前 IP:湖北
850997
内径是不是小了点?
BSP作者
6年8个月前 IP:湖北
851019
引用三水合番发表于6楼的内容
这个其实是个常见的误解……你可以这么想,弹丸远离线圈的过程中。就算线圈中的电流恒定不变,弹丸处的磁场...
谢谢提醒,幸好我还没做,我之前把它当成一个静态的过程来分析。
那也就是说,当初级中电流上升的速率和由于次级远离初级导致的磁通下降的速率相等时,斥力为零。
次级远离初级的时候,次级中的电流应该是迅速变小的吧,因为次级的电感很小,互感也在降低,初级的电流上升率也在减小。
BSP作者
6年8个月前 IP:湖北
851029
引用三水合番发表于9楼的内容
斥力为零的时候其实要比你说的那个时候更往后一些…就是说弹丸处磁通开始下降之后过一段时间才会斥力为零…...
为什么啊?次级电感么?也太小了吧。
BSP作者
6年8个月前 IP:湖北
851030
上面图上的电流我用4根0.6并绕每根用两个70TPS12扛不扛得下来?
BSP作者
6年8个月前 IP:湖北
851034
求购一个测速,淘宝上一个50感觉买不起。
BSP作者
6年8个月前 IP:湖北
851039
引用三水合番发表于14楼的内容
另外说楼主前面的仿真问题比较大……因为没有考虑电容内阻。一般来说一个2000uf电容内阻大约是15到...
吓得我准备明天就去测内阻
BSP作者
6年8个月前 IP:湖北
851040
关于电容和电感,包括磁场,我应该去查什么书?(新概念物理 电磁)可以么?
BSP作者
6年8个月前 IP:湖北
851108
God bless me.我的电桥告诉我,我的用四个450V470uf并起来的电容组 内阻 2339uf ESR 0.00Ω。
BSP作者
6年8个月前 IP:湖北
851130
引用三水合番发表于20楼的内容
电桥该校准了吧……另外四个电容的话建议两串两并,对开关会友好一些
为什么啊?电容串联之后电压不是更高了么?然后峰值电流不就更大了吗?是因为时间短的原因吗?
我的电桥是淘宝上新买的吔,
BSP作者
6年8个月前 IP:湖北
851136
引用三水合番发表于22楼的内容
串联之后可以用更多匝数的线圈以及更小的电流实现一样的效果。两千多uf的电解电容至少也是十几毫欧,有试...
是这样的,因为当时我刚买来电桥的时候,我测了好几次单个电容的ESR,然后每一次之间的数值波动特别大,后来我就把它们都并在一起,直接从电桥的电路板接两根线,焊在我的电容组上,这样测的。拆开电容组感觉好麻烦,可能明天会试一下。
BSP作者
6年8个月前 IP:湖北
851137
低电感下这个模拟器会不会不准?
BSP作者
6年8个月前 IP:湖北
851138
BSP作者
6年8个月前 IP:湖北
851152
引用三水合番发表于22楼的内容
今天我串联试了一下五个(不是四个,之前说四个是因为搞掉了一个,现在找到了)0.16Ω平均下来一个就是0.032,全部并联就是0.0064
BSP作者
6年8个月前 IP:湖北
851158
引用三水合番发表于27楼的内容
这……难道是你运气太好了吗😨我见过的最好的电解电容,按相同容量的情况算,内阻也是你这个电容内阻的两...
嗯,很有可能是电桥没调好,因为我是直接从电桥里面的电路板上牵线出来,焊在电容组上的。很可能卖家在校准的时候,是在电桥的接口上进行校准的。应该有寄生电阻。而且之前测那个串联的电容组的时候,我测到了几组数据0.15 0.16 0.17 0.18然后我觉得后面的几个可能是接触不良。
BSP作者
851159
三水啊~~为什么你每次回复一下我的帖子,它会弹出两个提示信息。系统问题?
BSP作者
6年8个月前 IP:湖北
851160
引用314152发表于28楼的内容
建议薄膜。但用了薄膜内阻问题就转移到了线圈上。。。。。。
感觉薄膜~有点贵~~不过线圈为什么会有电阻问题?换紫铜线?
BSP作者
6年8个月前 IP:湖北
851161
在此斗胆问几个小白问题:感应炮要不要并联续流二极管?是并联在线圈两边还是并联在可控硅两边?耐压和流量和可控硅一样(1200V 70A)的快恢复二极管可以用吗?感应炮线圈不用环氧加固真的不行吗,我都快把它在502里面泡一遍了。你和环氧的模子在哪里弄的呀?我是用我的橡皮泥做模子,结果没密封好,流出来了。
BSP作者
6年8个月前 IP:湖北
851203
引用WangGC发表于33楼的内容
这个续流二极管只是为了消耗掉发射后线圈内多余的能量[电感的性质],如果有其它措施可以不加,环氧加固在...
没啥其他的措施。加在哪呢?因为之前看到磁阻式是直接加在线圈两边的。
BSP作者
6年7个月前 IP:湖北
851300
引用三水合番发表于38楼的内容
加线圈两端的好处是可以让可控硅少通一会电,可控硅压力小一点。加电容两端的好处是,如果二极管烧掉然后直...
这个二极管如果我用1200V70A的行不?
BSP作者
6年7个月前 IP:湖北
851759
引用WangGC发表于42楼的内容
70tps12是SCR啊...
唉?猜的这么准,我用的SCR真是tps12a。
BSP作者
6年7个月前 IP:湖北
851761
引用314152发表于41楼的内容
应该是指70TPS12A。参数不错,就是太贵加容易买到假货翻车,哈哈
我觉得我怕是买了假货,先上机试试看吧。
BSP作者
6年7个月前 IP:湖北
851764
引用314152发表于46楼的内容
如果你的70tpsxx中间带孔,那式都别试,绝逼假的,必炸。
完了,我的好像带孔。我的可控硅不在手边。
这个如果是假的,性能能差到什么程度?总不可能里面一坨水泥吧。
BSP作者
6年7个月前 修改于 6年7个月前 IP:湖北
851775
出十个某宝全新假货70tps12和两个快回复二极管,3.5元一个,不包邮,十成新。
算了,不卖了,将就着用吧。
BSP作者
6年7个月前 IP:湖北
851839
引用三水合番发表于50楼的内容
差别比较明显,但是不至于完全不能用。之前买过5块3一个的拆机,和8块5一个的国产全新,砸开后是这样 ...
这。。。硅片面积小的那个,竟然能小到这种程度。还没针脚大。不过为什么性能还能有正版的一半啊?
(感谢三水这么重视我提的问题,眼都不眨损了十几块的硅)
BSP作者
6年6个月前 IP:湖北
851924
引用三水合番发表于20楼的内容
其实不是不想串,是买的zvs只能升到500v
BSP作者
6年6个月前 IP:湖北
851936
引用314152发表于57楼的内容
既然你都用的方线,这确实是增加磁场密度的方法线圈往长度与总厚度相等绕吧,还有0.4的方线单根感觉不太...
唉?我用的圆线啊。方线是截面是方形的线么?😂
而且是0.6的线。
我哪有设备抽真空啊。😂还不如把模具做精密一点。
BSP作者
6年6个月前 IP:湖北
851955
引用314152发表于61楼的内容
看错了。不过买方线确实是个好办法,叠起来没有缝隙。要不要真空,这个得看应力。。。。不过把线圈加热到8...
加热?我做下一个线圈会尝试一下。
BSP作者
6年6个月前 IP:湖北
851956
图中的触电开关能用吗?要是能用的话能用几次?还是只能用可控硅?
BSP作者
6年6个月前 IP:湖北
851976
引用314152发表于65楼的内容
放电管最好别用,寿命几次就GG,而且搞不好还会炸
从未想过用放电管😂
BSP作者
6年6个月前 IP:湖北
852104
最近看上了一个1500v550uf的薄膜,60块20邮费。(或是1200v350uf30块10邮的,还在抉择。)大佬们都是用什么升的压?zvs?高压条?咋驱动啊?
BSP作者
6年6个月前 修改于 6年6个月前 IP:湖北
852137
引用三水合番发表于70楼的内容
之前试过高压条+自制整流桥。12V输入的时候,输出电压貌似最高能到2.5kV,电流大概是恒流6mA左...
第二代电磁炮升压模块电磁炮diy套件成品连发ZVS 12v升450v充电器-淘宝网 https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z0d.6639537.1997196601.69.e52e7484w1SjCH&;;id=45356581173
这个是我买的ZVS模块,可以直接改变压器匝数比来升到1200V么?
BSP作者
6年6个月前 IP:湖北
852246
引用314152发表于72楼的内容
可以。但是建议irf3205自己撸一个,加上充满自停,好用加高度自定义
不太想自己搞,感觉这种东西不从头开始研究直接搞只能捞到一堆尸体。
前面链接上的zvs真的只用改匝数比么?不用换耐压高的电容,二极管,电阻啥的么?
BSP作者
6年6个月前 IP:湖北
852344
引用314152发表于74楼的内容
继电器是充满自停。建议重新就算参数以适应1.2kv
继电器是初级绕组那边的吧,次级电压高了初级电流应该更小才对啊?
我比较担心那个cbb,可以直接短接它么?它看起来不太重要。
BSP作者
6年6个月前 IP:湖北
852348
引用314152发表于76楼的内容
建议换成高压cbb,电蚊拍上面的那种串两个,这个是限流,或者是不怕损耗换个几k的也可以
那我最好换跟原配容量一样的还是储能一样的呢?不太懂电容如何限流。
BSP作者
6年6个月前 IP:湖北
852448
引用liuxiaohuzmq发表于82楼的内容
有没有高手指点下,加我QQ2847403138
问问题在茶话里面自己单开一帖,或者发私信,你这样要小心被封号的。
空气开关里面有一个自带的电感,而且触点有可能会焊在一起,好像有个老贴帖里有人试过。
BSP作者
6年6个月前 IP:湖北
852449
引用liuxiaohuzmq发表于80楼的内容
我计划做一个小的线圈炮,单级同步感应线圈炮,想问下,弹丸或者弹丸线圈怎么处理,直接用一个铝管可以吗?...
推荐铝管
BSP作者
6年5个月前 IP:湖北
853234
跪求可控硅的正确打开方式。
上周忍痛斥巨资(35rmb)重买了五个看起来像是真货的70tps12(之前买的砸开一看,果然是假货,和楼上照片一模一样,硅片就比芝麻大一点。)
下面是过程
把可控硅金属面朝下,有字的一面朝上,发光二极管长脚接可控硅左侧脚,短脚接3.7锂电池负极,可控硅中间脚接正极,不亮。实测电池电压4.0。再用16.8锂电池4s降压至12,实测11.8降压模块输出端正极接可控硅右侧脚,仍不亮!心里mmp:玛德百度又骗我吗?
测右侧脚和中间脚:15.8。
发光二极管单接4.0时,发光,明亮。11.8烧毁。
其实还试了第二次,把3.7和16.8电源换了一下,二极管串上一个1m欧电阻,不亮的原因可能是电压太低,就不描述了。
另外:楼主没有太监,只是没有拍照设备,图传不上来,就懒得写了。嗯,而且十二调没考好。
最后,预祝诸君元旦快乐。
我有预感还要再祝一次元旦快乐。
BSP作者
6年5个月前 IP:湖北
853238
引用314152发表于86楼的内容
某宝新的百分之八十假😂拆机好点,但也仅限于好点,烧管真管假管废管混着出现😂
嗯,是的。第一次贪小便宜,买了带洞的那种全新的,结果在三水的提醒下砸开看到是假的。这次买的是奇丑无比的拆机货,实在不行再砸一个看看。
BSP作者
6年5个月前 IP:湖北
853239
引用314152发表于87楼的内容
不要用led试,电流太小了
这个接法对不对?
不用led用啥试?
BSP作者
6年5个月前 IP:湖北
853275
引用三水合番发表于90楼的内容
假可控硅也不会完全不能用,顶多是性能差些。貌似你测的方法有问题。可以把测试用的电路图画出来,这样大家...
无标题.png 拙劣的画技
BSP作者
6年5个月前 修改于 6年5个月前 IP:湖北
853343
女士们,先生们,我想我找到问题出在哪了,我应该把1.5伏的触发电压加在最左边的管脚和最右边的管脚之间,而不是只把正极接在最右边的脚上。第一次试之前看书的时候把“加在。。。和。。。之间”,看成了“加在。。。上”,虽然当时我一脸懵逼但还是照做了。这就导致了上图那样负极是空着的情况。(然后还把触发电压看漏了个小数点)。
今天通过看其他坛友的电路图找到了正确的接法,(找到的datesheet  因为是全英文的,没有仔细看触发电压,只看到了触发功率2.5W,然后测出来的电阻是十八欧,直接算出来6V多的触发电压)加了六伏的电压,发现哇太棒了,终于导通了(电阻表测电阻为零)。然后闻到一股奇异的香气,过个20秒吧,香气越来越浓,感觉不对,赶紧摸一下可控硅,发现缩手反射的速度还是相当的快的,估摸着上面有个七八十度吧。香气八成是因为买的拆机可控硅,上面的胶什么的没有去掉,加热升华了。
哎,感叹一下,幸好这次没有贪便宜,可控硅质量足够牢靠,不然的话这么一炸我的绝世容颜😂定会毁于一旦的。
最后,祝诸君新年快乐。
BSP作者
6年4个月前 IP:湖北
853369
引用三水合番发表于99楼的内容
那个2.5W的意思是超过这个值会烧……即使这个功率是对的,也不应该拿测出来的电阻按“P=U²/R”算...
当时一激动就忘了非线性这裆子事了,之前调发光二极管(不是草帽头的,是海绵宝宝的那种)的时候就被坑了一次。
我也没100mA恒流电源,只能用1.5V恒压了(datesheet上写的触发电压是1.5V吧?别又看错了。)
BSP作者
6年4个月前 修改于 6年3个月前 IP:湖北
854155
由于距离上次更新的时间太久,楼主已经忘了上次更到哪了。
那么就回忆到哪讲到哪吧。
上次更新之后,我重新加工了一下线圈,把线圈用环氧完全裹了起来,接了一条很短很失败的延长线(几乎无用)。
 在补加的环氧里灌封了一个热敏开关,45℃,以备日后使用。
制作了四个二极管组合体,方便检验,更换。
四个可控硅组件,完美封装,安全第一。功率电阻是准备放电用的。
特写。
再来一张合照。
冗余量巨大的整流桥。
 这张是组合效果图。显得非常杂乱的直接原因是那条黄线太短了。
差不多就到这吧。预祝诸君猪年大吉,诸事顺利。
~晚安~
BSP作者
6年3个月前 IP:湖北
854722
直到今天准备上电进行500V预实验才发现可控硅接反了,汗,幸好及时查出来。
BSP作者
6年3个月前 IP:未同步
854782
引用Mufeng发表于105楼的内容
测速的东西可以用两个光电门配合单片机做一个。
测速器的问题在个把月之前已经解决了,找到了一家卖的很便宜的店,之前买的好像是35块,前面的帖子上有。
话说科创有没有“只看楼主”这个功能?没有的话更新发在回帖里有点难找。
BSP作者
6年3个月前 修改于 6年3个月前 IP:湖北
854978
刚刚做完了320V预实验,本来预实验是想用500V做的,因为大多数高压磁阻式都是500V嘛,但是ZVS又双叒叕出问题了,不知道为什么电压只能升到320V,所以就将就了一下。
预实验的结果:炮弹动了,但只挪动了一厘米,没错,一厘米,我感觉我要自闭了。
具体参数,炮弹挪动前:电容电压:323V,储能:18J。炮弹挪动后:电容电压残留:1.1V。
BSP作者
6年3个月前 IP:湖北
854999
引用三水合番发表于108楼的内容
感应炮的动能大约和储能的平方成正比,多给电容充点电,能显著提高效果。另外,也可能是因为你的弹丸直径有...
谢谢安慰。
嗯,的确是的,其实反拉和直径这个问题在之前的回帖里也提到过了,本来也有心里准备(也有物质准备:另外一个200J电容),但是亲眼看到那个炮弹在眼前嘚吧了一下嘚了一厘米的场景感觉真的是。。。就像觉得自己可能没考好但结果真得没考好一样。
其实这个预实验的目的就是检验设备的可靠性,这个目的已经完全达到了。
BSP
2018/08/21注册,6时23分前活动
学生
IP归属地:湖北
