[科创基金项目]盐酸丁卡因的合成
性感铷铷2018/07/14化学 IP:广东
盐酸丁卡因,化学名称4-丁氨基苯甲酸2-二甲氨基乙醇酯盐酸盐,是一种及其有效的局部麻醉剂,效果比普鲁卡因强10倍,毒性也不小,主要用于手术局部麻醉,作用机理见下。合成中涉及反应为:酯化,硝基还原,醛胺缩合,烯胺还原,酯交换。
来自:数理化 / 化学
18
性感铷铷 作者
6年5个月前 IP:广东
848114
一、对硝基苯甲酸乙酯
取120mL无水乙醇,83.5g对硝基苯甲酸和8g对甲苯磺酸,加入烧瓶,回流40分钟,并量30mL环己烷,待用
性感铷铷作者
6年5个月前 IP:广东
848115
取出,稍冷,加入环己烷,安装分水
 器
性感铷铷作者
6年5个月前 IP:广东
848131
再加入6ML硫酸,回流分水4
 h
性感铷铷作者
6年5个月前 IP:广东
848140
后发现对硝基苯甲酸不溶,补100mL乙醇
性感铷铷作者
6年5个月前 IP:广东
848141
性感铷铷作者
6年5个月前 IP:广东
848168
共反应了5h,回收溶剂至130度,冷却,倾入水中,凝固,抽滤,滤渣加入水中,加热至熔化,强搅拌,加碳酸钠,调至PH为9,加冰水,析晶,得到湿品104
 g
性感铷铷作者
6年5个月前 IP:广东
848172
电热套,电炉(可调)
性感铷铷作者
6年5个月前 IP:广东
848373
<code>开更,首先还原上步产物,劝你们不要用铁粉,恶心至极,成功做出了纳米Fe3O4,产率才60,全被铁泥吃了<p><span data-tag="nkcsource" data-type="picture" data-id="287385" style="width:1920px;">
          <span style="padding-top:75%;">
            <img data-global-click="viewImage" data-global-long-press="longPressImageForRN" data-global-data="%7B%22name%22%3A%22IMG_20180719_141722.jpg%22%2C%22url%22%3A%22https%3A%2F%2Fimg.kechuang.org%3A81%2Fr%2F287385%3Fc%3Dresource%26t%3Dlg%22%2C%22height%22%3A1440%2C%22width%22%3A1920%7D" data-src="https://img.kechuang.org:81/r/287385?c=resource" alt="IMG_20180719_141722.jpg" data-type="view" dataimg="content" class="lazyload">
          </span>
        </span></p> <p><span data-tag="nkcsource" data-type="picture" data-id="287386" style="width:1920px;">
          <span style="padding-top:133.33333333333334%;">
            <img data-global-click="viewImage" data-global-long-press="longPressImageForRN" data-global-data="%7B%22name%22%3A%22IMG_20180719_155345.jpg%22%2C%22url%22%3A%22https%3A%2F%2Fimg.kechuang.org%3A81%2Fr%2F287386%3Fc%3Dresource%26t%3Dlg%22%2C%22height%22%3A2560%2C%22width%22%3A1920%7D" data-src="https://img.kechuang.org:81/r/287386?c=resource" alt="IMG_20180719_155345.jpg" data-type="view" dataimg="content" class="lazyload">
          </span>
        </span></p> <p><span data-tag="nkcsource" data-type="picture" data-id="287387" style="width:1920px;">
            <img data-global-click="viewImage" data-global-long-press="longPressImageForRN" data-global-data="%7B%22name%22%3A%22IMG_20180720_204756.jpg%22%2C%22url%22%3A%22https%3A%2F%2Fimg.kechuang.org%3A81%2Fr%2F287387%3Fc%3Dresource%26t%3Dlg%22%2C%22height%22%3A2560%2C%22width%22%3A1920%7D" data-src="https://img.kechuang.org:81/r/287387?c=resource" alt="IMG_20180720_204756.jpg" data-type="view" dataimg="content" class="lazyload">
          </span>
        </span></p> </code>
性感铷铷作者
6年5个月前 IP:广东
848374
 上一步的三十g产物,28g碳酸钾,100mL甲基异丁基甲酮,混合,油浴120度,量取22mL正溴丁烷,2S一滴,滴毕,反应5h
性感铷铷作者
6年5个月前 IP:广东
848375
<code>5h后,油浴设定为160度,蒸尽溶剂,残余物加温水,分出油层,倾入冰水中,使凝固,抽滤水洗</code>
性感铷铷作者
6年4个月前 IP:广东
848907
算了,重新开一个(上次失败了)取对硝基苯甲酸42g,氯化亚砜共45mL,DMF2mL,回流至无气体发生,蒸掉氯化亚砜,再加30mL乙酸乙酯,蒸尽,反复两次,目的是蒸尽氯化亚砜(如果不干净,副产物可以让你的DNA插上几个烷基,)
性感铷铷作者
6年4个月前 IP:广东
848909
性感铷铷作者
6年4个月前 IP:广东
848910
加入130mL乙酸乙酯,搅拌,溶解完毕,50mL水(注意顺序),搅拌下,滴加25g三乙胺,24g二甲基乙醇胺,滴毕,分液取油层,蒸掉溶剂,残液加入100mL水中,20mL盐酸酸化,加入活性炭,抽滤,碳酸钠碱化,析出沉淀,抽滤,晾干(图片不小心删了
性感铷铷作者
6年4个月前 IP:广东
848914
25g铁粉,加50mL1比10盐酸活化十分钟,倾去盐酸,加4g氯化铵和60mL水,加热至65度,取出。上步产物(22g),10mL盐酸70mL水混合,搅拌下滴加,控制不超过70,度,滴毕,50度反应1.5h
性感铷铷作者
6年4个月前 IP:广东
848921
抽滤,滤液加入硫化钠除铁,抽滤,滤液碱化(加碳酸钠至PH=8),抽滤得成品
性感铷铷作者
6年4个月前 IP:广东
848930
@虎哥,可以结题了
性感铷铷
进士 学者 机友
2017/06/23注册,1天13时前活动
