电池LZ打算用什么?24V20Ah,480Wh,意味着即使用最好的锂电池也要1.8kg左右,似乎装在滑板上不合适吧,LZ大概应该考虑降低一些电池容量。
名称 | 型号 | 规格 |
117cm大舞板 | ||
锂电池 | LGX E63 | 325*125*13mm |
电调 | SC8-RTR | 工作电压:2-4s Lipo 工作电流max:120A |
无刷外转子电机 | N5065 | 270KV 工作电压12-24v 最大功率1800W(卖家给的数据,不知真假) |
arduino nano | arduino nano | 工作电压5v |
电池固定架 | 无 | |
电机固定架 | 无 | |
同步齿轮 | 14L | |
皮带 | 无 | 33.35*20mm(长 宽) |
原来的双翘
后来换的 117cm大舞板(电池临时固定)
电池
本来是有一个排线插口的,但是方向和电池的出现相反于是......修改了走线。(记性不太好所以有标注)
保护板接线图
电池是在2018年八月份购买的,到现在额........6个多月没充过电了。14号开始充的电,充电器用的是18v10A的开关电源,充电时连接保护板。
电调 好盈SC8-RTR 120A 2-4sLipo
tb卖家给出的电机数据表
接口是microUSB
我没这种接头的数据线,我要从我们城市的一头跑到另一头,去朋友家借数据线,深夜淋着雨;我这里是南方,现在6℃。(你可以想象一下,一个青年没穿雨衣骑着共享单车;到他家时,我全身湿透鞋子成了‘泡水鞋’。现在脚还发抖.......)
Other Servo ESC; //name the servo object, here ESC
void setup()
C.attach(9); //Generate PWM in pin 9 of Arduino
ES}
void loop()
int throttle = analogRead(A0); //Read the voltage from POT
throttle = map(throttle, 0, 1023, 0, 180); //Map the values of 0-102 from pot to 0-180 bcs servo works only from 0-180
ESC.write(throttle); //based on the value of throttle generate PWM signal
编译
电机固定架CAD图纸.stp格式
[修改于 5年11个月前 - 2019/04/04 23:13:55]
24V20Ah 要用到42颗18650,一颗50克,全部2.1kg (电池三星ICR18650-26F 3000MAH的)
用包背着,或者可以拖着,重量可能比较大,改天算一下续航多少
要用建模软件才能看
这是我用solid work制作的滑板桥三维图纸,还没有制作完成
问一下楼主这种聚合物的电池,没有品牌回如何分辨好坏,又不像18650有牌子
这种一般不会太差,因为不像18650有地方可以灌沙子,也不像18650一样可能内部增压爆炸,故障会先胀气,容易发现
电池外壳焊接好了,保护板卖家发错货,还没有焊上去
这样裸露的电机容易进杂物,如果进的是铁削等东西,容易吧电机损坏或运转不畅
lz现在在网吧,家里面没电脑。这全都是烟味,网咖 电脑配置还算可;因为通宵比较省钱网费比较便宜。现在衣服全部湿透,准备下机回家。
本来想在这里完成上电测试,但是我忘记带电位器出门了。还有我使用的建模软件SolidWorks(破*版)要重启电脑才能完成安装.....网吧一重启,原来数据都没了.... 心累。我已经把建模软件打包拷贝到U盘 10G.....幸好U盘是64G的
点了一杯蓝山咖啡...10元贵的要死,网费17元,这是我的压岁钱,我剩余的压岁钱本来是想买一双新鞋...还能做3d打印 可我老爸竟然拿我的压岁钱去买了一只活鸡90元.... my family落魄到这种地步.... lz的家庭背景.....惨啊
为什么会湿身在网吧喜宴上?
lz晚上12点骑电驴,雨衣出门大约走了3km左右电车抛锚,最后换步行,走了大约2.1km左右到了网吧,开好机子。(我需要用到micor USB,我没有,我学弟有,他说他不来了)。我就没数据线,然后一点钟左右,打电话问学长他说他有。湿身的原因是,骑共享单车车去学长家拿据线没雨伞淋雨一个来回,约8.8km。
被放鸽子,没雨伞,不想用雨衣,回去的时候,网吧楼梯口有烂仔在楼梯口打架(互相嘴炮,还没开始),我走上去他们都尴尬完,踩在瓷砖上声音挺大的,鞋湿了
24V20Ah 要用到42颗18650,一颗50克,全部2.1kg (电池三星ICR18650-2...
原来楼主没算续航就把电池容量定下来了啊,那么定下这个容量有什么别的原因么?
遇到不平坦地面还是要小心外壳损坏
我知道啦,电池外壳是2mm左右的不锈钢外壳。还可以
不平坦的路面,都没法开了。几乎没有减震系统。泊油路上滑都很震。不平坦的路面。。。。脚麻
续航约17公里。没有计算续航是因为电机卖家给出的电机功率有问题,无法进行产考计算,总感觉功率怎么可能...
这样的电机应该有一个 转速-效率 对照表啊,最大功率时的效率一般不是最大的吧,这样算出来的续航会不会偏短。
我用的双电机,杂牌电调,3通道航模遥控,电池买的60ah锂电背着,10wag硅胶线,加速爽到飞起,是真的要飞。电调老是烧,那会儿又没想到自己修电调,航模接收机也跟着电调一起烧,直接用舵机测试仪,楼主可以试一下这玩意儿。再后来找到了滑板的乐趣玩滑板去了哈哈
1800w是现实的,虽然说市面上的一般在1400-1650w。
我还见过56114电机(直径56长114mm不含轴长)功率高达11kW
我用的双电机,杂牌电调,3通道航模遥控,电池买的60ah锂电背着,10wag硅胶线,加速爽到飞起,是...
你电调烧的原因可能是电调A数太低了,这个不像是航模启动电流很小。 需要的是低转速 高扭矩的电机 电流大的电调,我用的电调就是船模用的
我程序控制方面现在没啥大问题,就是在怎么输出pwm相反的信号使电机反转达到制动效果还在构思。
还有,我现在传动部分零件买到了,改天更新上图。现在就差固定电机部分的了。 不出什么大问题这个月应该下地。
PS:我现在在医院住院做手术,18号出院。
你电调烧的原因可能是电调A数太低了,这个不像是航模启动电流很小。 需要的是低转速 高扭矩的电机 电流...
电机反转不是用“相反的信号”,而是利用“油门中线”,脉宽低于某个值,电机是反转,反之是正转。转速还是根据脉宽控制
什么手术这么快就能出院?
鼓膜修复手术,住了两个星期。 lz六年级的时候玩BP被声波震破, 手指骨折了。 所以我现在不弄能才一大部分原因是因为这个。 现在比较倾心于电学
**这种东西,早都割了了 其中还有故事呢
你要注意一点,这样子可能会闯祸。饭可以乱吃,话不能乱说, 要学会尊重别人,注意场合。 PS:正式场合必须如此。不过这是是在网上言论自由,也要注意哦。
我其实无所谓啦
