DIY电动滑板车
王权&富贵2018/06/30极客DIY IP:广西
名称型号规格
117cm大舞板
锂电池LGX E63325*125*13mm
电调SC8-RTR工作电压:2-4s Lipo 工作电流max:120A
无刷外转子电机N5065270KV 工作电压12-24v 最大功率1800W(卖家给的数据,不知真假)
arduino nanoarduino nano工作电压5v
电池固定架 无
电机固定架 无
同步齿轮 14L
皮带 无33.35*20mm(长 宽)
 原来的双翘
后来换的 117cm大舞板(电池临时固定)
电池
        华丽变身之后
 ------------------------------------------------------------------------------------        保 护 板
                                     本来是有一个排线插口的,但是方向和电池的出现相反于是......修改了走线。(记性不太好所以有标注)
        保护板接线图
-------------------------------------------------------------------------------------        充电
    电池是在2018年八月份购买的,到现在额........6个多月没充过电了。14号开始充的电,充电器用的是18v10A的开关电源,充电时连接保护板。
                    无刷电机(型号N5065)
tb卖家给出的电机数据表
 ------------------------------------------------------------------------------------        控制部分
  用arduino nano作为控制器,电位器模拟输入,PWM输出。
        接口是microUSB
  我没这种接头的数据线,我要从我们城市的一头跑到另一头,去朋友家借数据线,深夜淋着雨;我这里是南方,现在6℃。(你可以想象一下,一个青年没穿雨衣骑着共享单车;到他家时,我全身湿透鞋子成了‘泡水鞋’。现在脚还发抖.......)
        实现代码如下
#include <Servo.h> //Use the Servo librarey for generating PWM
<code class="hljs cpp"><span style="font-size:large;">    Servo ESC; <span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment">//name the servo object, here ESC</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span>
        <span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword">void</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"> </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title">setup</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params">()</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function">
    </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span>{
C.attach(<span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number">9</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span>); <span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment">//Generate PWM in pin 9 of Arduino</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span>
        ES}
    <span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword">void</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"> </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title">loop</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params">()</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function">
    <span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword">int</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span> throttle = analogRead(A0); <span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment">//Read the voltage from POT</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span>
    throttle = <span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in">map</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span>(throttle, <span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number">0</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span>, <span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number">1023</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span>, <span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number">0</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span>, <span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number">180</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span>); <span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment">//Map the values of 0-102 from pot to 0-180 bcs servo works only from 0-180</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span>
    ESC.write(throttle); <span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment">//based on the value of throttle generate PWM signal</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span>
    }</span></code>
        编译
                   arduino nano 使用心得
1.电脑需下载arduino IDE;
2.安装arduino nano驱动;
3.点工具,在处理器的位置选择ATmega328p(Old Bootloader)才能烧写;
4.正常烧写时可以到arduino nano板子上的 RX TX指示灯闪烁,烧写完成后就停止闪烁,IDE显示 ‘上传成功’
  PS:之前我用的是arduino miniPro要用串口烧写器,我买了cp2102,同样的也要装驱动,这个烧写程序就比较困难,在烧写时要按复位键不能自动复位,我尝试了很多次还是以失败告终;最   后还是RMB置换法买了arduino nano烧写程很轻松,不用在‘上传’时按一下复位键。点击上传后arduino nano板子上的RX TX闪烁,几秒钟就上传成功了。代码出处XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXXXXXXXml
                        上电调试
InShot_20190221_025431810.mp4 点击下载  感觉有点花里胡哨的
这是电池固定架的CAD图纸 .stp格式
attachment icon 固定架.stp 1.89MB STP 83次下载
电机固定架CAD图纸.stp格式
attachment icon 电机固定架.stp 56.80KB STP 56次下载
[修改于 5年8个月前 - 2019/04/04 23:13:55]
来自:综合交流区 / 极客DIY
46
王权&富贵 作者
6年5个月前 IP:美国
847676
24V20Ah 要用到42颗18650,一颗50克,全部2.1kg  (电池三星ICR18650-26F 3000MAH的)
用包背着,或者可以拖着,重量可能比较大,改天算一下续航多少
王权&富贵作者
6年5个月前 IP:德国
847994
这是我制作的滑板桥三维图纸  attachment icon 滑板桥.pdf 180.47KB PDF 169次下载 预览
王权&富贵作者
6年5个月前 IP:德国
847995
要用建模软件才能看
这是我用solid work制作的滑板桥三维图纸,还没有制作完成
attachment icon 滑板桥.sldprt 116.69KB SLDPRT 73次下载
王权&富贵作者
6年4个月前 IP:广西
848707
LZ购买的聚合物电池 67Ah
王权&富贵作者
6年4个月前 IP:广西
848708
电池组的制作应该会在8月5日更新
王权&富贵作者
6年3个月前 IP:广西
850965
电池外壳焊接好了,保护板卖家发错货,还没有焊上去
王权&富贵作者
6年3个月前 IP:广西
850966
引用暴躁的阿东发表于9楼的内容
问一下楼主这种聚合物的电池,没有品牌回如何分辨好坏,又不像18650有牌子
该电池品牌为韩国LG
王权&富贵作者
6年3个月前 IP:广西
850967
这个不锈钢外壳花了不到30块钱
王权&富贵作者
5年10个月前 IP:广西
854728
lz现在在网吧,家里面没电脑。这全都是烟味,网咖  电脑配置还算可;因为通宵比较省钱网费比较便宜。现在衣服全部湿透,准备下机回家。
本来想在这里完成上电测试,但是我忘记带电位器出门了。还有我使用的建模软件SolidWorks(破*版)要重启电脑才能完成安装.....网吧一重启,原来数据都没了.... 心累。我已经把建模软件打包拷贝到U盘 10G.....幸好U盘是64G的
点了一杯蓝山咖啡...10元贵的要死,网费17元,这是我的压岁钱,我剩余的压岁钱本来是想买一双新鞋...还能做3d打印 可我老爸竟然拿我的压岁钱去买了一只活鸡90元.... my family落魄到这种地步.... lz的家庭背景.....惨啊
王权&富贵作者
5年10个月前 IP:湖南
854768
引用Csatom发表于17楼的内容
包夜才17不贵啊😂
我是湿身在网吧一个晚上。
王权&富贵作者
5年10个月前 IP:湖南
854780
引用Csatom发表于20楼的内容
为什么会湿身在网吧喜宴上?
lz晚上12点骑电驴,雨衣出门大约走了3km左右电车抛锚,最后换步行,走了大约2.1km左右到了网吧,开好机子。(我需要用到micor USB,我没有,我学弟有,他说他不来了)。我就没数据线,然后一点钟左右,打电话问学长他说他有。湿身的原因是,骑共享单车车去学长家拿据线没雨伞淋雨一个来回,约8.8km。
被放鸽子,没雨伞,不想用雨衣,回去的时候,网吧楼梯口有烂仔在楼梯口打架(互相嘴炮,还没开始),我走上去他们都尴尬完,踩在瓷砖上声音挺大的,鞋湿了
王权&富贵作者
5年10个月前 IP:广东
854806
引用BSP发表于23楼的内容
原来楼主没算续航就把电池容量定下来了啊,那么定下这个容量有什么别的原因么?
满功率运行  35分钟
王权&富贵作者
5年10个月前 IP:广东
854809
引用王权&富贵发表于24楼的内容
满功率运行  35分钟
续航约17公里。没有计算续航是因为电机卖家给出的电机功率有问题,无法进行产考计算,总感觉功率怎么可能有1800w
王权&富贵作者
5年10个月前 IP:湖南
854810
引用UIC发表于25楼的内容
遇到不平坦地面还是要小心外壳损坏
我知道啦,电池外壳是2mm左右的不锈钢外壳。还可以
不平坦的路面,都没法开了。几乎没有减震系统。泊油路上滑都很震。不平坦的路面。。。。脚麻😂😂😂
王权&富贵作者
5年10个月前 IP:广西
854861
引用jonyxia发表于29楼的内容
网吧的一股清流。楼主用的是航模电机?
是的
王权&富贵作者
5年8个月前 IP:广东
856184
我竟然不小心修改了主贴
王权&富贵作者
5年5个月前 IP:广西
861122
引用像疯一样自由发表于34楼的内容
我用的双电机,杂牌电调,3通道航模遥控,电池买的60ah锂电背着,10wag硅胶线,加速爽到飞起,是...
你电调烧的原因可能是电调A数太低了,这个不像是航模启动电流很小。 需要的是低转速 高扭矩的电机 电流大的电调,我用的电调就是船模用的
我程序控制方面现在没啥大问题,就是在怎么输出pwm相反的信号使电机反转达到制动效果还在构思。
还有,我现在传动部分零件买到了,改天更新上图。现在就差固定电机部分的了。 不出什么大问题这个月应该下地。
PS:我现在在医院住院做手术,18号出院。
评论(2)
王权&富贵作者
5年5个月前 IP:广东
861220
引用航模发烧友发表于39楼的内容
电机反转不是用“相反的信号”,而是利用“油门中线”,脉宽低于某个值,电机是反转,反之是正转。转速还是...
感谢指点,我以为是输出反相信号实现的
王权&富贵作者
5年5个月前 IP:广东
861222
引用新黑火药发表于37楼的内容
什么手术这么快就能出院?
鼓膜修复手术,住了两个星期。 lz六年级的时候玩BP被声波震破, 手指骨折了。 所以我现在不弄能才一大部分原因是因为这个。 现在比较倾心于电学😂😂😂😂
王权&富贵作者
5年5个月前 IP:广东
861223
 **这种东西,早都割了了 其中还有故事呢
你要注意一点,这样子可能会闯祸。饭可以乱吃,话不能乱说, 要学会尊重别人,注意场合。 PS:正式场合必须如此。不过这是是在网上言论自由,也要注意哦。
我其实无所谓啦
王权&富贵作者
5年4个月前 IP:广东
861456
终于接近尾声了
王权&富贵作者
5年4个月前 IP:广东
861531
A B胶混合
涂胶水
硬了
王权&富贵
机友 笔友
2018/02/01注册,1个月8天前活动
一位来自农村的普通平明百姓。试图通过教育改变自己等等命运。以先进科学技术为兴趣、动手能力较强,受过伤。做过四次外科手术。现被高中开除.....
IP归属地:广西
