磁阻式电磁炮的最优加速度分配
三水合番2018/06/23研究了个寂寞 IP:四川
这篇帖子要解决的问题通俗的讲就是,我是把更多电容放在前面效率高,还是放在后面效率高。
首先把问题变成这个形式:对于一个磁阻式电磁炮,已知弹丸初速为v0,出速为v1(v1>v0)。总加速距离为x1(x1>0)。求如何分配各级的加速度,能使效率最高。
引入一个前提条件:整个系统的电阻损耗功率Pr和加速度a的平方成正比,且与其它变量(比如弹丸正在哪一级的哪个位置)无关,即Pr=k a2
这个前提条件对应的实际情况大概是:弹丸始终在磁饱和状态下;分级足够精细,各级紧密相邻,且各级均带关断与能量回收。
结论是:若加速度a=(C3 x+C4)13,则效率可能最高。其中C3和C4是和v0,v1,x1有关的常数。
求解过程如下:
以位移为零的时刻为时间起点,即t|x=0=0,设位移为x1时,时间为t1(t1不是已知量)。设电阻损耗的总能量为Er。则此问题可以描述为如下形式:
在满足固定边界条件v|x=0=v0, v|x=x1=v1的情况下,求函数v(x),使泛函Er[v(x)]=k 0t1a2dt取极小值。
v=dx/dt, a=dv/dt
dt=dx/v, a=vdv/dx=vv, (v=dv/dx)
Er[v(x)]=k0x1vv2dx
G(x,v,v)=vv2
对于物理可实现的系统,G(x,v,v)拥有连续的二阶偏导数
∴由欧拉—拉格朗日方程可知,Er取极值的必要条件是
GvddxGv=0
v2+2vv=0
这是一个可降阶的二阶微分方程,可以求出
v=C0v12
进而求出
v=(C1x+C2)23
代入边界条件可以求出C1,C2的值,求出的结果形式上比较复杂 ,mathematica给出的结果是这样的,里面可能有些解不符实际需要舍去
求出v(x)后,可以很方便的求出加速度与位置的关系,即a(x)
a(x)=23C1(C1x+C2)13=(C3 x+C4)13
对于常见的初始速度为0的情况,易知C2=0,所以对于这种情况有
a=C5 x13
所以初速为0时,若加速度与位置的三分之一次方成正比,则可能得到最高的效率。
至此求解完毕
然后说点闲话。记得我之前曾经发过一篇帖子说效率最高的是匀加速,当时没有发解法(当时本来是打算把另一个问题解决之后一起发出来的,后来发现另一个问题解不动……)结果前两天突然发现,我把当时的解法给忘了……然后又翻了一遍书重做了一遍,发现当时的结论不对,估计是边界条件给错了。当然这个也不保证对,毕竟欧拉方程只给出必要条件,是不是充分条件还要另求……而且关于位移,速度,加速度的那个部分我还有点迷糊……
[修改于 6年11个月前 - 2018/06/23 13:13:36]
来自:物理高能技术 / 电磁炮严肃内容:专著/论述
三水合番 作者
4年10个月前 IP:四川
882285
涡流不是啥大问题
磁阻炮即使有涡流,影响也不是特别显著。因为弹丸口径较小,电阻率也比铜铝这种高很多。所以弹丸时间常数很小,一般只有十几us级,就算速度到200m/s,也依然显著小于线圈电流脉冲的持续时间,所以涡流不会造成倍数级别的性能恶化。“你好,电磁炮”那本书上有考虑涡流和不考虑涡流的仿真对比,速度差距并不显著。
而且磁阻炮在原理上也不是必然产生涡流的。它产生电磁力,只需要弹丸两端有磁通量差,不需要弹丸上的磁场有波动。所以只要分级足够细密,就可以通过“减小磁场波动”的方式,来减小涡流。参考这篇帖子 https://www.kechuang.org/t/81534 在使用这种方案实现高速高效率的过程中,涡流的问题自然而然的就解决了,不是啥大问题
爱好者只有多级感应炮实现了高速,也不是因为它直面了涡流。只是因为感应炮的效率和加速度无关,可以靠堆储能的方式,大力出奇迹,用较少的级数达到高速,而不会让像磁阻炮那样让效率降到ppm级。
另外,涡流的问题和本文主题无关,有兴趣的话建议到这篇帖子下讨论 https://www.kechuang.org/t/81534
三水合番作者
7个月15天前 IP:四川
937489
现在的ai太牛逼了😂
三水合番作者
7个月14天前 IP:四川
937505
引用三水合番发表于7楼的内容
现在的ai太牛逼了😂
让GPT写了个脚本,验证这个结果是否是最优的。做法是随机生成一些“速度-位置”曲线,计算这些曲线的损耗能量。和理论最优的解析解作比较,看是否有随机曲线能得到更好的结果。
attachment icon varifyOptimun.py 6.17KB PY 3次下载
一千条随机曲线
一万条随机曲线
三水合番作者
7个月14天前 修改于 7个月14天前 IP:四川
937506
引用三水合番发表于8楼的内容
让GPT写了个脚本,验证这个结果是否是最优的。做法是随机生成一些“速度-位置”曲线,计算这些曲线的损...
跑了十万条随机曲线,取其中最优的5条画图。看起来都非常接近求解出的最优曲线
一百万条随机曲线:
三水合番作者
7个月13天前 IP:四川
937534
尝试加了一个阻力 Fd = k2*I+k3,包括一个和电流成正比的项 k2*I,以及一个恒定的阻力 k3。这个问题比较类似永磁轨道炮的工况。
然后这个问题似乎就变得无法求解析解了。
三水合番作者
7个月13天前 修改于 7个月13天前 IP:四川
937535
引用三水合番发表于10楼的内容
尝试加了一个阻力 Fd = k2*I+k3,包括一个和电流成正比的项 k2*I,以及一个恒定的阻力 ...
加了一个忽略k3的高阶项的条件,可以得到解析解,但是解析解和顶楼的形式一样了,即阻力不影响最优加速度曲线的形式,有点不可思议。
既尝试过把之前的对话结果提供给这次对话,又尝试过不提供,都可以稳定的得到一样的回答。下图中的回答大约要计算2分钟,如果提供之前的对话作为参考,耗时会短不少,大约1分零10秒。
三水合番
专家 高压局 进士 学者 机友 笔友
2014/04/30注册,14分15秒前活动
从事基于天然神经网络的天线拓扑优化
