众所周知,电弧能够迅速的把电能转换为热能,并且高温等离子体可以被气流吹动以实现指定部位的加热。电弧炉、等离子弧焊枪、割炬就是用了这个原理。
电弧能不能走进厨房呢?答案是能。近期中国就有这样一个产品,有望推动电弧在生活中的应用。
等离子火炬装置及等离子灶具
本发明涉及一种等离子火炬装置及等离子灶具,包括火炬发生器以及与所述火炬发生器连接的第一介质管理模块;所述火炬发生器包括一点火管道,其中,所述点火管道包括一收缩段、与所述收缩段衔接的等径段以及一于所述等径段衔接的扩散段。其中,所述点火管道的管壁设置有用于喷射等离子介质流的第一喷嘴环、中心电极以及上电极,所述第一喷嘴环设置在所述收缩段下方,所述第一喷嘴环与所述第一介质管理模块的输出端连接,所述第一喷嘴环上设置有多个喷射所述等离子介质流的喷口,所述第一介质管理模块用于控制等离子介质流从所述第一喷嘴环的喷口喷出。本发明提高了等离子火炬装置的加热效率。
申请号:201710671086.4 申请日:2017-08-08
发明(设计)人: 卢驭龙
主分类号: F23Q7/10(2006.01)I
分类号: F23Q7/10(2006.01)I F24C3/10(2006.01)I
等离子火炬装置及具有该等离子火炬装置的等离子灶
本发明涉及一种等离子火炬装置,包括火炬发生器、分别与所述火炬发生器连接的介质管理模块和高压功率模块,以及连接并控制所述介质管理模块和高压功率模块的控制模块,所述介质管理模块与所述火炬发生器连通,并为所述火炬发生器提供高速等离子介质流,所述高压功率模块与所述火炬发生器连接,为所述火炬发生器提供电离所述等离子介质流所需的电压,所述控制模块根据预存的或临时接收到的指令对所述介质管理模块和高压功率模压进行控制,以最终控制所述等离子火炬的大小。本发明具有安全无毒、节能环保、功耗小和成本低等特点,具有很大的发展空间,易于广泛推广。
申请号:201510114923.4
发明(设计)人: 卢驭龙
主分类号: F24C7/04(2006.01)I
分类号: F24C7/04(2006.01)I F24C7/08(2006.01)I
(所有图片来自网络)
如果锅烧干了,会不会很快被化成铁水,烧一个大洞
@dr-sama
