求助:高频开关电源,效率奇低。
铅球脑袋2018/01/15高电压技术 IP:未同步
初次接触到开关电源电路,遇到了一些简单问题,请教大家。
我需要设计一种升压电路,把锂电4V直接升到100-300V。功率能达到4W
为了方便批量性制作,所以考虑用一个IC完成全部功能,外围元件越少越好。
然而市面上一般的IC都只能升到几V,十几V。找到一个最高可升到60V的XL系列。目前试验的是XL6007,官方文件说最高能升到60V。工作频率400KHz。效率80%到92%之间。
我按照官方推荐的电路制作,使用一颗普通的33uH,CD75尺寸电感,制作成标准BOOST电路,升压到50V,效率却只有50%左右。
电路如下图:
BOOST原理和反激差不多,再进一步试试反激吧。 我用西门子路由器上拆下来的电话线ADSL磁芯,制作成1:4的变压器(按理说电话线上网频率2Mhz,磁芯的频率应该是够用了), 升压到150V测量,效率百分之55左右,后改成倍压整流,效率达到了65%。然后就再难以提高了。电路如下图:
现在的主要问题就是,怎样提高效率呢?  电容我已经换过各种规格,各种容量。 二极管试过1N4148和UF4007。输入电压试过了4-12V的……。但就是无法明显提高效率。距离官方的80%到92%相差甚远。
这是不是磁芯造成的问题? 毕竟这个IC工作频率高达400KHz。一般的磁芯好像都是设计100KHz
  但我手头没有其他特殊磁芯。 淘宝上的磁芯看似琳琅满目,但几乎都不标注参数,材质等。感觉无从下手。思路陷入了困境。
给出有效指导的朋友,我成功后送一套升压板。
[修改于 6年11个月前 - 2018/01/16 05:20:25]
铅球脑袋 作者
6年11个月前 修改于 6年11个月前 IP:未同步
842559
引用 radio:
重新编辑了一下原文要求
我主要用于音频,给电子管等供电。电压需要一定的可调范围,大概在100-300V,功率最大达到4瓦。
因为用于音频,开关频率也就不该太低,至少应该到100KHz吧。否则可能和声卡的主频产生差拍,劣化音质。
   CCFL高压条输出变压器,好像是一种谐振式设计,由高压绕组和高压电容处于谐振状态,内阻变得很高,限流式输出。
  显示器灯条的负载应该相对比较稳定。会保持一定稳定谐振。
  如果工作频率,负载,电压等调整范围过大,严重影响到谐振,不知道电路性能会不会因此大幅下降。
铅球脑袋作者
6年11个月前 IP:未同步
842566
引用 radio:
谢谢您,介绍的很详细
铅球脑袋
进士 机友
2017/09/30注册,8时43分前活动
IP归属地:辽宁
