求教:轨道炮的电磁力,和“电感梯度”是啥关系?以及“电感梯度”到底是啥?
三水合番2017/09/02电磁炮 IP:四川
标题里的问题,其实是由下面这个问题引出来的。
假设有两根等径圆形导线紧贴在一起平行放置,如下图(轴向图)。
两根导线之间有一个极窄的间隙保证绝缘,同时在足够远处被一个(极小的)导电的滑块连在了一起。然后我们给这两根导线通一个电流,如下图(俯视图)。
下面来考虑一下,那个导电的滑块会不会受力。
第一个思路是,根据F=BIL,由于两根导线间的间隙极窄,即L趋近于零,而B和I都是有限值,所以那个滑块不会受力。
然而还有另外一种思路。根据电感的定义可以算出,这两根导线组成的导体系统,从电源看过去,单位长度的电感量为0.1uH,或者说,电感梯度是0.1uH/m(貌似是……最近电磁场复习的有点晕,不知道对不对……不过反正它单位长度的电感不会是0),那么根据F=0.5*I^2*dL/dx,那个滑块就会受一个不是太小的力。
所以……上面两种思路得到的结论不同,问题出在哪?
由此引出:轨道炮的电磁力和电感梯度,到底是啥关系?通常所说的那个电感梯度,和单位长度的电感又是啥关系?
三水合番 作者
7年3个月前 IP:黑龙江
842885
引用 radio:
这个轨道本身是有直径的。。用电感梯度算会把导轨内部径向电流的受力也算进去。。当弹丸的宽度为无穷小时,这样求出的受力就全部是导轨内部径向电流的受力了。。
导体内部径向电流的受力会做功吗?如果会做功的话,那动能会体现在哪个地方?
(貌似当时发完这篇帖子后把它给忘了,今天才又注意到它……)
三水合番
专家 高压局 进士 学者 机友 笔友
2014/04/30注册,1秒前活动
从事基于天然神经网络的天线拓扑优化
