写了个背单词软件
张静茹2017/04/07软件综合 IP:江苏
attachment icon RecitingWord.zip 2.08MB ZIP 70次下载
来自:计算机科学 / 软件综合
20
张静茹 作者
7年8个月前 IP:江苏
832857
使用方法 拿来一篇英文文章  复制 在setting 粘贴 然后点击 StartPlay
可以设置 是否显示解释 音量 阅读速度 复读速度 淡入淡出速度 随机播放 单词唯一 最小单词速度
划词翻译 自动阅读 快捷键 有 T S R E PgUp PgDown 上下左右箭头 等等 我记不清楚了 你自己随便按就能找到了
张静茹作者
7年8个月前 修改于 7年8个月前 IP:江苏
832859
软件可以 从把翻译内容 存到本地数据库 数据库为Mysq 需要自己配 连接字符串 重启生效
我已经缓存了一些 数据 数据库表结构和单词数据都在dictionary.sql中
张静茹作者
7年8个月前 IP:江苏
832861
由于你们都没有数据库 所以比较慢 容易卡死 我把数据库屏蔽掉 稍等
张静茹作者
832862
attachment icon RecitingWord_V0.1.zip 2.13MB ZIP 62次下载
张静茹作者
7年8个月前 IP:江苏
833538
引用 航模发烧友:
sql 脚本优化下,或者直接备份个库,可以直接引入使用的
打开这个脚本居然sql直接崩溃....
我用mysqlfont导出的 mysql表结构 数据库名称,数据 都有的,你可以看到
张静茹作者
7年8个月前 IP:江苏
833548
引用 pl_014:
LZ为什么不用sqlite?
另外,词典的问题怎么解决?如果我想记录中英、英英、还有音标等等都支持吗?
因为手边就有mysql ,只记录三个 音标 单词 和解释
张静茹作者
7年8个月前 IP:江苏
833566
attachment icon RecitingWord V1.0.0.18.zip 2.31MB ZIP 47次下载
最新版 增加了单词单击功能 可以在windows平板 上触摸 多选单词 进行翻译
软件需要.net 4.52 frimework
下载地址 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/soft/9b/15910/XXXXXXXXXXXXT.exe?version=585709662
张静茹作者
7年8个月前 IP:江苏
833567
引用 立棍:
蛤蟆跳井,不懂。
没找到启动的快捷方式,不会打开,要是傻瓜型的软件就好了。
下载解压之后 找到RecitingWord.exe 双击打开
张静茹作者
7年7个月前 修改于 7年7个月前 IP:江苏
833880
引用 山奈:
又是一个不支持mac的qwq
Mono Framework for Mac 可能可以解决你的问题
张静茹
进士 学者 机友 笔友
2010/12/30注册,1个月23天前活动
