MFC对于文本流居然要用到标准库。。。
C++void CMfcAlgo3Dlg::OnBnClickedButton2()
// TODO: 在此添加控件通知处理程序代码
UpdateData(true); // 【必要】从对话框更新Value变量
std::stringstream scin(m_input.GetBuffer()); // 建立输入流
std::stringstream scout; // 建立输出流
// 算法代码
int a, b, c;
scin >> a >> b;
c = a - b;
scout << c << "\r\n";
m_output += scout.str().c_str(); // 应用输出流
UpdateData(false); // 【必要】在对话框显示Value变量
3.如果想使用C语言样式的输入输出,那么可以这么写(比较麻烦,不建议使用):PHPvoid CMfcAlgo3Dlg::OnBnClickedButton1()
CString scanstr, outbuf;
int a, b, c;
// C样式输入
// 只能一次性读取
sscanf(m_input, "%d %d", &a, &b);
// 或者
scanstr = "";
for (int k=0; k<2; k++) scanstr +="%d " ; sscanf(m_input, scanstr, &a, &b); c="a" - b; c样式输出 outbuf.format("%d\r\n", c); m_output updatedata(false); 【必要】在对话框显示value变量 }< code></2;>
[修改于 10年2个月前 - 2015/04/10 18:24:48]
引用 金星凌日:。。。c=a-b;这里是算法[s:20]我可以在这里放个冒泡排序
没看到和算法有关的内容啊?
PHPvoid CMfcAlgo3Dlg::OnBnClickedButton2()
// 算法代码
int a[10];
for (int i=0; i<10; i++) scin>> a;
for (int i=9; i>0; i--)
for (int j=0; j<i; j++) if (a[j]> a[j+1])
int temp=a[j];
a[j]=a[j+1];
a[j+1]=temp;
for (int i=0; i<10; i++) { scout << a " "; } scout "\r\n"; m_output +="scout.str().c_str();" 应用输出流 updatedata(false); 【必要】在对话框显示value变量 }< code></10;></i;></10;>
这个帖子主要是让大家熟悉一下MFC写程序的步骤,重点不在算法引用 celeron533:微软近期内不可能抛弃MFC,以后也不会。
WPF 党 路过... 微软已经抛弃MFC。
