写了个背单词软件
张静茹2017/04/07软件综合 IP:江苏
attachment icon RecitingWord.zip 2.08MB ZIP 69次下载
来自:计算机科学 / 软件综合
20
张静茹 作者
7年1个月前 IP:江苏
832857
使用方法 拿来一篇英文文章  复制 在setting 粘贴 然后点击 StartPlay
可以设置 是否显示解释 音量 阅读速度 复读速度 淡入淡出速度 随机播放 单词唯一 最小单词速度
划词翻译 自动阅读 快捷键 有 T S R E PgUp PgDown 上下左右箭头 等等 我记不清楚了 你自己随便按就能找到了
大仙
7年1个月前 IP:江苏
832858
看见这个图想起一个古董级屏幕录像软件XXXXXXXXXXF,专门录GIF动画的
张静茹作者
7年1个月前 修改于 7年1个月前 IP:江苏
832859
软件可以 从把翻译内容 存到本地数据库 数据库为Mysq 需要自己配 连接字符串 重启生效
我已经缓存了一些 数据 数据库表结构和单词数据都在dictionary.sql中
张静茹作者
7年1个月前 IP:江苏
832861
由于你们都没有数据库 所以比较慢 容易卡死 我把数据库屏蔽掉 稍等
张静茹作者
832862
attachment icon RecitingWord_V0.1.zip 2.13MB ZIP 60次下载
acmilan
7年1个月前 IP:四川
832909
感谢分享。。
cnacd
7年1个月前 IP:广东
833512
哎哟~才女啊
cnacd
7年1个月前 IP:广东
833513
经测试,在我的电脑里不能运行
航模发烧友
7年1个月前 IP:广东
833520
sql 脚本优化下,或者直接备份个库,可以直接引入使用的
打开这个脚本居然sql直接崩溃....
张静茹作者
7年1个月前 IP:江苏
833538
引用 航模发烧友:
打开这个脚本居然sql直接崩溃....
我用mysqlfont导出的 mysql表结构 数据库名称,数据 都有的,你可以看到
pl_014
7年1个月前 IP:江西
833545
LZ为什么不用sqlite?
另外,词典的问题怎么解决?如果我想记录中英、英英、还有音标等等都支持吗?
张静茹作者
7年1个月前 IP:江苏
833548
引用 pl_014:
LZ为什么不用sqlite?
因为手边就有mysql ,只记录三个 音标 单词 和解释
zgchen
7年1个月前 IP:四川
833555
好像不能用啊!
pl_014
7年1个月前 IP:江西
833559
引用 张静茹:
mysql一般适用网站、c/s模型的这种场合,单机程序就不适用了。
sqlite只要把库下到就能用,连服务器都不用,数据库文件就一个单文件,备份也好备份。
你用C#做的?标准库可能就有吧。
立棍
7年1个月前 修改于 7年1个月前 IP:广东
833560
蛤蟆跳井,不懂。
没找到启动的快捷方式,不会打开,要是傻瓜型的软件就好了。
张静茹作者
7年1个月前 IP:江苏
833566
attachment icon RecitingWord V1.0.0.18.zip 2.31MB ZIP 46次下载
最新版 增加了单词单击功能 可以在windows平板 上触摸 多选单词 进行翻译
软件需要.net 4.52 frimework
下载地址 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/soft/9b/15910/XXXXXXXXXXXXT.exe?version=585709662
张静茹作者
7年1个月前 IP:江苏
833567
引用 立棍:
蛤蟆跳井,不懂。
下载解压之后 找到RecitingWord.exe 双击打开
refinder
7年0个月前 修改于 7年0个月前 IP:浙江
833823
很有创意。但通常浏览器已经支持。
山奈
7年0个月前 IP:广东
833854
又是一个不支持mac的qwq
张静茹作者
7年0个月前 修改于 7年0个月前 IP:江苏
833880
引用 山奈:
又是一个不支持mac的qwq
Mono Framework for Mac 可能可以解决你的问题
张静茹
进士 学者 机友 笔友
2010/12/30注册,3天15时前活动
