使用USRP监测USB 3.0对于2.4GHz ISM频段的干扰
justinpiggy2017/03/13仪器仪表 IP:北京
最近一童鞋购买了最新的13寸Retina MacBook Pro。该机器最大的特点大概是,一个USB 3.0(Type-A)接口都没有,却提供了高达4个USB Type-C接口(支持Thunderbolt 3),因此插个U盘都需要使用USB Type-C转Type-A的转接器。
该童鞋在某宝购买了一堆4块钱一个的廉价转接器后发现,每次使用该转接器,笔记本就无法连接2.4GHz的WiFi。我推测是由于这个转接器屏蔽性能不好,导致泄漏的射频信号干扰WiFi。转接器如下图。
正好我最近入手了USRP B205mini,它其实就是一个具有56MHz实时带宽的微型频谱仪,得益于70MHz-6GHz的频率覆盖,完全可以用于检测这种干扰。
寝室内正常情况下的2.4GHz频段频谱
寝室内正常情况下的5.0GHz频段频谱(注意,并不是5G WiFi使用的5.8GHz附近)
使用转接器后,用5dbi的直鞭天线,距离转接器10cm,在5GHz附近,可以看到一个明显的干扰信号,正好对应于USB 3.0的5G时钟。但是由于真正的5G WiFi在5.8GHz附近,因此该干扰不会影响5G WiFi
看一下2.4GHz附近,可以看到大量广谱干扰。
将天线靠近转接器,这下2.4GHz附近的干扰就非常糟糕了
这样的干扰下,可以看到WiFi信号几乎被淹没,自然无法正常连接。
来自:仪器与装备 / 仪器仪表
justinpiggy 作者
7年8个月前 IP:北京
833372
引用 想想电路:
转接器金属外壳的屏蔽一点也没有用吗?
顺便说一下,能不能再测试一下合格USB3.0设备发出的信号,对比来看,更有说服力。
合格的设备同样条件下看不到可见干扰。合格设备用的是Dell的DA200转接器。
justinpiggy
进士 专家 学者 机友 笔友
2009/06/23注册,1天6时前活动
Harvard Physics
