恩,我已把铝罐里的烟硝分出200ml左右装在两个细口瓶里,然后铝罐和细口瓶都放入冷冻层保存,这样应该可以了
[修改于 7年11个月前 - 2017/01/19 20:08:13]
引用 硝化肌肉:后者我很赞同。有化学竞赛题就是说过装浓硫酸的铁罐瓶口磨口处腐蚀严重,原因就是硫酸吸水而腐蚀金属。个人认为还有一点就是磨口的地方与酸接触面大,可能更易腐蚀
首先,这不是纯铝,耐腐蚀性不是很强,第二,瓶口和盖子上的烟硝在开启时吸水浓度降低
引用 硝化肌肉:这样的话,那我尽量用细口瓶盛放吧。问下,细口瓶瓶塞的磨口处需不需要特殊处理还是直接盖紧就可以了
引用 yu8811110:额,烟硝更猛烈呢。话说浓强酸溶液装起来一般都有些麻烦,特容易漏,漏了又很难搞。。。
我的也是68硝酸,用的同样包装,半年以后一层硝酸铝,还很奇怪明明是密封的结果漏到外面了,开瓶一堆no2,那酸爽....
引用 怪人卡文迪许:谢谢。是的,天热了必须得放冰箱冷冻层里了。
最好赶紧用,过一段时间天热了可就不好了。。。去年夏天剩了大概一百毫升,可把我折腾坏了。。。
引用 怪人卡文迪许:是的,我早就换瓶了。最后一些烟硝从铝瓶倒出来发现有不少白色渣滓,怀疑是二氧化氮和铝反应生成的亚硝酸铝和铝被腐蚀的产物。
换瓶吧,铝瓶会漏。。。用标准磨口的锥形瓶都比这好。。。
