在这个预算范围内还是有很多可选的,比如体积小点的普源ds1054z,泰克tds1002 1012,体积大点的泰克tds500 tds700,惠普545×× 546××。还有一些不太常见的横河岩崎之类的就不举例子了,有时候想买都买不到。
普源ds1000z我用过差不多半年,破解了全部选件,带宽升级到100兆存储深度升级到24兆。升级后-3db带宽接近100兆。感觉这机反应迟钝,采样率虽然高但是会漏掉很多细节,偶尔会触发不稳定触发抖动。但是作为一个国产品牌还是非常不错的。这机是四个通道公用一个AD,四通道全开采样率是250MS。还有个问题是这机基线噪音比较大,零飘比较大,经常测量低电压完全用不了。这机二手价格一般在1500到1600,还是比较坚挺的。双十一可能有活动价格1888,超值。推荐指数2满分5
泰克tds1002 黑白屏经典机,没有类似数字荧光的波形亮度,存储深度只有2.5k。但是这机还是非常好用的,反应快,波形刷新率快,类似实时采样
的感觉。这机是一个通道一个AD,通道全开不会影响采样率。这机还有个优点是没有风扇,没有讨厌的噪声。这机二手基本上1200到1400。推荐指数3满分5
泰克tds500 tds700 这是泰克经典数字机,显像管显示体积巨大,500是黑白屏700是彩屏。带宽500M打底,最高有4GHz的。采样率最低500M,有些更高。价格也是和性能成正比的。这系列最低端的Tds510到基本上最高的794d都用过,除了体积大噪音大开机慢,其他还是非常不错的,运行流畅,显示效果一流。若是带d的效果就更好了,带数字荧光功能,波形捕获率很高。这机还有个缺点,某些系列电容会漏液,腐蚀pcb.所以故障机特别多,很多换了电容往往就正常了。还有模拟板上的某些运放容易损坏,看见电容漏液的故障机可以买回来试试,90%的都能修好。价格范围500到3000,3000基本上能买到1GHz的了。推荐指数3满分5。
着重推荐hp/agilent54622a示波器,这个示波器触发功能丰富,模拟前端设计合理,噪音很低,0.2mv以内。采样速度虽低只有200M但存储深度高,一个通道是4M。这系列机是和泰克tds3000同时代的,性能也类似,由于是显像管机价格非常便宜,那时候tds3000已经是彩色高分辨率液晶了。这机也有类似数字荧光功能,32级灰度。开机速度是我见过数字示波器里最快的,显像管热好了也就开机了。现在在生产的示波器很多性能都比不上54622。这机也有缺点,外壳容易破,很多二手机外壳都脆得不行,和鸡蛋壳一样。由于这机数量不太多,当年销量远远不如tds3000多,所以没有个稳定的市场价。隔壁论坛偶尔有出货,价格1000到1600。偶尔碰见不开机的故障机也可以买,往往都是开关电源启动电阻开路,换上马上就好。主板一般不会出什么问题。故障机可能600左右就能买到。推荐指数5满分5
最后,祝愿大家在新的一年里心想事成。
