引用 novakon:本地大田露地栽培草莓,上市季节基本是5月底——6月底,不论品种,酸的很,远没有反季节大棚栽培的好吃。
根据迪化月平均气温,只有5月到9月适合种植草莓.
玻璃窗大棚处的湿度和温度会比外界环境略高吗?大概是多少?
引用 diy患者:
从图中可以估计一下,同样的 流明,普通的led大概是专用led的60%。
但普通led转化效率高,能到100流明每瓦,而专用led效率低,也就是50流明每瓦,你买的led转化效率是多少,你给供应商要……
引用 diy患者:
勒克斯和umol每秒每平方米对于固定的光源是可以有换算关系的,比如对日光,不同光源换算关系不同,因为里面有效光线不同。所以可以根据别人做出的换算关系,把勒克斯转换成mol每秒每平方米。
既然你有光量子计,可以检测一下用普通民用的led,比如r5的led,在同样的输入功率下,和你的专用led,对比DLI,我手头没有这个工具,但我很感兴趣这个数据,我推测,同样的功率,你的专用led,在DLI上,可能不如R5.如果能做这个实验,我感激不尽。
上次我提出买这个东西,被领导给否了。
引用 拔刀斋:
TB上那些自己有封装厂现做现卖的LED卖家出的LED波长和功率还是比较准的,做UVLED可以分档到2.5nm并且出测试报告,功率误差在10%以内。UVLED产量比可见光LED少,专业性较强,一般来说搜……
引用 拔刀斋:
透明外壳晒糊了脱落?还是硅胶晒糊了破碎?
引用 牛逼大仙:
想要质量好还便宜买韩国产的二手RBG灯条
