23级加速器开工了
rye553579912016/12/05电磁炮 IP:湖北
之前因为资金不足做了个十一级加速器,通过这次制作发现了一个新的问题:关断时线圈残留的能量是比较大的,如果简单的加大续流二极管的承受电流释放掉这些能量实在可惜,这次准备增加能量回收电路。
继续之前的无管和尾部检测及紧密结构,增加能量回收电路。
很多人和我争论是可控硅的效率高还是igbt的效率高,从这个管子的特性来说,可控硅放电过程当达到峰值电流时电流就必须马上急剧下降以保证蛋蛋到指定的位置电容的能量基本释放完,以保证不会对蛋蛋产生回拉。而igbt放电过程刚达到峰值电流时,只要电容的容量足够大,电流下降比较缓慢。因此在同样的放电时间内igbt比可控硅施加给线圈的能量更多,磁场持续时间也更长。还有就是可控硅的响应时间,在低速的情况下影响并不明显。高速时误差会使蛋蛋错过放电尖峰,经过一级级地放大会和稳定性大大折扣。而igbt的响应时间是纳秒级别的,且不存在放电尖峰。
再次感谢虎哥的支持。
后续会把电路图上传,当然是测试通过以后。
[修改于 8年5个月前 - 2016/12/05 12:26:42]
73
rye55357991 作者
8年5个月前 修改于 8年5个月前 IP:湖北
828115
引用 三水合番:
关于“可控硅的响应时间”,楼主能详细说明一下吗?比如通常可控硅的响应时间是多少,信息来源或者测试条件是啥?
从上图可以看到常用的70tps16在25度时每A的响应时间在11000多毫秒,既11微秒,电流大了响应时间还要增加。如果这个延迟是恒定的也算了,关键是它随温度波动,125度时每A响应时间150毫秒,相差70倍。多级的情况下打几发后每级的温度都不一样了。
假设有一个十级加速器,五级时速度到60米每秒,既60000毫米每秒,如果第六级的差误达到300毫秒,既万分之三秒,蛋蛋位置产生18毫米的误差。这就是为什么可控硅很难做到高速的原因。
rye55357991作者
8年5个月前 IP:湖南
828123
引用 三水合番:
目测楼主毫和微写反了……
那张图上唯一一个11000多的数字,单位是A^2*s……楼主的图不完整,这个数前面应该提到它指的是“Max. I^2t for Fusing”,是给选保险丝做参考的………
毫秒微毫反了,11000多的数字也理解错了,每A电流的上升时间在25度时是150us没问题吧。g160n60是每1us电流上升200a.
rye55357991作者
8年5个月前 IP:湖南
828138
引用 三水合番:
有问题……那个参数是极限电流上升率,是在25度时,每us电流上升150A……注意单位制……
“g160n60是每1us电流上升200a”的来源是哪?
引用的表格我确实看不懂,那你告诉我那么多的可控硅方案中,光电和线圈的位置越耒越远是为什么?
rye55357991作者
8年5个月前 修改于 8年5个月前 IP:湖南
828139
帮我看看一级继流,后级做能量回收,这个电路可行不。
元件的参数请无视。
这个电路不行。有没有高手给个图
rye55357991作者
8年5个月前 IP:湖南
828182
引用 power_rdx:
即使是固定的导通响应时间,光电门与线圈的间隔也会越来越远,因为弹头的速度在逐级提高。至于你说的电流上升速度,事实上影响电流上升的主要因素是线圈的自感,而非开关元件。
每级电感会减小的,谁会蠢到用相同参数的线圈。
rye55357991作者
8年5个月前 IP:湖南
828183
引用 314152:
后级更快,可控硅开通时间基本不变,当然远点补偿
说到底还是响应不够快
rye55357991作者
8年5个月前 IP:湖南
828184
引用 hwjt150024300:
有机会试下
rye55357991作者
8年5个月前 IP:湖南
828200
引用 power_rdx:
得了吧,坛子里多一半都是相同的线圈,你当减小电感量那么容易吗?减小电感量,就意味着要想保持安匝数不变,你必须使用更低的电压和超级巨大的电流,这将大幅提高制作难度,同时效率也会明显降低。
我的线圈一级2.68mh,23级0.16mh
rye55357991作者
8年5个月前 IP:湖南
828204
引用 三水合番:
用相同参数线圈的还真是大有人在,因为有时候成本(人力/金钱)比效果更重要。
而且,仅靠减小电感来提高电流上升率是不现实的,因为对于LC谐振,需要平方倍的减小线圈电感,才能让上升率一次方的提高。对于通常……
不减小电感就只能减小电容容量,这样一定级数以后容量小的没必要了。
rye55357991作者
8年5个月前 IP:湖南
828207
引用 power_rdx:
你说对了,就是要逐级减小电容容量,并提高充电电压。你连最基本的电磁学原理都不懂,建议多潜水,少说话。
你做一个出来试试,我也想在我的IGBT上试下容量不变,电压逐级升高
rye55357991作者
828211
引用 power_rdx:
看清楚,我说的是“逐级减小容量,并提高电压”。越到后级,线圈对弹头的加速时间就越短,这时候我们需要更陡的电流上升梯度,而持续时间则越来越短,所以,从1级到最后一级都使用同样容量的电容,是一种极其愚蠢的……
我的有关断,导通时间是可控的。你无法理解
足够的容量才能使放电波型平缓。在有限的时间输出更多能量
rye55357991作者
8年5个月前 IP:湖北
828222
多说无益,还有五天板子到手,两星期后看效率
rye55357991作者
828244
引用 三水合番:
我们没说你的效率一定会低,只是在说你的理论不对而已。即使是可控硅无关断方案,设计得当的话,也可以有相当高的效率,比如“我叫欧阳鑫”(贴吧ID)宣称达到了100m/s左右的速度与10%左右的效率([ur……
理论上百分之五十,谁的理论,推导出这个理论的人是谁,他做出来了吗?
理论上飞行器的速度可以接近光速,做出来了吗?
你说欧阳鑫的百分之十,的确还不错,目前可控硅方案件多人已经做了很多年,这个方案的潜力己经发掘的差不多了,难有进步的空间。且他的蛋蛋截面积比我要大,他的好像是6mm的3×3÷2÷2=2.25
率效和蛋蛋截面积有关你不会不认同吧。
我的方案许多地方都是我自已一点点开发出来的。
你让我和你们中做的最好的去比较,就相当于我说我lol玩的还不错,你表示不服。要求我一挑五。
关于我预计的效率,能做到百分之十五我就满意了。近百年来的伟大发明没有哪一项是哪一个人或哪一个团队独立完成的,都是不断的在别人的基础上改进再改进而得。
我没有想过效率能到20以上,能推动电磁加速器的技术前进一小步我就知足了。而有些人只是逼逼,就是不动手做一个。
rye55357991作者
8年5个月前 IP:湖南
828285
引用 虎哥:
26楼朋友,三水合番说的是达到理论极限的50%,而不是50%,请仔细了解。如果您质疑理论,那么需要有观测事实或者新的理论证明。
动手实践固然值得提倡,同时理论推导以及指出动手实践所依据的理论的错误也必……
一个发展成熟的方案效率是十个点,却要求一个刚刚起步的方案达到二十五个点,这不是耍流氓是什么。
我要做的是证明光电igbt方案的可行性,由于本人经济能力,精力及电子知识的局限。我能做到略高于目前最高效率就是胜利。
然后我提供一个框架,让更有能力的人去发展它。
总有一些人,你有动能时他和你谈效率,有效率时他和你谈体积和重量。他自已不动手,不知道这些因素中找到一个平衡有多难。他们也许有知识,但充其量算学术流氓。
rye55357991作者
8年5个月前 IP:湖南
828310
引用 三水合番:
“效率极限”的50%不是25%……话说,那个“效率极限”用到的思路,是可以同时考虑效率,动能甚至体积重量的。比如我们可以用它计算出某一加速段长度下,达到某个动能时的“效率极限”,然后与等长度,等动能的……
我读书少,你别骗我。
目前最高效率十个点,我超过了就说明我方案的可发展性。
就这么简更
rye55357991作者
8年5个月前 IP:湖南
828764
引用 虎哥:
上市?期待继续。也希望楼主不论成败都继续把研究做完。
必需完成,电路板到了,要切割,儿子病了几天,过几天继续搞
rye55357991作者
8年1个月前 IP:湖北
833005
迫于生活压力,暂时停止电磁加速器,待手头稍宽裕后继续。感谢朋友们的关注与支持。
rye55357991作者
8年1个月前 IP:湖北
833271
rye55357991作者
8年1个月前 IP:湖北
833276
IMG_20170420_182058.jpg 还差光电的连接线压好就可以总装了
rye55357991作者
8年1个月前 IP:湖北
833409
和我儿子玩玩具车,他总是玩不过我,我轻轻一推也比他用尽全力要推的远,关键是他放手的时机不对。电磁炮也一样,要在适当的时机停止能量输出。
rye55357991作者
8年1个月前 IP:湖北
833486
装上光电就可以调试了。
rye55357991作者
8年1个月前 IP:广东
833564
rye55357991作者
8年0个月前 IP:广东
833791
150v测试成功,威力不小
rye55357991作者
7年8个月前 IP:浙江
839243
我回来了
为了生活几个月没上科创没做炮了,前几天把之前的23级优化了一下,过几天测试
rye55357991作者
7年8个月前 IP:浙江
839353
引用 莱特:
欢迎楼主回归论坛,23级优化后还有多少级
22级,做的更紧凑。78cm。
rye55357991作者
7年8个月前 IP:浙江
839354
把手割伤了
rye55357991作者
7年8个月前 IP:江西
839375
引用 莱特:
楼主做的不错,做这么多级很不容易,材料费也得2000多了吧,电容充电模块功率多大的,是用zvs做的吗。
充电模块还没有,先做好主体,现在用市电充电
rye55357991作者
7年8个月前 IP:浙江
839398
引用 莱特:
还有这么多电容为什么不换成一个大的呢,22个1000uf电容,换成一个22000uf的话,体积和电容内阻都会显著减小
电压会越降越低,后级无力了。
rye55357991作者
7年8个月前 IP:陕西
839399
引用 虎哥:
伤情挺严重,指尖有感觉吗,指甲盖发白、发紫不,要去医院。小心啊。
谢虎哥关心,贴了几天创可贴。好的差不多了。
rye55357991作者
7年8个月前 IP:浙江
839447
组装完成,天亮测试
rye55357991作者
7年8个月前 IP:湖北
839460
180伏测试通过,因为无管,蛋蛋想做绝缘,等固化胶到了再提电压测试
rye55357991作者
7年8个月前 IP:内蒙古
839509
引用 莱特:
180V的效果怎么样,有测速器吗
有测速器,朋友的,等配件全了再拿到户外去测
rye55357991
2009/11/04注册,6年3个月前活动
