配方:磷酸铝溶液10ml,氧化铜35-40g.
制作方法:磷酸铝溶液可以自配,将100ml磷酸和5-8g氢氧化铝拌成乳浊液加热至120度,保温两小时后,冷却备用。氧化铜选用200-300#,相对密度3.2以上不含结晶水的黑色粉末.配制时,按1ml磷酸铝配4g氧化铜的比例,将原料在玻璃板上尽量搅拌均匀,至胶液能拉成10-20mm左右的丝时即可迅速涂于两个被粘面上,涂2-3层、0.15-0.2mm厚。合拢常温固化8-12小时后即可使用。
特点:耐高温900度c以上,强度高,抗压90MPa,抗拉1405MPa,抗剪58.9MPa,耐水,耐油,成本低。可应用于高温条件下的粘补。
这是别的论坛转的,没有自己试验过,感兴趣的可以试下,也许可以用来粘结陶瓷喷嘴。
