十一级光电IGBT方案磁阻式电磁加速器主体完工,晒图先
rye553579912016/10/22电磁炮 IP:浙江
感谢虎哥给了900大洋的资助,本来想做25级到30级的加速器,但因资金所限只能忍痛改为十一级,这次制作的主要目的是测试此方案的可行性及效率高低,如效果良好,以后再堆砌动能也不迟。
    主体总长42CM,有效加速行程34CM,线圈长2.5CM,线圈间隔0.5CM。线径分别为0.56 0.62 0.67 0.71 0.77 0.83 0.90 1.0 1.06 1.12
1.2。
   线圈内径4.8MM,外径27MM左右。
整个系统还没有通过电,过两天有空了调试好了测试下再发参数
[修改于 8年2个月前 - 2016/10/22 17:56:03]
rye55357991 作者
8年2个月前 IP:浙江
827045
引用 三水合番:
线圈内径0.48MM?是笔误吧……
11个450V 1000uF电容,已经大约1.1kJ了……楼主还打算继续堆砌储能吗……
1.1KJ因为有关断。不会全部释放,再说一个加速器搞个2、3KJ也不是不可以呀
rye55357991作者
8年2个月前 IP:上海
827363
11月2日測試結果,電路正常工作,12個光電開關控制十一級線圈通斷正常,電壓從50伏加到400伏進行測試,加到400伏時後兩級電流過大,損壞了後兩級的IGBT。過兩天網購IGBT修復後再測試。
rye55357991作者
8年2个月前 IP:上海
827370
今天下午做測試,從50V起每50V一步加電壓測試,加到400V時損壞後3級IGBT及驅動電路,只能做八級的測試了,電壓充到350V,發射後電壓分別還有30V  85V  163V 170V  218V  217V 140V  152V
每級容量為900UF,耗能346J。 入木2.5CM。
XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XMTc4NDY5MDczNg==.html?from=y1.7-2
rye55357991作者
8年2个月前 IP:上海
827376
引用 三水合番:
有弹丸速度和效率的数据吗?
朋友借我了一个测速器,要在自然光下工作,等后三级修好了,拿到室外测速
rye55357991作者
8年0个月前 IP:湖南
828107
引用 hwjt150024300:
你线圈长25    蛋蛋 60       一级还没关断  后级就导通了
这是你不了解我的控制电路,线圈长25.蛋长60.蛋蛋离线圈8时导通,蛋蛋进人线圈23关断。用的不是传统的光电控制,那种开启和关断做在一个点上。
rye55357991
2009/11/04注册,5年10个月前活动
